RE: Pendelstrecke / S 88 Module
#1 von Marc Bauer , 08.08.2007 11:30
habe meine Central Station von Märklin zurück und möchte mir nun eine Pendelstrecke einrichten. Welche s 88 Module braucht man dazu? kann es sein, dass ein Modul um die 95 Euro kostet? das wäre dann ja ein teurer Spaß, sich eine Pendelstrecke mit 4 Haltestellen einzurichten; oder hab ich da was falsch verstanden mit der Pendelstrecke? danke für Eure Hilfe
Marc Bauer
Marc Bauer
Registriert am: 11.02.2007
#2 von Markus Herzog , 08.08.2007 11:36
Hallo Marco,
je nach Anbieter (z.B. http://www.bmbtechnik.de/) bekommst du ein S88-Modul mit 16 Eingängen schon unter 20 Euro ohne Gehäuse und als Bausatz sogar noch günstiger (teilweise nur was für erfahrene Löter). Andere Anbieter sind http://www.ldt-infocenter.com/ oder Conrad oder http://www.tams-online.de/, da gibt es die dann mit oder ohne Gehäuse usw..
Markus Herzog
Registriert am: 03.01.2006
#3 von Michael Z. ( gelöscht ) , 08.08.2007 14:11
Es ist richtig, dass das Mä S88 Modul 95 € kostet (es besitzt aber bereits 16 Eingänge). Mir war das aber auch zu teuer und ich habe jetzt das Viessmann S88 Modul (gleiche Funktionen wie Mä besorgt (kostet ca. 60 €). Du kannst aber auch Problemlos die Rückmeldedecoder nehmen, welche dir Markus Herzog empfohlen hat: Sie besitzen halt oft kein Gehäuse und müssen teilweise selbst zusammengebaut werden. Auch solltest du darauf achten, dass sie einen original S88-Stecker zum Anschluss an der CS haben.
Nochmal zur Pendelzugstrecke: Es gibt Bahnhof A und Bahnhof B, dazwischen kann man keine Haltestellen einfügen (zumindest unterstützt das die CS nicht).
Gruß, Michael
Michael Z.
#4 von Otto ( gelöscht ) , 08.08.2007 15:02
Hallo Leute , ich will auch eine Pendelzugstrecke einrichten und ich verstehe das so das man pro Pendelzugstrecke 1 s88 braucht , ist das richtig ?
Gruß Otto
Otto
#5 von Michael Z. ( gelöscht ) , 08.08.2007 15:14
Du brauchst pro Pendelzugstrecke 2 Kontakte (eines Rückmeldedecoders). Somit würden sich mit einem Rückmeldedecoder mit 16 Eingängen (z.B. das von Mä 8 Pendelzugstrecken einrichten lassen (wenn ich mich nicht täusche, begrenzt die CS die Zahl allerdings auf 8 mögliche Pendelzugstrecken, was aber im Normalfall auch ausreichen sollte).
Gruß, Michael
Michael Z.
#6 von Gunter , 08.08.2007 18:19
Hallo Marc,
schau dich mal bei der Firma IEK mbH um. Wurde hier im Forum schon genannt. Preise zwischen 25-29€ pro S88 Modul, Vorteil sind die Patchkabel
zur störungsfreien Verbindung untereinander.
Gunter
Märklin Spur0 Tinplate
Gunter
Gunter
Gleise Lionel
Steuerung LGB
#7 von Otto ( gelöscht ) , 08.08.2007 18:51
Danke Michael für die Info .
Otto
#8 von Alfred Hangl , 17.08.2007 22:03
ich habe mich bei Conrad mit LDT-Bausätzen eingedeckt.
Zusammenbau eher leicht, locker in 30 Min.
16 s88-Kontakte sind üblich, 8 bei stromfühlender Belegtmeldung.
Vorteil bei LDT sind die verdrillten Kabel. Damit können störungsfrei größere Stecken überwunden werden. Das gilt auch für die IEK mit den geschirmten Netzwerkkabel. Da ist aber ein Adapter zur CS notwendig, die LDT haben die s88-Stecker.
Die originalen Flachbandkabel sind sehr störanfällig und neigen zu Fehlmeldungen. Vor allem wenn stromführende Kabel parallel geführt werden oder Magnetartikel oder Motore sehr nahe sind.
Es kommt vor allem auf gute Kabel an!
