RE: Sound-Probleme bei BR 50 aus Startpackung 29820
#1 von MaMä , 25.03.2009 10:17
Hi
ich habe diese Märklin BR 50-2362:
<img src="http://modellbahn.dippold.org/albums/modellbahn/lokomotiven/dampfloks/50-2362-vorne.jpg" border="0" width="640">
Die Lok stammt aus der Startpackung 29820.
Gestern schalte ich die Anlage ein und aktiviere unter anderem auch die Sounds dieser Lok.
Als ich dann ein wenig später die Lokpfeife betätigen will, kommt nichts - und die Lok ist jetzt völlig still. Die Sound-Symbole wechseln aber ihren Zustand.
Folgendes habe ich schon probiert:
- Lok zurückgesetzt über die MS
- Lok aus der MS gelöscht und wieder neu eintragen lassen
Hilft beides nichts.
Licht schalten geht, Aus- und Einschalten der Beschleunigungskurven geht auch. Die Lok fährt auch. Die Telex-Kupplung geht NICHT.
Was fällt auf:
Beim Einschalten der Anlage ist wie üblich das Geräusch erstmal da, um dann nach ein, zwei Sekunden zu verstummen. Macht meine BR 01 auch. Deshalb dürfte an der Verkabelung oder so kein Fehler oder Defekt vorliegen.
Heute früh habe nochmal herumprobiert, vielleicht muß man das nur aussitzen (hilft jedenfalls beim meinem Restaurantwagen).
Aber von den Fahr- und Heizergeräuschen kommt immer noch nichts. Die Lokpfeife hat einmal kurz gehustet (nach vielleicht einer Viertel Sekunde war der Pfiff schon zu Ende), dann war auch hier wieder Ruhe.
Was fiel vorher schon auf?
Sind alle drei Geräusche (Fahrgeräusch, Heizerschaufeln, noch so ein Kesselgeräusch) aktiviert, geht der Lokpfiff nur einmal. Erst wenn die Heizerschaufel ausgeschaltet wurde und das Geräusch auch tatsächlich beendet war, ging der Lokpfiff wieder. Die anderen beiden Sounds sind wohl egal.
Hatte jemand schon mal solche Auffälligkeiten?
Irgendwelche Ideen, was ich sonst noch machen kann?
Kontaktwunsch?
Evtl. hier drüber: https://www.youtube.com/channel/UCjXXw3lKxhVe2t7WpRuYm9g
MaMä
MaMä
Registriert am: 21.12.2008
#2 von CHCarlos ( gelöscht ) , 25.03.2009 11:12
Hallo Markus
Ich habe auch die BR50 aber nicht aus der Startpackung und die selben Probleme und Tücken.
Was bei mir ab und zu noch passiert, dass sich die Lok abmeldet (MFX) und einmal ist es schon passiert, dass die Lok komplett nicht mehr steuerbar war.
Ich habe bereits mit meinem Händler darüber gesprochen. Der Mä-Spezialist meinte, dies könne ein bekanntes Problem sein. Er empfielt mir die Lok zu Ihm zu bringen...um dann wahrscheinlich den Weg nach Göppingen in Angriff zu nehemen
Tja...ich denke es liegt am Decoder...weis aber gar nicht was da für eine Verbaut ist.
Carlos
CHCarlos
#3 von stefan69 ( gelöscht ) , 25.03.2009 18:57
eventuell ist nur der Lautsprecher defekt, daß ist bei dieser Lok des öfteren der Fall.
Mit etwas Geschick kann man ihn selbst auswechseln (ist nur im Tender verlötet).
Gruß!
stefan69
#4 von MaMä , 25.03.2009 19:50
Ja, es ist der Lautsprecher.
Ich habe den Tender gerade mal offen gehabt. Sieht so aus, als hätte der Vorbesitzer schon mal daran herumoperiert, da ein Pinökel des Haltebügels gebrochen ist.
Wenn ich leicht auf die Membrane drücke, dann kommt meistens was. Kratzig, aber es tut sich was. Also ist es definitiv nicht der Dekoder.
Mal sehen, wo ich so einen Ersatz-Lautsprecher herbekomme ...
