RE: Umbau Lok Märklin 3084 mit Umbausatz Märklin 60760 - Problem
#1 von Tobac3 ( gelöscht ) , 21.01.2012 20:05
ich habe ein Problem mit dem Umbau einer analogen Lok von Märklin (3084)
und dem passenden Umbausatz von Märklin (60760).
Ich sollte die Lok von meinem Schwiegervater umbauen, gesagt, getan.
Habe also die Lok entsprechend der Umbauanleitung umgebaut.
Nun das Problem. Die Lok funktioniert zwar, aber nicht korrekt.
Sobald man sie auf die Schienen setzt, geht sie "durch". Das
bedeutet, daß sie "Vollgas" gibt und man das nicht regeln kann.
Mein Schwiegervater weiß keinen Rat, meinte ich habe wohl etwas
falsch eingebaut. Aber was kann ich denn falsch gemacht haben?
Bin kein Modelbahner und kenne mich mit dem digitalen System
von Märklin auch nicht aus - hat jemand eine Idee wo der
Fehler liegen könnte?
Danke.
Tobac3
#2 von X2000 , 21.01.2012 20:10
He,
Motorschild falsch herum- Kabel falsch? Alles ist möglich. Wie soll man das ohne Bild sagen? : : : : :
X2000
X2000
Gleise C
Spurweite H0, H0m, Z, 1
#3 von Tobac3 ( gelöscht ) , 21.01.2012 20:14
Bild kommt noch...
Kabelbelegung:
rot - Schleifer
braun - Masse (Motor)
grün / blau - gehen an den Motor
grau - Beleuchtung
Die Farben entsprechen der Märklin-Anleitung. Hat da jemand Erfahrungen mit?
Tobac3
#4 von stephan78 , 21.01.2012 20:27
Hier ist der Umbau auch sehr gut beschrieben und mit Bildern verdeutlicht. Evtl. hilft dir das bei der Fehlersuche.
Zitat von Tobac3
Bild kommt noch...
Kabelbelegung:
rot - Schleifer
braun - Masse (Motor) wo genau am Motor hast du es angeschlossen?
grau - Beleuchtung
Extra bavariam non est vita, et si est vita, non est ita.
stephan78
Registriert am: 19.09.2010
#5 von Tobac3 ( gelöscht ) , 21.01.2012 20:38
Nach dieser Anleitung habe ich die Lok umgebaut.
Die Masse ist untem am Motor angelötet, da ist so ein kleines Lötfähnchen...
Tobac3
#6 von Tobac3 ( gelöscht ) , 21.01.2012 20:47
Und hier kommen die Bilder:
Was habe ich falsch gemacht? Ideen? Danke.
Tobac3
#7 von Jasperkc , 21.01.2012 21:00
Hallo Tobac,
Für hochladen von fotos brauche ich immer Tinypic.com. Hier könnte ich 5 fotos zusammen hochladen und nur eine foto. Wenn daß hochladen gelungen ist. Dann kann ich meine fotos anschauen und bei jedem foto ist eine url dabei. Wenn ich diese url kopiere dann kann ich daß in meinen tekst setzen. Es ist nicht so schwierig. Zuerst müssen sie einen account machen bei Tiny pic.com. Sie können nur fotos im forum anschauen wenn die fotos auf internet stehen. Stehen ihren fotos auf deine eigene pc, und sie schalten ihre pc ab, dann sind ihre fotos auch nicht zu sehen.
Jasper
Jasperkc
Jasperkc
Registriert am: 15.01.2012
Gleise Märklin K-gleis
Steuerung Ecos
#8 von entchen , 21.01.2012 21:09
Hallo Tobac,
also prinzipiell sieht die Verkabelung richtig aus.
Auf dem oberen Foto sieht es aber so aus, als ob die rechte Andruckfeder für den Kohlestift fehlt?
Ansonsten würde ich da auf einen defekten Decoder tippen...
Olli
Bastelprojekt mit Mikrokontroller - Bluetooth Verbindung: Selbstbau HO Messwagen mit Atmega16
entchen
Registriert am: 19.01.2011
#9 von Tobac3 ( gelöscht ) , 21.01.2012 21:26
Die Andruckfedern sind beide vorhanden.