Alfred
Z mit MÜT-Digirail + RR&Co 5.0
HO mit CS2 + iPad6 iOS16 + iPhone15 iOS17 + RR&Co 10G
CS1 2.0.4 + ControlGui, C-Gleis
LGB Gartenbahn analog
Fronius PV-Anlage 10kWh
1.Österreichischer Straßenbahn und Eisenbahn Klub
Eisenbahnmuseum Heizhaus Strasshof
Alfred Hangl
Registriert am: 29.08.2005
Spurweite H0, N, Z, G
#9 von Thommy2001 , 18.08.2007 09:07
Hallo Alfred,
hast du die 8 fach s88 mit Belegtmeldung schon mal an der CS ausprobiert?
Ich nutze die (einen) von Viessmann und habe damit Schwierigkeiten. Weiss nicht ob es an mir, dem Decoder, oder an der CS liegt!?!
Bei "normalen" 16 fach Rückmeldern besteht kein Problem!
viewtopic.php?t=14692,-cs-amp-s88-amp-rueckmeldung.html
Vieleicht kannst du deine Erfahrungen mit CS und 8 fach s88 mit Belegtmeldung mal Posten.
- H0 Mä mit C-Gleisen
- CS II ( SW: 4.3.0 HW: 60215 )
- MS 2 ( SW: V 3.121 HW: V 2.0 )
- ECoS I ( SW: 4.2.10 )
- PC Steuerung iTrain 5.1.x Std
Thommy2001
Registriert am: 17.02.2007
Steuerung CS2 / ECoS I
#10 von mcorde ( gelöscht ) , 18.08.2007 17:25
hi,
in der cs kann man 16 oder 8 fach eingeben. guck mal was du eingeben hast. wenn du 8 fach benutzt und 16 fach eingestellt ist geht es nicht.
bis denne
mcorde
#11 von Gerard , 19.08.2007 17:09
Zitat von Thommy2001
Hallo Alfred,
Vielleicht hilft diese Beitrag aus dem ESU Forum wo einer problem hat mit der 5233 von Viessmann und der ECOS.
Weil die ECOS und der CS fast bauglich sind denke ich das hier dein antwort ist.
ESU Support
Hello,
we also recognized this problem. The reason is that the 5233's impedance is too high for the galvanic isolated s88-Bus of the ECoS: It could happen that it simply does not work at all.
However, if you combine the 5233 with other modules, it will work, if the 5233 is not the last module in the chain. So simple add another s88 module after the 5233, then both will work.
Sorry for this inconvenience, but as all other s88 modules do work without any problem, this is a 5233 problem. We recommend LDT (Littfinski Datentechnik) s88 modules, as all of them work well.
Ihr ESU Support Team
https://www.facebook.com/groups/481843655359127/
Gerard
Registriert am: 19.05.2007
#12 von Thommy2001 , 19.08.2007 18:03
Hallo Gerard,
habe die Decoder vertauscht und das Problem mit dem "Lauflicht" in der Anzeige ist verschwunden.
Ob der Decoder auch seine Funktion (Rückmeldung) wahrnimmt werde ich ausprobieren. (Ergebnisse folgen!).
Wenn doch alles nur so einfach wäre !!!
Danke
Thommy2001
#13 von Thommy2001 , 27.08.2007 09:40
Hallo Gerard,
die "Vertauschung" der Rheinfolge hat den erwünschten erfolg gebracht.
Danke
Thommy2001
#14 von urwo , 28.09.2007 19:03
ich möchte ein Tams s88 Rückmelde-Decoder an meine CS anschliessen, aber wie??
passt das mitgelieferte Kabel und der Stecker in die CS und ist die Polung eindeutig??
Vielen Dank
Zitat von Markus Herzog
Hallo Marco,
urwo
Registriert am: 16.11.2005
Gleise Metall --- C-Gleis
Spurweite H0e
Steuerung Cs1rel-mm-mfx -- MS2
#15 von blaum , 28.09.2007 20:11
Zitat von Michael Z.
Du brauchst pro Pendelzugstrecke 2 Kontakte (eines Rückmeldedecoders). Somit würden sich mit einem Rückmeldedecoder mit 16 Eingängen (z.B. das von Mä 8 Pendelzugstrecken einrichten lassen (wenn ich mich nicht täusche, begrenzt die CS die Zahl allerdings auf 6 mögliche Pendelzugstrecken, was aber im Normalfall auch ausreichen sollte).
Gruß, Michael
Hallo Michael,
die CS erlaubt tatsächlich 8 Pendelzugstrecken, sodass ein ganzer S88 (16) belegt werden könnte.
Günter
____________________________________
CS2 60215 (HW:5.1 SW:4.3.0(5) GFP:3.85), CS1 60212 (HW:1.1 SW: 2.04) + 2 x MS1, 3 x MS2 (V3.148), MobaLedLib by Hardi
blaum
Registriert am: 11.05.2005
Spurweite H0, Z, 1, G
Steuerung CS2, CS1, MS1, MS2, Computer
