RE: Russische Breitspur für H0
#1 von bme ( gelöscht ) , 12.02.2009 09:03
GIbt es Unterschiede bei den Abmessungen der russischen Breitspur während des 2 Wk?
ich möchte ein Diorama bauen mit vormals russischer Breitspur umgenagelt auf Normalspur in H0. Ist die russisch finnische Breitspur von 1524 mm überall in Russland vorherrschend gewesen, die dann von den Umspurtrupps umgenagelt wurde ?
Danke und Gruss BME
bme
#2 von X2000 , 12.02.2009 12:10
Breitspur ist Breitspur und Normalspur ist Normalspur. Also war Breitspur nach dem Umspuren wohl 1435mm. Oder was möchtest du wissen?
X2000
X2000
Gleise C
Spurweite H0, H0m, Z, 1
#3 von HeinzH. ( gelöscht ) , 12.02.2009 12:26
Danke und Gruss BME
Moin BME,
von einigen Schmalspurinseln einmal abgesehen: Ja.
Erst an der russisch-chinesischen Grenze beginnt wieder die sogenannte Normalspur....
Wenn Du Dein Diorama korrekt gestalten willst, mußt Du die Schienen mit breiteren Schwellen nachrüsten und die Schienen asymmetrisch darauf nageln. An der alten Position der nun versetzten Schiene müssen auf den Schwellen natürlich die alten, nun leeren "Breitspurbohrungen" angedeutet sein...
Fixpunkte bei Weichenstraßen waren i.d.R. die Herzstücke.
Es gibt reichlich Literatur zu diesem Thema.
Gruß aus Münster,
HeinzH.
HeinzH.
#4 von Otto ( gelöscht ) , 12.02.2009 12:34
Hallo bme ,
beim Vormarsch der Deutschen Truppen in der Sowjetunion im Sommer - Herbst 1941 wurden sofort alle wichtigen Breitspurgleise auf Normalspurgleise durch die Organisation Todt oder von Pionieren umgenagelt um einen reibungslosen Vormarsch und Nachschub sicherzustellen .
Gruß Otto
Otto
#5 von Karlheinz Hornung ( gelöscht ) , 12.02.2009 12:37
viel Spaß dabei Der Unterschied Breitspur Normalspur beträgt in H0 nur 1 mm.
Karlheinz Hornung
#6 von bme ( gelöscht ) , 12.02.2009 13:34
An alle danke für die infos.
@HeinzH
asymetrisch drauf nageln
kannst du das genauer beschreiben. Was ist damit gemeint ?
Danke und Gruss BME
bme
#7 von xv_htv , 12.02.2009 14:13
asymetrisch draufnageln heisst: eine Schiene bleibt gleich, die andere wird entfernt und naeher an der Mitte wier aufgenagelt.
Edit: Beim Vorbild Breit-> Normalspur im 2.WK durch deutsche Eisenbahnpioniere
VG Nils
Webseiten zur Länderbahn-Farbgebung
xv_htv
Registriert am: 12.05.2008
#8 von wolfgang58 ( gelöscht ) , 12.02.2009 14:20
VG Nils
Hi Nils,
nur um Gedankenfehler vorzubeugen, Du meinst es in Bezug auf Breit-->Normal.
Bei Modellbahn um eine Breitspur zu erzeugen natürlich nach außen, wenn man den 1mm treffen will, wie Charles so schön festgestellt hat
wolfgang58
#9 von Chief ( gelöscht ) , 25.02.2009 01:34
kannst du mir sagen wieviel der Unterschied in HO zwischen Meterspur und Normalspur beträgt?
Grüßle
Daniel
Chief
#10 von Spike ( gelöscht ) , 25.02.2009 10:46
Hallo Daniel,
ich bin zwar nicht Karlheinz, aber:
1
2
3
4
Russische Breitspur - 1524 mm : 87 = 17,5 mm
Regelspur - 1435 mm : 87 = 16,5 mm
Meterspur - 1000 mm : 87 = 11,5 mm
Der Unterschied beträgt also etwa 5 mm. Das hättest Du aber nun wirklich auch selbst ausrechnen können.
Zur Modellnachbildung von Meterspurgleisen nimmt man oft auch 12 mm Spurbreite in H0, dann kann man nämlich TT-Gleismaterial verwenden.
- Spike
Spike
#11 von Chief ( gelöscht ) , 25.02.2009 11:31
Hallo Spike,
ich bin leider nur allzu oft etwas rechenfaul, aber trotzdem vielen Dank für die Antwort.
Die Idee 12 mm breite TT Gleise (ich weiß nur nicht warum du die hier als HO bezeichnest) zu nehmen finde ich gut, die 0,5 mm bemerkt ja man eh so gut wie gar nicht.
