Hallo Leute , wenn ich eine Pendelzugstrecke mit der CS und dem S 88 einrichten will , brauche ich da noch irgendwelche andere Sachen wie Redkontakte und ähnliches oder kann man das alles mit der CS machen ? Gruß Otto
Neben S88 und CS brauchst du natürlich ein Signal welches das
S88 auswerten kann und zur CS senden.
Also:
Schaltgleis
Reedkontakt
Massekontakt
du brauchst an 2 Stellen (kurz vor der Stelle, wo der Pendelzug zum stehen kommen soll) etwas, wo einen Kontakt auslöst, z.B. ein Redkontakt, Kontaktgleis, Schaltgleis, ... . Dann brauchst du noch einen S88 Decoder, welcher die Kontakte an die CS weiterleitet. Ach ja, und natürlich den Zug, der Pendeln soll. Das ist aber auch schon alles!
Du kannst auch mal hier nachschauen.
Gruß, Michael
hier eine Zeichnung:
Alles was man braucht ist ein S88 Rückmelder mit Masseanschluß. Ich habe auch eine CS und es funktioniert prima.
Gruss Dirk
Beiträge: | 7.244 |
Registriert am: | 04.07.2007 |
die Skizze zum Anschluss ist toll, aber werden an den blauen Kabeln ( siehe Skizze ) dann Reed Kontakte angeschlossen, oder reicht es die Kabel am Gleis anzubringen. Muss auch noch ein Amgnet an der Lok befestigt werden? danke für Hilfe
Beiträge: | 147 |
Registriert am: | 11.02.2007 |
Die 'blauen' Kabel müssen einen Kontakt bei Vorbeifahrt melden - also NICHT direkt an Gleismasse schalten.
Der eine Pin des Reedkontakts wird mit Gleismasse verbunden, der andere mit dem blauen Kabel der Skizze.
Und logischerweise braucht's einen Magnet am rollenden Material, der den Kontakt schließt. ALLE Reedkontakte brauchen ein Magnetfeld, um ihren Zwec erfüllen zu können.
NEIN, NEIN! Keine Reed-Kontakte!
Die blauen Kabel gehen direkt zum Gleis. Das blaue Stück Gleis wird vom Restgleis getrennt und hat keinen Massekontakt. Erst wenn ein Wagen oder eine Lok in diesem Abschnitt steht, dann wird über die Räder der Massekontakt hergestellt und der S88 meldet belegt.
Also keine Magnete, Kein Reed-Kontakte etc.. Das ist doch genau der Vorteil von 3L System.
Gruss Dirk
Beiträge: | 7.244 |
