RE: Lopi V4 und kugelgelagerter HLA: Ruckeln
#1 von Elch , 07.01.2014 09:59
die Pleiten, Pech und Pannen beim Umbau meines alten ICE 3770 reißen nicht ab. Er besitzt nun eine ESU Wendezugsteuerung (funktioniert), Lopi V4 und einen kugelgelagerten HLA.
Das Problem:In eine Richtung fährt er gar nicht an. Erst nachdem er einen kleinen Stubser bekommen hat setzt er sich in Bewegegung. Er zeigt zudem ein ruckeln. Das gleiche tritt auf, wenn das Triebgestell angehoben ist, und er somit keinen Widerstand erhält.
In die andere Richtung fährt er Problemlos und sanft an.
Überprüft:- Motor ist eingemessen worden durch den Decoder. Allerdings veränderte sich dadurch nichts.
- Ich hatte eine kalte Lötstelle zwischen Motorschild und Drossel. Das ist nun behoben.
- Schleiferumschaltung funktioniert. Test mit und ohne Überbrückung waren identisch.
- Der Schleifer ist neu. Schlusslichter (LED-Umbau) flackern nicht, dementsprechend sollte die Stromzufürung nicht problematisch sein.
Florian
Mein Projekt Traudelsheim
Elch
Elch
Registriert am: 27.08.2012
Steuerung CU 6021
#2 von fantux , 07.01.2014 11:06
Hallo Elch,
kannst du die Schleiferumschaltung von der Fahrtrichtung unabhängig machen und so beide Schleifer getrennt überprüfen? Vielleicht hat ja einer davon schlechteren Kontakt. Der ICE fährt in beide Richtungen, bekommt prinzipiell also immer Strom. Beim Anfahren braucht es aber immer ein bisschen mehr Energie, vielleicht hängt es ja gerade daran. LEDs sind in dem Fall ein schlechter Indikator, weil die LEDs ja schon mit mikroskopischen Strömen auskommen.
fantux
Märklin Keyboards, LocoNet und MobileStation2 vernetzten: Neues Leben für Märklins Keyboard 6040 - Connect 6021 light - mit Code!
Das Aussteigen und Blumenpflücken während der Fahrt ist strengstens untersagt!
fantux
fantux
Registriert am: 29.01.2012
Gleise Märklin C
#3 von Elch , 07.01.2014 11:20
Der Schleifer ist für den Test gebrückt gewesen. Ich habe einen Jumper auf die Umschaltplatine gesteckt und somit war es egal von wo der Strom kommt. Ich kann gerne aber nochmal prüfen.
Florian
Elch
Elch
Steuerung CU 6021
#4 von Maxjonimus ( gelöscht ) , 07.01.2014 11:30
Das klingt für mich nach einem mechanischen Problem. Du solltest mal prüfen, ob der Motor (ohne Bürsten) mit der Hand sich in beide Richtungen leicht drehen lässt.
Du könntest auch mal die Kabel am Motor umlöten, um zu sehen, ob er dann wieder in der gleichen Richtung blockiert (mechanisches Problem) oder nun in der anderen Richtung (elektronisches Problem).
Ich vermute, dass die Kugellager noch nicht in optimaler Lager sind oder die Ankerwelle noch nicht tief genug in der Kugellagerhülse steckt. Dann klemmt das festgeschraubte Motorschild den Anker etwas ein.
Als elektrisches Problem könnte ich mir vorstellen, dass das Spitzenlicht in der "schlechten" Fahrtrichtung irgendwo einen Kriechstrom verursacht.
Maxjonimus
#5 von Heinzi , 07.01.2014 12:06
Hallo Zusammen
ich sahe das fast wie Maxjonimus.
--> mechanisches Problem. Allerdings, würde da irgend etwas klemmen, weil eingeklemmt sollte der ICE eigentlich in beide Richtungen stottern und nur mit Anschupshilfe anfahren.
Ich vermute dass das Kugellager im Lagerschild nicht zentrisch sitzt, das sieht man übrigens von aussen sehr schön an der kleinen Erhebung um die Lagerbohrung. Dann klemmt das Ritzel meistens in einer Drehrichtung mehr als in die andere.
Setze mal ein neues Lagerschild ein. Erst, um meine Vermutung zu bestätigen, ohne Kugellager. Danach erst das Kugellager einsetzen. Beim Bohren besser aufpassen. Reinge bei dieser Gelegenheit das getrieb auch nochmal und Öle (oder fette) nur die Zahnradlagerungen mit lediglich ein klitzekleinwenig Öl oder Fett. (PS. etwas vom besten was ich kenne ist lokfett B52)
Gruss Heinzi
CS1R / ControlGui
Heinzi
Registriert am: 26.04.2006
#6 von od45hcwerkshop , 07.01.2014 12:11
Hallo Florian
Hast Du auch den Index 32 auf 2einstellt und die cv 266,282,298,314 auch
Programmiert, wenn nicht so geht auch die Schleiferumschaltung nicht.M.f.g Willi
od45hcwerkshop
od45hcwerkshop
Registriert am: 12.07.2012
Gleise K-C Mär.
#7 von fantux , 07.01.2014 12:12
nicht nötig, das mit dem Überbrücken habe ich dann falsch interpretiert.
fantux
Henrik Schütz hat sich bedankt!
fantux
fantux
Gleise Märklin C
#8 von jogi , 07.01.2014 17:06
Hallo , Jogi hier
Bei Umbau auf Kugellager ist darauf zu achten , was für ein Anker eingebaut ist . Notfalls muß eine Isolierscheibe eingesetzt werden , es besteht KURZSCHLUSS Gefahr durch das Kugellager !!!!!
