hab mal ne Frage zum Umbau der Märklin Lok 3390 BR 01 Kohle Neubau 011 056-9. Hab die Lok durch Zufall sehr günstig und noch dazu im Top Zustand ersteigert. Jetzt würde ich gerne die Lok umbauen auf Digital. Und das wenns machbar ist mit HLA Antrieb und Dampfloksound. Benutze zur Zeit die Märklin MS2 ( 60657) in schwarz zur digitalen Steuerung und fahre auf dem C-Gleis. Welchen Umrüstsatz benötige ich für den Umbau. Könnte es der 60941 sein ? Oder kann man auch den Märklin 60760 nehmen. Habe den schon einmal für einen Umbau der V 221 (3482) benutzt. Bei den Soundmodulen kenn ich mich nicht so aus. Habe viel vom ESU V4 gelesen. Aber welcher sollte es sein. Und ist im Tender genug Platz für den Umbau? Wäre nett wenn mir da jemand von Euch helfen könnte. LG Peter
HLA 60941 oder 60760 sind gleich und passen für deine Lok. Habe sie auch so aufgehübscht,läuft super nur ohne Sound, aber den Motor noch mit Kugellager versehen. Gruß vom linken Niederrhein Walter
Der Umrüstsatz 60760 enthält Motor + Dekoder ohne Sound. Daher brauchst du den nicht, wenn du Sound haben willst.
Wenn du nur eine MS2 zum programmieren hast, wirst du mit dem ESU Dekoder nicht glücklich. ESU V4 Dekoder und Märklin Trommelkollektor passen schlecht zusammen und langwierige Parametereinstellungen sind garantiert. Nimm lieber einen mSD3 Dekoder. Der Sound ist vielleicht nicht perfekt, dafür harmoniert er bestens mit dem Motor.
Hallo Walter, herzlichen Dank für die Info. Aber was meinst Du mit Kugellager versehen und woher kann man das beziehen? Bei der Märklin V221 (3482) hab ich das aber nicht gemacht und trotzdem läuft sie seidenweich. Dort hab ich den 60760 genommen. Liebe Grüße aus dem Sauerland Peter
HLA 60941 oder 60760 sind gleich und passen für deine Lok. Habe sie auch so aufgehübscht,läuft super nur ohne Sound, aber den Motor noch mit Kugellager versehen. Gruß vom linken Niederrhein Walter [/quote]
Hallo Stephan, herzlichen Dank für die ausführliche Info. Ist der mSD3 Dekoder von Märklin? Wahrscheinlich. Muß ich mal die Suchmaschine anschmeissen. Die Märklin 3482 (V221) mit dem 60760 umzubauen war ja ganz easy. Nur bei der 01 wäre der Sound schon ganz gut weil ich schon die digitale Roco 78208 (03.10 Neubau) habe welche mit dem Sound super klingt. War allerdings vom Werk aus schon mit den Spielereien bestückt. Ganz liebe Grüsse in die Schweiz Peter
ich habe jetzt mal nachgeschaut. Der Umbausatz 60760 enthält den HLA Umbausatz für Trommelkolektormotoren und einen Dekoder. Der Dekoder kann kein MFX sondern das MM Protokoll mit 80 mögliche Adressen, dieser hat auch keine weiteren Funktionen ausser Licht vorne und Licht hinten. Dekoder ist schon etwas älter und hat keinen Sound. Ich habe auch 2 Loks mit dem Dekoder ausgerüstet und mit den Fahreigenschaften bin ich zufrieden. Wenn du aber einen Sounddecoder einbauen willst kannst du vom Märklin den MSD3 nehmen, dieser hat auch mehr Funktionen und hat MFX. Dort gibt es verschieden Teilenummer, ja was für ein Sound voreingestellt ist bzw.was umgebaut wird. Für dich würde ich den Dekoder mit der Nr. 60975. Dazu benötigst du doch den HLA Umbausatz mit der Nr. 60941. Der Sound von dem Dekoder ist allerdings irgend ein Sound für eine Dampflokomotive und nicht speziell für die 01. Es gibt aber in der Sound Bibliothek von Märklin einen Sound für die 01, eventuell findest du ein Händler der dir den Sound aufspielen kann. Es gibt auch Sounddecoder von andern Herstellern, z.B. Esu, Zimo, Tams usw. Allerdings kenne ich mich mit denen nicht aus.