Jetzt heißt es aber auch, wieder alle Loks in die MS einzutragen, da ich das Ding mal komplett zurückgesetzt hatte ...
Kontaktwunsch?
MaMä
MaMä
#5 von CHCarlos ( gelöscht ) , 26.03.2009 08:07
Zitat von MaMä
Hi
Kannst du mir sagen was die Telex-Kupplung mit dem Lautsprecher tu tun hat?
Es ist nicht nur der Sound der nicht funktioniert!
Ich würde nicht einfach den Lausprecher wechseln, dieser Funktioniert ja für Fahrgeräusch, Heizerschaufeln und ab und zu auch für den Lokpfiff.
Wie gesagt...mein Mä-Spezialist kenn das Problem (Er hat auch ne BR50 und diese auch schon eingeschickt!)
Carlos
CHCarlos
#6 von MaMä , 26.03.2009 08:47
Keine Ahnung. Sag du es mir.
Fakt ist, daß sich weder der Bügel gehoben hat, noch war das typische Sirren zu vernehmen. Und taub bin ich noch nicht.
Vielleicht.
Aber der Lautsprecher ist definitiv nicht in Ordnung.
Wenn ich auf die Membrane drücke, hat das umgekehrt nichts mit dem Dekoder zu tun. Der wird wohl kaum durch Manipulation der Lautsprecher-Membran beeinflußt. Außerdem sieht die Membrane auch nicht so aus, wie ich meine, daß sie aussehen müßte. Da ist eine kleine Druckstelle drin.
Die Lötstellen (Lautsprecher wie auch Dekoder) sehen jedenfalls in Ordnung aus. Ich denke auch nicht, daß hier irgendwas überspricht.
Ich habe mir heute einen neuen Lautsprecher bestellt. Wenn' stimmt, was in der Bestellbestätigung steht, müßte er am Samstag bei mir sein, spätestens am Montag.
Ich werde berichten, was Sache ist.
Kontaktwunsch?
MaMä
MaMä
#7 von MaMä , 27.03.2009 17:00
Sagenhaft, gestern früh bestellt, heute mit GLS geliefert.
Also, den eigentlichen Lautsprecher (Nr. 508609, 100 Ohm, 0.5W) gibt es nicht als Ersatzteil.
Das Ersatz-Ersatzteil ist der Lautsprecher Nr. 508617, 50 Ohm, 1.5W. Die Abmessungen sind identisch.
Und es war der Lautsprecher, der defekt war.
Ich habe den Tender wieder zusammengebaut, subjektiv gesehen ist der neue LS lauter als der alte.
Alle Sounds gehen jetzt problemlos parallel.
Warum die Telex auch gemuckt hat, kann ich nicht sagen. Vielleicht habe ich das Sirren auch nur überhört.
Problem ist nach den momentanen Erkenntnissen gelöst.
Kontaktwunsch?
MaMä
MaMä
#8 von MaMä , 28.03.2009 16:57
So, nachdem ich nun mit viel Sound gepielt (jaja ...) habe, muß ich noch ein wenig nacharbeiten.
Der neue Lautsprecher hat ja ein wenig mehr Bums als der alte. Wenn dann alle Geräusche herumtönen und auch noch der Lokpfiff dazukommt, rasselt der Lautsprecher wohl in der Halterung. Zumindest hört es sich so an (Spule auf Magnet hört sich anders an, würde ich sagen). Ein Grund dafür dürfte auch sein, daß der Haltebügel an einer Seite gebrochen ist.
Leiser stellen will ich die Lautstärke eigentlich nicht, das Fahrgeräusch könnte nämlich durchaus lauter sein.
Mal sehen, ob und wie ich den Lautsprecher etwas festklemmen kann.
Kontaktwunsch?
MaMä
MaMä
#9 von CHCarlos ( gelöscht ) , 29.03.2009 14:48
Hoi Markus
Meine ist trotzdem auf dem Weg nach Göppingen und dem Mä-Spezialisten vom Händler seine auch.
Ich hoffe du bekommst nicht die gleichen Probleme.
Carlos
CHCarlos
#10 von MaMä , 29.03.2009 15:35
Abgemeldet und derlei Dinge hat sich die Lok noch nicht. Auch keine andere meiner Loks.