Hier sieht man die entgrateten Zahnräder ( leicht angeschrägt )
Beim zusammenbauen die Bolzen der Zahnräder so weit eintreiben , das nur noch ganz wenig Spiel vorhanden ist .
Bastelnde Grüße Jogi ;
Bilder jogis Bahn
Jogis Bahn
Betrieb auf jogis Bahn
mein letzter Umbau
jogi
jogi
Registriert am: 13.06.2005
Gleise K - Gleise
#9 von Elch , 07.01.2014 21:36
Die Lok läuft wieder. Es war wohl eine Kombination von Problemen.
Zuerst habe ich die Zahnräder genauer angeschaut und auf dem großen mittleren Zahnrad Schleifspuren entdeckt. Die stammten von einem der Zahnräder, dass zum Rad führt. Hier gab es Berührungen, denn das Zahnrad lag krumm im Getriebe. Wenn auch nur leicht, reichte es aus den Betrieb zu stören. Ich habe es wohl verbogen, als ich beim HLA-Einbau wohl eine zu lange Schraube eingebaut habe.
Da ich es nicht richtig gerade bekommen habe, habe ich den Antriebsblock gewechselt. Zum Glück habe ich noch einen zweiten, da ich ja den anderen Triebkopf auch motorisieren wollte (lasst es, es funktioniert nicht richtig in Kombo mit einer Schleiferumschaltung). Damit lief es ERSTMAL.
Denn bei einer Testrunde verlor er das Kugellager auf der Motorblockseite. Dieses ist nun mit einem gezielten Tropfen Sekundenkleber fixiert. Passungen sind halt auch nicht mehr was sie waren. Dementsprechend lag auch ein Problem am Kugellager. Jetzt läuft er...
Florian
Elch
Elch
Steuerung CU 6021
#10 von Udo Karl , 07.01.2014 21:46
Hallo Jogi,
sind die Anker unterschiedlich dick oder täuscht das auf dem Bild?
Wo kriegt man die Isolierscheiben her?
Gruß Udo Karl
- Teppichbahner, analog und digital (MS2), C-Gleis, 49 Loks (überwiegend Märklin), 134 Wagen (überwiegend Blech, Märklin Serien 4000, 4100, 4600, 4700) -
Udo Karl
Registriert am: 01.05.2005
Steuerung MS2, SW2.6
#11 von jogi , 10.01.2014 18:51
Zitat von Udo Karl
Hallo Jogi,
Da wo es auch kleine ( 2mm und kleiner ) Schrauben gibt .
MOBA Messe Köln , Modellbaumesse Dortmund .
Bilder jogis Bahn
Jogis Bahn
mein letzter Umbau
jogi
jogi
Gleise K - Gleise
#12 von Udo Karl , 02.04.2014 21:41
ich habe noch einige Fragen zum Umbau des HLA auf Kugellager:
1. Wie verhindert man, dass sich die Kugellager verschieben oder herausdrücken lassen?
Werden die Kugellager im Motorblock und Motorschild eingeklebt?
2. Wie verhindert man, dass sich der Innenring des Kugellagers nicht mit der Welle mitdreht?
Gruß Udo Karl
Udo Karl
#13 von Elch , 02.04.2014 22:05
Ja!
Sekundenkleber hat bei mir geholfen. Ganz wenig so dass nichts ins Lager fließt. Seitdem schnurrt mein ICE leise vor sich hin.
Florian
Elch
Elch
Steuerung CU 6021
#14 von Heinzi , 03.04.2014 08:48
Das verstehe ich jetzt nicht. Das ist doch der Sinn eines Kugellagers
Der äussere Ring steht, eingeklemmt im Lager, der innere Ring dreht mit der Welle, die Kugeln zwischen dem äusseren und inneren Ring vermindern die Reibung und Abnutzung.
Gruss Heinzi
CS1R / ControlGui
Heinzi
#15 von Bimmelbahn , 03.04.2014 12:38
Hallo Heinzi,
Deshalb schreibt Udo ja "Wie verhindert man, dass sich der Innenring des Kugellagers nicht mit der Welle mitdreht?"
Er will vermeiden, dass sich nur die Welle dreht und das Kugellager komplett steht, im Prinzip wie jetzt ( Welle dreht im stehenden Motorschild ohne Lager)
Jochen
Bimmelbahn
Registriert am: 23.02.2006
Steuerung CS2 60215
#16 von Mattlink , 04.04.2014 18:23
Zitat von Bimmelbahn
Hallo Heinzi,
Jochen
so lange das Kugellager technisch intakt ist, läuft es deutlich leichter als eine nicht geschmierte Motorwelle im Innenring des Kugellagers. Daher besteht das Problem schlicht nicht.
Letzte Neuzugänge:
Märklin 39043 BR 42 555
Liliput 131187 BR 75 270
Märklin 39095 BR 95 006
Fleischmann BR 81 004
Mattlink
Registriert am: 11.02.2010
#17 von TEE2008 , 12.12.2014 12:55
Zitat von Udo Karl
Hallo Jogi,
da der Anker im Umrüstset 60941 nicht mehr dem Typ mit Kugellager ab Werk entspricht (schwarzer Anker---> viewtopic.php?f=1&t=51376#p548961 ), habe ich mir die genannten Isolierscheiben/Unterlegscheiben gekauft:
1,7 mm / Außen-D 3,9 mm Art Nr.: ed-540
https://knupfer.info/shop/index.php/deutsch/ed-540.html
Tobias
Meine Videos bei youtube:
TEE2008
Registriert am: 19.12.2007
Gleise M und C-Gleis
Steuerung CS I; MS II; Trafo