Grüßle
Daniel
Chief
#12 von Otto ( gelöscht ) , 25.02.2009 11:48
Hallo Daniel ,
Russische Modelle für " Breitspur " findest du bei der Firma " Peresvet " aus Sankt Petersburg
Gruß Otto
Otto
#13 von xv_htv , 25.02.2009 12:18
Hallo Daniel,
um Meterspur in H0 (= auf einer 1:87-Anlage, deinen Einwand in Klammern verstehe ich nicht)
darzustellen, verwendet man 12mm-Gleis:
entweder handelsuebliches TT-Gleis (natuerlich sind dann die Schwellen zu klein) oder handelsuebliches H0m-Gleis (z.B. von Tillig)
VG Nils
xv_htv
#14 von B12 , 25.02.2009 12:32
H0 bezeichnet die Spurweite, nicht den Maßstab.
Daniel
B12
B12
Registriert am: 08.02.2008
#15 von Achim ( gelöscht ) , 25.02.2009 13:00
Daniel hat geschrieben
Irrtum - HO ist der Modellbaumaßstab 1:87
Es müsste eigentlich bei der Spurweite HO Regelspur
HO Meterspur
HO Schmalspur
heißen, wobei man bei Schmalspur noch Schmalspur 75 cm , 60 cm HOf
unterscheidet, das sind die gängigsten Spurweiten.
Nun ergibt sich die Tatsache, das die TT Gleise im Modellbaumaßstab 1 : 120 in der Spurweite den HOm Gleisen entsprechen.
Weswegen ich für meine 1 . 87 HOm Tischbahn die 1. 120 TT Bettungsgleise von Tillig verwende.
Gruß Achim
Achim
#16 von Chief ( gelöscht ) , 25.02.2009 14:13
Zitat von Otto
Hallo Daniel ,
Gruß Otto
Hier auch noch ein toller Anbieter russischer Lok und Wagenmodelle in HO aus Amerika!
http://www.redstarrailways.com/models.asp
Hier z.B. die Seite mit den Personenwagen:
http://www.redstarrailways.com/passazhir.asp
Grüßle
Daniel
Chief
#17 von Jerry , 02.12.2009 06:17
HO Meterspur
HO Schmalspur
"HO", oder H0? Ich meine wenn wir schon genaus sein wollen, dann bitte ganz genau ...
Leider ließt man HO fast so oft wie H0, und zwar selbst bei gestandenen Modellbahner ...
Wenn Märklin Sünde ist , dann will ich Sünder sein!
Märklin - primex - TRIX, da fehlt si' nix!!!
Jerry
Registriert am: 28.02.2009
Gleise Märklin M-Gleis, Trix Express international, Fleischmann Modell, Roco Line
Steuerung 6021 & 6647 & 190956
#18 von JSteam ( gelöscht ) , 02.12.2009 07:16
auch wenn es ein wenig vom Ursprungsthema abdriftet, hier ein Dokument, das hoffentlich Klarheit bezüglich Maßstab; Spurweite und Nenngröße bringt.
http://www.morop.org/de/normes/nem010_d.pdf
JSteam
#19 von Jens Wulf ( gelöscht ) , 02.12.2009 10:19
Kommt wenn man die Aussprache zurueckuebersetzt: H0 Geschichte u. Aussprache (Wikipedia)
Jens Wulf
#20 von Jerry , 02.12.2009 14:26
Zitat von Jens Wulf
Zitat von Jerry
"HO", oder H0? Ich meine wenn wir schon genau sein wollen, dann bitte ganz genau ...
Vor allem als deutscher Muttersprachler ...
Jerry
#21 von Uwe der Oegerjung , 02.12.2009 15:21
Moin Jerry
Die Auswahl der Sprache zu benutzen ist ja auch so schwer
MfG von Uwe dem Oegerjung
Schalten analog m. GBS.
Uwe der Oegerjung
Registriert am: 29.07.2005
Gleise Märklin m/k/c
Spurweite H0, H0e, H0m
#22 von Walter Zöller ( gelöscht ) , 02.12.2009 17:57
Hallo Freunde,
hallo Daniel,
ich wundere mich, daß Ihr bei "wichtigsten Spurweiten" die in Afrika und Süd Amerika weit verbreitete Kapspur nicht erwähnt habt !?!
Übrigens habe ich in Frankfurt/Main in deutschen Güterzügen oft ganze Gruppen russischer Tankwgen gesehen, die von Niederbordwagen mit beiden Kupplungsarten eingeschlossen waren.
Man kann übrigens auch US-Güterwagen umlackieren, da diese (und auch Dieselloks) während des WK II als Hilfslieferungen nach Russland kamen.
