RE: mLD3/mSD3: Einmessfahrt ohne CS2? Gelöst für MS2
#1 von Donnie , 21.11.2015 16:27
Nach einigen Problemen mit der COM Konfiguration (Lösung mit Hilfe von Händler Härtle und viewtopic.php?f=5&t=128431&hilit=msd3#p1448871) habe ich die neue mDT Software mit dem Programmer (60971) zum Laufen gebracht.
Frage: Kann man die Einmessfahrt des neuen Decoders auch ohne eine CS2 durchführen? In der Softwareoberfläche des mDT habe ich keine Möglichkeit gefunden, um CV 7 zu ändern. Hat das schon jemand probiert und kennt einen Trick?
Donnie
Donnie
Registriert am: 22.10.2015
#2 von bbornemann , 21.11.2015 18:39
Hallo Donni,
es funktioniert auch mit anderen Zentralen.
Geh bitte nach Anleitung vor!
Bernd
ESU ECoS #50200, immer aktuelle Firmware, MS 2, MS 1, CU 6021, ESU und Märklin (nahezu) alle Arten Lokdecoder und Sounddecoder, BLDC_Controller, ESU LoPro und Profi-Prüfstand, Märklin Sound-Programmer, Decoder-Programmer, Decoder-Tester.
bbornemann
bbornemann
Registriert am: 15.07.2012
#3 von Donnie , 21.11.2015 19:26
Danke für die schnelle Reaktion.
Um die Frage zu präzisieren: kann man die Einmessfahrt ohne Zentrale, d.h. nur mit Hilfe der mDT Software (oder anderer Tricks) und dem neuen Programmer (60971), auslösen?
Donnie
Donnie
#4 von bbornemann , 21.11.2015 19:30
Nein, es muss eine digital versorgtes Gleis oder Oval zur Verfügung stehen.
bbornemann
bbornemann
#5 von supermoee , 01.12.2015 16:21
Einfach CV7 auf 77 setzen, egal mit welcher Zentrale.
supermoee
supermoee
Registriert am: 02.06.2006
#6 von paelzersebbi , 27.12.2015 23:46
Kann man die Einmessfahrt mit der Mobile Station 2 durchführen?
paelzersebbi
paelzersebbi
Registriert am: 14.12.2015
#7 von H0! , 28.12.2015 10:35
Bestimmt. Einfach mfx in der Zentrale abschalten und dann CV 7 unter DCC programmieren.
H0!
Registriert am: 12.05.2005
Gleise |:| (Zweileiter)
Spurweite H0, Z
Steuerung CS1R [DCC+MM]
#8 von Donnie , 29.12.2015 14:48
Habe mittleweile eine Lösung für meine MS2 gefunden.
Wie oben beschrieben, die MS2 auf DCC Protokoll umstellen und dann direkt bei der entsprechenden Lok die CV7 mit dem Wert 77 überschreiben. Lok kurz anfahren, dann übernimmt die Einmessfahrt automatisch.
Donnie
Donnie
#9 von paelzersebbi , 08.04.2016 15:14
Was ist nun, wenn ich den Decoder mit dem Stick als mfx Decoder nach der einmessfahrt weiterprogrammeiren will? Kann ich die Motoreinstellungen aus DCC auslesen und einfach so für die mfx Programmierung übernehmen bzw. geschieht das automatisch wenn ich das Protokoll auf mfx ändere?
paelzersebbi
paelzersebbi
#10 von kukuk , 08.04.2016 21:03
Die Motoreinstellungen sind nur einmal im Decoder gespeichert, nicht zweimal, je nach Protokoll. Das heißt, mit DCC und MFX greifst Du jeweils auf die gleichen Werte zu. Nur die Art des Zugriffs ist unterschiedlich.
kukuk
kukuk
Registriert am: 17.01.2007
Steuerung CS3+
#11 von paelzersebbi , 08.04.2016 21:21
Dann liege ich richtig, dass wenn ich unter DCC die Einmessfahrt mit der MS2 mache und anschließend die Funktionen etc. unter MFX programmiere, die Lok als MFX Lok betrieben werden kann?
paelzersebbi
paelzersebbi
#12 von bbornemann , 01.05.2016 11:04
es sieht momentan so aus.
Bernd
bbornemann
bbornemann
#13 von Hobbyeisenbahner , 17.02.2020 20:34
Hallo in die Runde,
ich versuche bisher vergeblich die Einmessfahrt des msd3-Decoders auszulösen. Wie in der Beschreibung beschrieben gebe ich mit meiner IB2 in die CV 7 den Wert 77 ein. Ergebnis es passiert nichts, die Lampen blinken nicht. Betätige ich den Fahrregler fährt die Lok zwar los aber es folgen keine Geschwindigkeitsänderungen und keine Stops. Die Lok fährt lediglich vorwärts. Dies macht sie aber ohne Ende.