Nur eine Roco-Lok hat sich mal reichlich atypisch verhalten. Das Teil (ist von der Platte gehüpft) ist zum Ausbeulen bei Roco und vor 14 Tagen hieß es, ich würde sie "demnächst" wieder bekommen. Mal sehen, wie "demnächst" "demnächst" ist.
Den Lautsprecher habe ich mit einem Papierstreifen, den ich ein paar mal gefaltet habe, in der Halterung festgeklemmt. Jetzt scheppert da auch nichts mehr.
Kontaktwunsch?
MaMä
MaMä
#11 von CHCarlos ( gelöscht ) , 24.04.2009 08:07
Meine BR50 ist wieder von Göppingen zurück.
Und siehe da sie funktieriert nach dem Decoder wechsel nun einwandfrei!
Carlos
PS: Mega super Service von Märklin!
CHCarlos
#12 von Andy ( gelöscht ) , 24.04.2009 20:15
Hallo Carlos,
hast Du ein Glück, meine BR50 ist seit dem 29.12.08 bei einem von M autorisierten Reparateur, dieser wartet angeblich auf einen Dekoder der z. Z. nicht lieferbar ist. Ist schon massiv ärgerlich, ich bin erst einmal von M bedient, freue mich aber über Euren Erfolg.
Viele liebe Grüße
Andy
Andy
#13 von CHCarlos ( gelöscht ) , 27.04.2009 07:53
Zitat von Andy
Hallo Carlos,
Viele liebe Grüße
Andy
Hallo Andy
Da kann bei Dir was nicht stimmen
Ich würde mal genauer bei deinem "autorisierten Reparateur" nachfragen. Verlange doch, dass er die Lok nach Göppingen schickt.
Carlos
CHCarlos
#14 von Andy ( gelöscht ) , 04.05.2009 10:30
Hallo Carlos,
Du hast recht gehabt, nach einem Telefonat mit M ging alles sehr schnell und ich konnte die Lok am nächsten Tag von meinem Händler wieder repariert abholen.
Lag nicht an M wohl eher an diesem autorisiertem Reparatur Service.
Viele liebe Grüße
Andy
Andy
#15 von Robert112 , 07.01.2019 11:52
Hallo! Auch meine BR50 aus 29820 macht seit geraumer Zeit kein Geräusch mehr. Jetzt wollte ich einen neuen Lautsprecher ordern aber finde leider den 508617 nicht mehr im Netz. Gibt's alternativen hierzu? Bin für Hinweise dankbar!
Robert
Robert112
Robert112
Registriert am: 06.01.2019
#16 von Eisenbahnliebhaber , 07.01.2019 14:49
Esu 100 Ohm und passenden Durchmesser nehmen
kostet ungefähr 8 - 10 Euro
Hatte die gleichen Probleme,sei ich den Esu eingebaut habe keine Aussetzer mehr gehabt. Ist ca.2 Jahre her
habe die Lok häufig im Einsatz.
Gruß und noch viel Freude mit dem besten Hobby der Welt!
Eisenbahnliebhaber
Eisenbahnliebhaber
Registriert am: 30.10.2006
#17 von Robert112 , 07.01.2019 19:30
Besten Dank für den Hinweis! Dann werde ich gleich mal bestellen und umbauen!
Robert112
Robert112
#18 von DB 94 534 , 05.04.2024 12:19
ich erlaube mir das Thema mal aus der Versenkung zu holen. Kann mir jemand sagen, ob dieser Decoder original ist?
Habe aus einem ähnlichen Baujahr eine 03, die einen schönen Sound zeigt, bei mittlerer Einstellung kommen klare Dampfstöße. Bei der 50er hört man diese kaum, trotz voller Lautstärke und gleichzeitig ist ein relativ lautes Rauschen da, ich sage mal wie kochendes Wasser.
Wie ist das bei euren Loks? Decoder defekt, Lautsprecher defekt oder hat da jemand sinnlos herum programmiert? Ein zurück setzen bringt keine Änderung.