Walter
Walter Zöller
#23 von Volker_MZ , 02.12.2009 18:42
Sprecht es doch gleich französisch aus, dann klingt es für deutsche Ohren wie "Arsch-Oh"...
Gruß, Volker
Volker_MZ
Registriert am: 22.11.2006
#24 von Jerry , 02.12.2009 22:53
Sorry, mir ist jetzt nicht ganz klar was Du meinst? :
Ich jedenfalls wollte zum Ausdruck bringen, dass es ja wenig Sinn macht, wenn ich als Deutscher, Liechtensteiner, Österreicher, Schweizer, als einer mit dem Merkmal Deutsch als Muttersprache eben, aus dem Englischen ins Deutsche "rückübersetze"!
Zudem wird auf der deutschen Wikipedia-Seite (siehe unter http://de.wikipedia.org/wiki/Nenngr%C3%B6%C3%9Fe_H0 ) kein einziges mal "HO" erwähnt.
Ich weiß, dass ich diesbezüglich etwas pedantisch bin, ja. Aber wenn einer Modellbahn als Hobby hat, egal in welcher Spurweite, und in einem neunzeiligen Beitrag sieben mal "HO" schreibt, und kein einziges mal H0, dann frage ich mich ehrlich gesagt schon! (Sorry Achim, nicht persönlich nehmen!) Von einem reinen Tippfehler kann man jedenfalls nicht mehr ausgehen ... Ich will jetzt keine Tragödie daraus machen. Aber ich werbe regelmäßig dafür, dass es eben nicht "HO" heißt. "HO" bezeichnet ganz andere Dinge.
Wikipedia etwa schreibt über "HO":
HO steht für:
- Handelsorganisation, die größte Einzelhandelskette der DDR
- Harmonischer Oszillator in der Physik
- Hof (Saale) und Landkreis Hof, deutsches Autokennzeichen
- Juneyao Airlines, chinesische Fluggesellschaft (IATA-Airline-Code)
Ho ist:
- das Symbol für das Element Holmium
- eine austroasiatische Sprache in Indien, siehe Ho (Sprache)
- eine Stadt in Ghana, siehe Ho
- eine Ortschaft in Dänemark, siehe Ho (Dänemark)
- der vietnamesische Politiker Hồ Chí Minh
- ein in den USA verwendeter Slang-Begriff für Prostituierte
Hŏ (허, auch als Heo transliteriert) ist ein koreanischer Familienname. Bekannte Namensträger sind:
- der nordkoreanische Politiker Hŏ Dam
- der nordkoreanische Politiker Hŏ Ka-i
Ho ist ein chinesischer Familienname:
- der chinesische Unternehmer Stanley Ho
ho ist:
- die Abkürzung für die Sprache Hiri Motu (nach ISO 639-1)
fälschlicherweise oft verwendet für H0 (H-Null):
- eine Modellbahnspur, siehe Spur H0
- die Nullhypothese in der Statistik
(Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/HO )
Guten Abend
Jerry
Jerry
#25 von Jens Wulf ( gelöscht ) , 03.12.2009 00:57
Gut, aber es gibt nun mal einen Standard in dem es HO ("Ha-Oh") als auch O ("Oh") und OO ("Oh-Oh") heisst, und entsprechend halten sich etliche Hersteller, Clubs, Modellbahner usw. daran: NMRA S1.2 (Uebrigens, das ist ein "S", und nicht "RP", d.h. es ist bindend. RP25 ein Begriff? Ist kein Standard, sonder nur ein [dringender] Vorschlag)
Uebrigens, laut NMRA S1.1 gibt es auch "Proto:87"
Zumindest ein Hersteller benutzt fuer "O" bzw. "0" beides gleich auf seiner Titelseite: http://www.bassettlowke.co.uk/
Fuer "00" bzw. "OO" auch: http://www.bachmann.co.uk/branchline.php
Wer dort Liliput kaufen will, sollte auch nach "HO" suchen: Liliput HO und HOe bei Bachmann (mit nochmaligen Verweis auf "OO")
Wer sich mit "OO" beschaeftigen will, kann sich auch bei der DOGA (The Double O Gauge Association) umsehen. Da steht dann auch was von "4mm scale" (Anmerkung: HO ist auch als "3.5mm scale" bekannt).
Wer also nach H0 sucht, sollte auch mal HO versuchen, und bei 00 entsprechend OO.
Zurueck zum Topic: (Russian) Railway Ring: Railroad models kennt neben 1/87 auch nur HO (ich hab kein H0 gefunden)
Z.B. http://www.modelena.ru/ bietet wohl HO, TT und N an, wo man dann auch Roco, Liliput, Fleischmann, Piko, Brawa usw. und nicht nur Modelena kaufen kann.
Und andere im Ring gelistetete Laeden bieten dann doch "H0" an ...
Jens Wulf
