Hallo C-Gleis-Freunde,
nachdem der Thread hier vor kurzem noch mal hochgepoppt ist, hätte ich dazu tatsächlich etwas neues zu berichten. Es ging ja ursprünglich um ein passendes Verbindungsgleis für einen Hosenträger mit Parallelgleisabstand von ca. 118mm. Wie von Peter eingangs bereits dargestellt, würde man ein neues Gleisstück mit etwa 176mm Länge benötigen, rechnerisch wären es wohl ganz genau eine Länge von 175,7mm, um die Lücke bei den Parallelgleisen zwischen den beiden Gleisstücken 24070 zu füllen.
In einem anderen Thread wurde auch über ein passendes Gleisstück für einen schmalen Hosenträger mit nur ca. 89mm Parallelgleisabstand (Kreuzung direkt an die schlanken Weichen angesteckt) gesprochen. Hier würde ein Gleisstück mit einer Länge von 178,8mm fehlen. Das wären demnach schon zwei verschieden lange gerade Gleisstücke und man würde hier wohl kaum auf eine vertretbare Verkaufsmenge kommen. Also muss eine andere Lösung her! Meiner Meinung nach könnte die wie folgt aussehen:
Ausgehend vom benötigten Gleisstück für einen schmalen Hosenträger mit ca. 89mm Parallelgleisabstand mit 178,8mm Länge wäre mir ein neues Gleisstück 24037 mit einer Länge von 37,1mm am liebsten. Mit einem Gleisstück 24037 und zwei Gleisen 24070 wäre die Lücke von 178,8mm bis auf 0,1mm geschlossen.
Weiterhin könnte man mit dem neuen Gleis 24037 auch die Lücke für den schlanken Hosenträger mit ca. 118mm Parallelgleisabstand schließen. Zum Füllen der 175,7mm langen Lücke würden man drei neue Gleise 24037 und ein Gleis 24064 benötigt und auch hier bliebe nur eine Differenz von 0,1mm.
Ich denke die Verkaufsmöglichkeiten wären für ein kurzes Sondergleis weitaus größer als für ein längeres Sondergleis, weil sich durch das kurze Sondergleis ja auch viele andere Kurzgrößen in Verbindung mit den bereits existierenden C-Gleisen herstellen lassen würden. Da wären dann z.B. neue Längen von 74,2mm, 101,4mm, 107,9mm, 114,6mm oder 131,3mm machbar.
Ein neues Gleisstück 24037 mit 37,1mm Länge hätte 5 Schwellen und müsste auch von den Clickanschlüssen her machbar sein, was haltet Ihr von dieser Idee?
Mit gleisbauenden Grüßen
