Erst einmal grundsätzlich, ich wollte einen möglichst günstigen DCC-Servodecoder finden und habe daher schon eine geraume Zeit lang gesucht.
Zwischendurch bin ich eigentlich auf den Weichendecoder 6x Servo von Herrn Gahtow gestoßen und dachte das sei das, was ich suche. Dieser soll wohl auf dem Arduino UNO laufen. Jedoch habe ich später von Herrn Gahtow gelesen, dass der Decoder wohl nicht richtig funktioniert, offenbar neigt er dazu, DCC Signale bei hohem Schaltaufkommen zu "überhören". Das ist natürlich blöd, denn das bringt dann ja nur Probleme. Theoretisch könnte man das Script von Herrn Gahtow auch auf den Arduino MEGA anpassen, nur ob das die Probleme behebt ist absolut unklar.
Ich habe dann einen weiteren Tipp bekommen, dass Herr Dr. Geoff Bunza ebenfalls einen Decoder entwickelt hätte. Herr Dr. Geoff Bunza ist wohl gelernter Elektroingenieur, so sagte man mir, er versteht offenbar etwas "von seinem Fach"
Dieser Decoder ist offenbar ein wahres Multifunktionstalent und hat eine wahre Evolution hingelegt. In der aktuellen Version gibt es so einiges:
17 LED-/Servopins
6 Funktionspins
2 Motoranschlüsse (Dual-Motortreiber)
Folgende Sketche sind schon fertig dabei, nur um mal eine Übersicht zu bieten:
Code: Alles auswählen
Mobile Decoders:
Dec_2MotDrive_12LED_1Srv_6Ftn Dual motor drive, 12 LED 6 Function
Dec_7Serv_10LED_6Ftn 7 Servo 10 LED 6 Function
Dec_10Serv_7LED_6Ftn 10 Servo 7 LED 6 Function
Dec_13Serv_4LED_6Ftn 13 Servo 4 LED 6 Function
Dec_15Serv_2LED_6Ftn 15 Servo 2 LED 6 Function
Dec_17LED_1Ftn 17 LED ON/OFF Control
Dec_17LED_6Ftn 17 LED 6 Function
Dec_Dir_and_Fade 17 LED with Dual Direction Control and FADE
Dec_SMA12_LED_Groups LED Group Control for Euro Signaling
Accessory Decoders:
AccDec_7ServoBackandForth6Ftn 7 Servo 10 LED 6 Function
AccDec_7Servos_10LED_6Ftn 7 Servo 10 LED 6 Function
AccDec_10Servos_7LED_6Ftn 10 Servo 7 LED 6 Function
AccDec_13Servos_4LED_6Ftn 13 Servo 4 LED 6 Function
AccDec_15Servos_2LED_6Ftn 15 Servo 2 LED 6 Function
AccDec_17LED_1Ftn 17 LED ON/OFF Control
AccDec_17LED_6Ftn 17 LED 6 Function
Grundsätzlich können wohl alle 17 Pins für eine von 6 Funktionen konfiguriert werden:
- Ein / Aus
- Einzelne LED mit variabler Blinkrate
- Servosteuerung mit variabler Rate
- Doppel LED mit variabler Blinkrate
- Einzelne Impule mit variabler Rate
- LED "Fade" (offenbar so eine Art langsames verlöschen)
Das Ganze lässt sich dann sogar noch per CV programmieren... .
Also alles in allem bin ich davon sehr beeindruckt!
Nur, zum einen ist das alles auf Englisch und mein Schul-Englisch sicher nicht mehr das beste... .
Zum anderen muss man sich die Platinen fertigen lassen. (Offenbar bekommt man 3 Stück für einen Zehner inkl. Porto.)
Weiterhin muss man zusehen, welche Bauteile man für welche Version benötigt. Nicht alle Versionen muss man auch voll bestücken.
Z.B. ist die Motor-Doppelendstufe oft nicht unbedingt nötig und kann auch weg gelassen werden. Auch für die Stromversorgung gibt es etliche Variationsmöglichkeiten, inkl. externer Quelle. Für Servo's braucht man sowieso einiges an Strom, die gleichen 5V wie auch für die Schaltung
In jedem Fall wäre eine detaillierte Auflistung, was man für welche Version braucht doch sehr hilfreich! Genauso wie Beschaffungsquellen... .
Und natürlich auch Erfahrungsberichte! Man will ja wissen, was das Teil taugt
Wenn ich mir den Schaltplan ansehe, so scheint die Schaltung vom DCC durch einen Optokoppler entkoppelt zu sein, wenn man die Schaltung auch noch separat mit Strom versorgt, sollte Sie dann wirklich auch sicher für alles Andere am Gleis sein, da nur noch über den Optokoppler verbunden.
In jedem Fall scheint das ein vielversprechendes Teil zu sein, bei dem es sich lohnt, genauer nachzuforschen!
Ich bin einerseits gespannt, was Ihr dazu meint, andererseits hat vielleicht der eine oder andere gar schon einmal diese Schaltung(en) aufgebaut und bereits Erfahrungen gesammelt. Hier möchte ich dies und anderes dazu jedenfalls dokumentieren, denn nach meiner Suche, gab es dies im Forum noch nicht wirklich, nur ansatzweise über eine frühe Version der Schaltung. Natürlich würde ich mich über Eure Mithilfe dazu sehr freuen!
euer Jochen