Falsch, er kann 255 MM Adressen. F3 ist abgreifbar. F4 (ABV aus) kann er auch.
Stimmt, das mit den Adressen habe ich falsch gelesen. F4 (ABV aus) steht in der Betriebsanleitung, allerdings dass man F3 abgreifen kann war mir nicht bekannt.
Wichtig für den TE ist doch: der 60760 ist teurer als der 60941 und enthält einen Decoder, den er nicht braucht.
Darum empfiehlt sich der 60941 plus Sounddecoder (welchen, da scheiden sich die Geister. Ich wundere mich, dass noch keiner zimo empfohlen hat) - außer man wollte sich die Mühe machen und den Decoder aus 60760 in der Bucht versenken. Da gibt es anscheinend einen Markt - und dann kommt man i.d.R. günstiger weg als mit dem 60941.
Freundliche Grüße Erich
„Es hat nie einen Mann gegeben, der für die Behandlung von Einzelheiten so begabt gewesen wäre. Wenn er sich mit den kleinsten Dingen abgab, so tat er das in der Überzeugung, daß ihre Vielheit die großen zuwege bringt.“ Friedrich II. über Fr. Wilhelm I.
Hallo Peter, eine andere Möglichkeit bei der MS 2 (einschränkte Programmiermöglichkeiten, ich kenne das) wäre ein Umbausatz 60941 mit einem tams- Sounddekoder (vorbespielt). Macht wenig Probleme bei der DCC-Anlage der Lok in der MS 2. Funktioniert bei mir sehr gut. Preislich eine Alternative. Gruß Robert
#17 von
jockel 653
gelöscht
, 14.06.2017 11:02
Hallo liebe Forenuser, erstmal herzlichen Dank für die vielen Antworten. Habe jetzt erstmal den HLA eingebaut mit dem Decoder 60760. Ich hatte noch einen zu Hause liegen. Lok fährt wunderbar weich und ohne lästiges Flackern der Beleuchtung. Meine Entscheidung bezgl. des Sounddecoders ist noch nicht gefallen. Bin aber immer noch an dem ESU Soundecoder 52406 (Sound der 01) interessiert. Ist zwar ein V3.5 aber wohl noch schwer zu bekommen. Gibt es wirklich Probleme mit dem ESU Sounddecoder mit der Märklin MS2 (60657) wegen der Programmierung? Wichtig wäre mir das man den Rauchgenerator extra ein und ausschalten kann. Mit dem Decoder 60760 funktioniert der Dampfgenerator leider immer wenn ich mit F1 das Licht anschalte. Das kann doch auf Dauer den Generator schädigen, oder? PS: Hab gerade auf der ESU Seite den Sounddecoder 54414 Loksound V4.0 BR 01.10 Kohle gefunden. Das wäre doch dann der Richtige,oder? LG Peter
Rauchgenerator und Licht vorne dürften werkseitig zusammen geklemmt sein. Wenn du das trennen kannst, so dankt es dir der Rauchgenerator sicherlich, speziell mag er es nicht lange ohne Öl eingeschaltet zu sein.