DB 94 534
Registriert am: 16.11.2019
Steuerung Von AC auf "Dreileiter DC" und jetzt digital auf C-Gleis
#19 von Krokodil , 05.04.2024 13:42
Sieht original ab Werk aus. Muss aber einen guten Sound haben, jedenfalls hat das meine, ist trotz des Alters nicht schlechter als mancher aktuelle Märklin Sound. Ist ja auch ein esu Loksound. Vermutlich Lautsprecher kaputt
Niemals ein selbstfahrender Tender mit geschobenem Plastik auf meiner Anlage!
C-Sinus und Glockenanker Fan
Michael Knop hat sich bedankt!
Krokodil
Krokodil
Registriert am: 16.09.2005
#20 von Elokfahrer160 , 05.04.2024 15:59
Meine ex - BR 50-2362 (aus Märklin Startpackung, 29820) sah im Tender genau so aus, wie der Decoder auf deinem Bild. Hatte meine 50 2362 aber letztes Jahr vertickert, ich kann also nicht mehr nachsehen.
In meiner Excel Liste der Loks hatte ich vermerkt, die Lok stammt aus dem Jahr 2004, hatte eine mtc 21 Schnittstelle im Tender, Telex und einen ESU Sounddecoder(Soundfiles stammen von ESU). Hoffe das hilft dir weiter, das vergleichbare Märklin Modell war die 37844. Hier stammen die LS wohl auch von ESU, es waren 100 ohm LS.
Gruss - Elokfahrer160/Rainer
Elokfahrer160
Elokfahrer160
Registriert am: 06.05.2014
#21 von DB 94 534 , 05.04.2024 16:58
vielen Dank für die Antworten! Nun weiß ich wenigstens, dass es vermutlich der originale Decoder ist. Hab die Lok gebraucht bekommen, Telex war kaputt (Spule abgeraucht) und jetzt ist vermutlich noch der Lautsprecher hinüber. Hab gerade nur zwei 30 Ohm zur Hand aber dann muss eben ein Vorwiderstand dran. 68 Ohm hab ich da, das sollte dann zumindest zum testen reichen.
Rückmeldung kommt.
Vielen Dank
DB 94 534
#22 von Michael Knop , 05.04.2024 19:27
Rückmeldung kommt.
Vielen Dank
Hi Markus,
Ergänzend zum Dekoder - er ist aus der 41. Woche von 2005.
Passende und gute Ersatzlautspreche gibt (gab?) es bei Visaton - es müsste ein 28 mm 100 Ohm Lautsprecher in der Lok sein.
Und vielleicht auch noch - in der Zeit waren nicht alle Dekoder gegen Sound neu Programmierung gesperrt - falls das Soundprojekt selbst nicht gut ist, könnte man dann (wenn der Dekoder nicht gesperrt ist) mittels lokprogrammer ein neues (v3 mfx) Projekt in den Dekoder spielen.
Viele Grüße, Michael
Michael Knop
Michael Knop
Steuerung IB / IB2
#23 von DB 94 534 , 05.04.2024 21:45
Hallo Michael,
vielen Dank für den Tip. Müsste dann versuchen, über einen Bekannten was neues aufzuspielen. Für mich ist in erster Linie wichtig, ob der Lautsprecher die Ursache für den schlechten Sound ist. Wenn dem so ist, kann der Decoder in der Lok bleiben.
DB 94 534
#24 von DB 94 534 , 06.04.2024 09:52
ist mir fast peinlich aber habe ein YouTube Video angeschaut, das Rauschen ist wohl normal 😕
Was dennoch komisch war, dass der 100 Ohm Lautsprecher mit der Membran nach oben eingebaut war. Habe ihn umgedreht und den 28 Ohm Widerstand abgelötet den jemand da dran gemacht hat. Zum Glück habe ich das gesehen weil der war genau so angelötet, dass er beim geringsten Druck einen "Kurzschluss" verursacht hätte.
Hab die Lautstärke jetzt bei 220 und die Dampfstöße sind deutlich besser hörbar. Kann man jetzt zumindest vorübergehend so lassen
Vielen Dank
DB 94 534
#25 von DB 94 534 , 06.04.2024 09:55
P. S. Hat es von euch jemand geschafft die versteckten Sounds zu aktivieren?
DB 94 534
ESU BR 218 - Bremslicht programmieren
Weichendecoder/Weichenschaltung ohne Funktion bei mehr als einer Lok auf dem Gleis