Was kann ich denn noch tun? Und wie soll
man nachweisen, daß der Decoder defekt ist?
Oder was könnte es denn sonst noch sein?
Tobac3
#10 von Loadstefdn , 21.01.2012 21:40
Hallo, ich kenne diesen Decoder nicht, aber kann es sein, daß er auf analoge Betriebsart fixiert ist ? mfG
Wo Loadstefdn ist klappt nichts, aber er kann ja nicht überall sein
Die Kunst des Anlagenbaus besteht nicht darin, zu planen was man will,
sondern sie immer noch SO zu wollen, wenn sie mal halb fertig ist
Loadstefdn
Registriert am: 03.04.2007
Gleise K C
Steuerung CS2
#11 von entchen , 21.01.2012 21:45
der Decoder aus dem Umrüstsatz 60760 besitzt eine automatische Erkennung der Betriebsart.
Daher sollte der Decoder das anliegende Signal am Gleis erkennen.
Olli
entchen
#12 von Marky ( gelöscht ) , 21.01.2012 21:45
das Motorschild ist falsch herum eingebaut und muß um 180° gedreht werden. So wie es jetzt eingebaut ist kommen die Bürstenträger gegen das Lokgehäuse und es gibt Kurzschluß.
Wenn nicht schon der Decoder putt ist sollte es danach funktionieren.
Gruß Markus
Marky
#13 von Loadstefdn , 21.01.2012 21:54
Vielleicht sind ja noch Kondensatoren in Anschlußgleisen drin.
Mit welcher Digital-Zentrale betreibt Ihr die Lok? MS ? 6021 ?
Könnte falsche Schalterstellung an der Rückseite der 6021 was damit zu tun haben ?
Loadstefdn
Gleise K C
Steuerung CS2
#14 von Michael Knop , 21.01.2012 21:55
nach den Fotos, ist Martin 1. Vermutung richtig.
Bei vielen Dampfloks muß das Motorschild "auf dem Kopf" montiert werden, weil die Bürstenführungen sonst mit dem Gehäuse Kontakt haben. Versuch erst mal ohne Gehäuse eine Probefahrt, vieleicht hat der Dekoder ja noch überlebt.
Viele Grüße, Michael
Michael Knop
Michael Knop
Steuerung IB / IB2
#15 von X2000 , 21.01.2012 22:00
So isses! Und dann macht es Peng. Drücke dir die Daumen, dass der olle Decoder das überlebt hat. Ansonsten nimm gleich einen ESU Lopi.
X2000
X2000
Gleise C
#16 von Loadstefdn , 21.01.2012 22:07
Hallo Stephan t:
Zitat von stephan78
Extram Bavariam Non Est Vita Et Si Est Vita Non Est Vita
Besser so:
Extra_ Bavariam non est vita. Et si est vita non est _ita.
rost:
(außerhalb Bayerns gibt es kein Leben, und wenn doch, dann ist es kein solches)
Loadstefdn
Gleise K C
Steuerung CS2
#17 von Peter BR44 , 22.01.2012 06:57
Hallo Tobac?,
so wie Martin und Michael es gesagt haben, muss das Motorschild gedreht werden.
Nicht nur das durch berühren ein Kurzschluss entsteht, es ist auch zu wenig Platz
für die Entstördrosseln. Wie hast Du das Gehäuse überhaupt darüber bekommen?
Daher habe ich diese in den Tender verlegt um nichts quetschen zu müssen.
Hier habe ich einen fast fertigen Umbaubericht meiner Maschine.
Fährt nach dem Umbau wirklich wunderbar.
Viele Grüße Peter
Meine neue Anlage
Peter BR44
Registriert am: 09.02.2008
Gleise C+K Gleis
#18 von Stefan S , 22.01.2012 10:59
was mich etwas irretiert sind die 2 Elemente.
Element 1: Was ist das?
Sind das noch die Dioden zur Strombegrenzung, wie es damals in der 103 von Märklin gab?
(glaube wegen des Bocksprung)
Element 2: Was ist das?
Wesegen ist dort die Lötfahne? Liegt diese an Masse bzw Ist diese mit der Masse verbunden?
Und dann noch eine Frage von mir:
Warum hast du das rote Kabel nicht direkt an den Schleifer (Befestigung schwarzes Kabel) gelötet?