ESU LokSound-Dekoder funktionieren mit einer MS 2 ohne Probleme, aber das Programmieren von ESU-Dekodern ist manchmal recht umfangreich (abhängig davon, was du alles verändern möchtest) und das kann mit der MS 2 ein wenig mühselig sein. Idealerweise lädst du dir mal die ESU-Lokprogrammer-Software auf deinen Rechner und spielst damit ein wenig rum - die Software funktioniert auch OHNE die zugehörige Hardware. Dort kannst du dir eine CV-Liste ausgeben lassen, welche CVs durch deine Änderungen an den Einstellungen alle verändert wurden. Diese Liste musst du dann nach und nach in der MS 2 eingeben. Alternativ schaust du mal, ob es in deiner Nähe einen Kollegen mit Lokprogrammer-Hardware gibt, da diese deutlich komfortabler zu bedienen wäre. Sollte dein Schmallenberg das im Hochsauerland sein, so wäre der Weg zu mir sicherlich etwas weit (ca 2 Stunden) - wir hatten früher ein Ferienhaus in Winkhausen
#19 von
jockel 653
gelöscht
, 14.06.2017 12:04
ESU LokSound-Dekoder funktionieren mit einer MS 2 ohne Probleme, aber das Programmieren von ESU-Dekodern ist manchmal recht umfangreich (abhängig davon, was du alles verändern möchtest) und das kann mit der MS 2 ein wenig mühselig sein. Idealerweise lädst du dir mal die ESU-Lokprogrammer-Software auf deinen Rechner und spielst damit ein wenig rum - die Software funktioniert auch OHNE die zugehörige Hardware. Dort kannst du dir eine CV-Liste ausgeben lassen, welche CVs durch deine Änderungen an den Einstellungen alle verändert wurden. Diese Liste musst du dann nach und nach in der MS 2 eingeben. Alternativ schaust du mal, ob es in deiner Nähe einen Kollegen mit Lokprogrammer-Hardware gibt, da diese deutlich komfortabler zu bedienen wäre. Sollte dein Schmallenberg das im Hochsauerland sein, so wäre der Weg zu mir sicherlich etwas weit (ca 2 Stunden) - wir hatten früher ein Ferienhaus in Winkhausen Ansonsten viel erfolg mit deinem Umbau.
Gruß Railstefan
Hallo Railstefan, ja ist das Schmallenberg im Sauerland. Erstmal vielen Dank für deine Bemühungen etwas Licht in das Dunkel zu bringen. Werde die Software gleich mal ausprobieren. Na ja etwas weit ca. 2 Stunden... kommt drauf an wo Du im Rheinland wohnst. Ist ja ziemlich groß das Rheinland. In Köln bin ich in ca. 1 Stunde wenn ich die A4 benutze. LG Peter
wieso schaltest du das Licht mit f1? Das sollte doch auf f0 liegen...
Bei älteren analogen 01.10 ist, wenn ich mich richtig erinnere, eine gemeinsame Blechlasche für die Stromzuführung zur Glühbirne und zum Rauchsatz verbaut. Ich meine aber erstens gelesen zu haben, dass jemand ein Tauschteil anbietet, das die beiden Blechlaschen trennt. Zweitens ist es möglich, wenn du nicht gar auf LED umstellen willst, in die Fassung einen Sockel einzustecken für Birnchen ohne Sockel (nur zwei Drähte kommen aus dem Glaskolben), damit wird die Rückleitung nicht über Fahrzeugmasse gemacht, sondern über den Decoder, und das Birnchen flackert nicht.
Bild BR 01 1087 mit getrennten Anschluss Licht und RG.
Gruß Peter [/quote] Und die zugehörige Teilenr. ist die 343590 bzw. inzwischen die E343590. Genau diese "Federplatte" wurde werksseitig bereits in das hier diskutierte Modell der 3390 eingebaut (also nix da mit "gemeinsamer Blechlasche"). Der Rauchsatzkontakt ist dabei direkt mit der Schleiferzuführung verbunden.
Bei einer Digitalisierung des Modells ist lediglich eine separate Stromzuführung, sprich Kabel vom schaltenden Funktionsausgang des verwendeten Decoders zum Rauchsatzkontakt einzubauen; dieser Funktionsausgang muss mindestens den max. Strom des Rauchsatzes von typischerweise 140mA liefern können. Es gibt bzw. gab dafür passende (mtc-) Versionen des wie im Umrüstsatz 60760 verwendeten Decoder. Den f1/AUX3 Ausgang des 60760 Decoders sollte man tunlichst nicht direkt mit dem Rauchsatz verbinden, sondern an eine Verstärkerschaltung. Infos dazu findet man u.A. hier: https://moba-hgh.de/index.php/modellbahn...der-aus-60760-2
Bleibt der Rauchsatzanschluss unverändert, d.h. direkt an die Stromversorgung angeschlossen, dann empfiehlt es sich aufgrund der höheren Versorgungsspannung den Seuthe Rauchsatz #11 einzubauen.