Mit dem Einmessen wollte ich die Einstellungen für einen Fleischmann Rundmotor heraus bekpmmen. Ich hoffe das mir hier jemand helfen kann und sei es nur mit den einzustellenden Werten für den Rundmotor.
Lokdecoder v. Märklin verstehen DCC, jetzt gibt es eventuell
wieder Loks von Märklin.
Software TrainController
Hobbyeisenbahner
Hobbyeisenbahner
Registriert am: 04.03.2009
Steuerung mc² zur Loksteuerung, Booster Tams B-4, Weichen u. Signale Steuerung über LocoNet-Buffer, Rückmeldung über weiteren LocoNet-Buffer
#14 von Mobasepp , 02.03.2020 21:25
Hallo Volker
Helfen kann ich dir leider nicht aber ich habe das gleiche Problem mit der Einmessfahrt. Seit dem Dezember Update vom Märklin Decodertool3 und den Updates der Decoder selber funktioniert die CV 7 mit 77 überschreiben nicht mehr. Da ich mit der Tamse steuere mal eine Frage an die Kollegen mit einer CS2 oder mehr funktioniert bei euch noch die Einmessfahrt?
Gruß Roland.
Mobasepp
Mobasepp
Registriert am: 28.02.2020
#15 von H0lok , 03.03.2020 09:31
mit dem Update auf 3.2.1.0 scheint tatsächlich etwas kaputt gegangen zu sein mit CV7=77. Mit normalem DCC-Programmieren kann ich die Einmessfahrt nach dem Update auch nicht mehr auslösen. Witzigerweise geht es aber immer noch per DCC-POM! Damit kann man sich immerhin behelfen bis Märklin den Fehler korrigiert hat.
Moritz
H0lok
H0lok
Registriert am: 11.07.2014
#16 von Mobasepp , 03.03.2020 20:51
Hallo Moritz,
danke für den Tipp, wollte ich soeben ausprobieren aber meine Tams MC kann keine Hauptgleisprogramierung, geht nur über den Programierausgang. Schade, dann muß ich darauf hoffen das die Jungs bei Märklin das merken und ein Update nachschieben.
Roland
Mobasepp
Mobasepp
#17 von Lok-Manni , 14.03.2020 14:17
ich habe jetzt den ersten Versuch mit einem Msd3 gewagt und das gleiche Problem. Aber über POM funktionierts bei mir auch nicht. Aber wenn das nur per Update behoben werden kann muss ich mir ja den Programmer auch direkt kaufen, um das zu Installieren,oder? Ich wollte mit dem Programmer-Kauf eigentlich abwarten, ob sich die msd"s bei mir bewähren
Lok-Manni
Lok-Manni
Registriert am: 23.10.2018
Gleise C Gleis
Steuerung Mobile Station
#18 von H0lok , 18.03.2020 08:41
Hallo Lok-Manni ,
der Fehler mit der 3.2.1.0 bei meinem Decoder scheint zu sein, dass die Information "Einmessfahrt" nicht permanent gespeichert wird. Nach dem schreiben von CV7 auf 77 darf die Spannung nicht abgeschaltet werden, sonst vergisst mein Decoder sofort wieder das er eigentlich einmessen soll. Bleibt die Spannung angelegt blinkt er bei mir fröhlich das Wechselblinken um den Einmesszustand anzuzeigen.
Moritz
Michelbach60 hat sich bedankt!
H0lok
H0lok
#19 von enakr , 06.04.2024 12:41
Bedeute das dann, dass bei höheren Softwareversionen, die Information "Einmessfahrt" permanent gespeichert wird?
Grüße Burkhard
enakr
enakr
Registriert am: 02.05.2020
#20 von H0lok , 08.04.2024 12:58
Hallo Burkhard,
Grüße Burkhard
permanent ist vielleicht das falsche Wort, der Decoder muss die Information eben speichern bis er die Einmessfahrt durchgeführt hat. Die Anforderung darf nicht durch Stopp verloren gehen. Laut Changelog von Märklin wurde der Fehler mit der 3.2.2.0 im Mai 2020 behoben.
Moritz
enakr hat sich bedankt!
H0lok
H0lok
Hilfe bei iTrain
Railuino 0.9 + Artikel + Hardware
