Ich versuche hier gerade verzweifelt meinen K83 Dekoder mit der CS3 zu betreiben. Die CS3 zeigt immer an es wäre ein Einbaudekoder und ich habe keine Möglichkeit Mehrfachdekoder auszuwählen. Mit den Adressen 1-4 oder 5-8 kann ich die beiden Dekoder direkt ansprechen. Aber es taucht immer Einfachdekoder in der Einstellung auf. Aber wenn ich eine Dreifachweiche anschliessen will dann kann ich nicht 2 Ausgänge der Weiche zuordnen. Es lässt sich auch nicht auf Mehrfachdekoder umstellen. In der CS2 war das wesentlich einfacher.
Ich sehe immer im Netz die Auswahle Einrichten Dekoder Einfach oder Mehrfach. Die Auswahl taucht bei mir nicht auf. Hat jemand eine Tip. Verzweifel mitlerweil an dem Dingen.
Bei mir lief die Auswahl einer neuen oder bestehende Mehrfachdekoder m83 auf Anhieb. Jedoch kann man auch einen m83 oder k83 als Einzeldekoder eingeben. Nur muss mann die richtige Adresse eingeben. Ich bevorzuge dieses Verfahren im Moment.
John
Fahre Märklin-system, unter Nutzung von CS3+ und IB-Basic und PC-Steuerung über Rocrail. Mitglied des 3railforum.nl und die M-Track Gruppe NL (www.mtrack-org) Lese und schreibe Niederländisch, Deutsch und Englisch. YouTubekanal: VT601
Ich bekomme die K83 zum Laufen aber, jede Weiche ist als Einzeldekoder. Ich muss also, MM Adresse 1-4 für den ersten Block, 5-8 für den 2ten usw. Eigentlich sollte es doch nicht so sein?
Wenn ich Screenshots von Berichten sehe dann kann man dort Einfach oder Mehrfach dekoder auswählen. In der Version 2.0 habe ich die Möglichkeit nicht.
Dreifachweiche geht auch, die CS3 nimmt einfach 2 aufeinander folgnde Adressen. Aber alles als Einzeldekoder obwohl ich einen K83 angeschlossen habe.
Hallo John , diese Aussage hilft dem Beitragsersteller überhaupt nicht . Du solltest einen K83 nicht mit einem M83 gleichstellen . Der K83 ist a.) ein reiner MM Dekoder b.)hat keine CV´s zum einstellen , siehe 1 3.) kann auch kein MFX
Hallo Friedhelm , Es ist alles korrekt . Bei einem k83 kannst Du nur die Dekoderadresse verwenden , das die CS die Weichenadressen als Einzeldekoder behandelt , tut der ganzen Sache ja keinen Abbruch , auch das bei einer DWW zwei Adressen benutzt werden , die ja logischerweise miteinander verknüpft sind ist auch logisch . Neuere Dekoder haben die Möglichkeit durch eigene interne Einstellungen , schon eine Verknüpfung intern herzustellen . Das kann der k83 nicht , von daher kann der Dekoder auch nicht als Mehrfachdekoder angelegt werden . Vermutlich ist das von Märklin garnicht mehr vorgesehen .
Ecos 2 . nur Lopi´s , K-Gleise , Weichen mit Servoantrieben . MFX freie Zone
Gruss aus Berlin Ralf
Komisch , beim Strippen ziehen , reißen die immer ab
