Hallo liebe Stummis,
Ihr kennt vielleicht das leidige Problem abgerissener Pantografen durch ein Verhaken in der Oberleitung. Puristen werden jetzt schreien, dass das bei einer sauber verlegten Oberleitung nicht passieren kann - aber nicht jeder hat die Muße oder das Talent, eine Oberleitung tausendprozentig zu verlegen.
Ich habe mir bei meiner Viessmann-Oberleitung bisher nur einen Pantografen zerlegt, aber das war mir einer zuviel. Daher nun eine kurze Anleitung, wie es bei mir geklappt hat, die Pantografen so zu fixieren, dass sie knapp unter der Oberleitung berührungsfrei laufen.
Wichtig dabei war mir, dass ich keine Eingriffe an der Lok vornehme, die ich nachher nicht mehr revidieren kann.
Also dann, los geht's:
An Werkzeug benötigt man:
- 1 Nagelschere
- Malerkrepp
- Angelschnur 0,1 mm stark
- 1 Stück Pappe (2 mm oder mehr je nach Bedarf)
- 1 spitze Pinzette
Zuerst schneidet man sich ein ca. 30 bis 40 cm langes Stück Angelschnur ab und fädelt sie zwischen dem Schleifstück des Pantografen und der Traverse durch.
Dann fädelt man sie unter der Dachhalterung des Pantos durch.
Nun versieht man die Enden der Angelschnur mit Malerkrepp und wickelt es schön dick zusammen. So hat man nachher zum Zusammenknoten die Schnur besser im Blick und im Griff.
So sieht das Ganze dann aus.
Nun wird die Lok unter die Oberleitung gestellt und das Stück Pappe zwischen Panto und Oberleitung geschoben. Durch die Pappe wird der Panto automatisch im richtigen Abstand von 2 mm zur Oberleitung gehalten.
Nun wird die Angelschnur mit einem Doppelknoten zusammengebunden. Dann zieht man die Angelschnur fest und zwar so fest, bis sich die Pappe zwischen Panto und Oberleitung löst. Sodann setzt man noch zwei Knoten, insgesamt also vier Knoten. Das Vorgehen klappt deswegen so gut, weil sich die Angelschnur trotz Doppelknotens weiter zusammenziehen lässt, aber so gut wie nicht mehr nachgibt. Das Herausfallen der Pappe zeigt an, dass der Pantograf nun etwas mehr als zwei mm vom Fahrdraht entfernt ist, was aufgrund von Toleranzen in der Oberleitungshöhe sinnvoll ist.
Mit der Nagelschere wird die übrige Angelschnur sauber vor dem Knoten abgeschnitten.
Zum Schluss kann man den Knoten mit einer Pinzette noch unter den Panto verschieben.
Mit dem Ergebnis bin ich sehr zufrieden.
Wie gesagt, es ist keine Lösung für Puristen, aber vielleicht hilft es dem einen oder anderen ja weiter.
In diesem Sinne: Viel Erfolg beim Nachbasteln.