Ich weiß Fragen über Fragen.
Gruss Stefan
Stefan S
Stefan S
Registriert am: 10.03.2009
#19 von Peter BR44 , 22.01.2012 12:28
Hallo Stefan,
zu Bild eins: würde ich sagen, dass ist Kleber, der den Decoder in Position hält.
zu Bild zwei: kann man für beides nutzen, da das Teil potentialfrei ist.
Es gibt Lokomotiven, die vom Werk aus dort den Schleifer verlötet haben.
Wie zum Beispiel die blaue Stromlinie.
Viele Grüße Peter
Meine neue Anlage
Peter BR44
Gleise C+K Gleis
#20 von kzierholz , 22.01.2012 14:10
Hallo Tobac3,
ich hatte auch schon das Problem, daß nach dem Umbau die Lok mit max. Geschwindigkeit los gefahren ist und sich nicht mehr steuern ließ. Nach Neu-Programmierung des Decoders war das Problem weg.
Gruß, Kuno
kzierholz
kzierholz
Registriert am: 14.05.2005
Spurweite H0, Z
#21 von Tobac3 ( gelöscht ) , 22.01.2012 16:53
Gruß Markus
Motorschild ist das "Ding" an dem die Drosseln und der Kondensator hängen?
Und den einfach um 180 Grad drehen?
Gruss Stefan
Zu 1: Das ist ein selbstklebendes "Klettverschlußbefestigungsteil", nur zur Befestigung des Dekoders.
Zu 2: Die Lötfahne war schon da, von dem Schleifer ging vorher ein Kabel an die Lötfahne und von da aus weiter... jetzt ist es genauso. Schleifer - Lötfahne - Decoder
Tobac3
#22 von Tobac3 ( gelöscht ) , 22.01.2012 16:55
Zitat von Peter BR44
Hallo Tobac?,
Das Gehäuse ging ganz leicht drüber, ohne das man merkt, daß etwas gequetscht wird. Einfach draufgesetzt und angeschraubt. Von daher habe ich nichts bemerkt.
Zitat von kzierholz
Hallo Tobac3,
Gruß, Kuno
Wie programmiere ich den Decoder denn neu?
Danke für alles Leute! Werde die Tipps mal umsetzen.
Tobac3
#23 von X2000 , 22.01.2012 17:10
Versuche einen Reset über CV 8 mit Eingabe 8- keine Ahnung ob es bei dem auch funktioniert.
X2000
X2000
Gleise C
#24 von Dreispur , 22.01.2012 17:30
Hallo !
Vieleicht hilft dir dieser Link .
http://www.x-train.de/grund/760up.htm
Dann ist noch die anlog Erkennung abzuschalten . Hoffe es ist eine Decoder CV-Beschreibung dabei .
Ein Reset CV 8 = 8 kann nicht schaden.
Auf alle Fälle darf der Motor keine elektrischen verbindung zu anderen elektrischen
teile haben .
Den der Decoder gibt die Fahrspannung an denn Motor aus , und das ist mal
nach UMBAU ein GLEISTROMMOTOR !!!!!
Also keine Verbindung der 2 Drähte vom Decoder zum Motor mit anderen.
Ich würde nach Anschluss der Roten u. Schwarzen am zu Gleis führend,
dann die zum Motor führen und testen.
Ein Tip beim Programieren ein Glühbirnchen ans Gleis anschliesen damit der Programiermodus auch aktiv arbeiten kann . Manchmal erscheint ERROR .
oder keine LOK deshalb Glühbirnchen ,da der Decoder zuwenig Strom zieht und die Centrale nicht erkennt ob ein Decoder dran ist .
mfG Anton
mfG ANTON
Dreispur
Dreispur
Registriert am: 16.11.2010
#25 von Peter BR44 , 22.01.2012 17:41
Hallo Martin,
die CV 8 kennt der Decoder auch!
Welche Parameter mit welchen Geräten wie verändert werden kann,
wird auf den Seiten 10 bis 16 beschrieben.
http://medienpdb.maerklin.de/product_fil...760_betrieb.pdf
Viele Grüße Peter
Meine neue Anlage
Peter BR44
Gleise C+K Gleis
