RE: Umbau Märklin Profi-Lichtsignale für "Falschfahrt"? [Update: Eigener Umbau]
#1 von kukuk , 01.07.2015 17:09
die Märklin Profi-Lichtsignale sind ja so konstruiert, das sie rechts vom Gleis aufgestellt werden können. Für Falschfahrt oder aus Platzmangel stehen diese Signale aber auch häufiger links vom Gleis. Mit dem Märklin Sockel ist das aber schwierig. Man kann jetzt einfach mit dem scharfen Messer an den Sockel gehen und das Signal dann links aufstellen, aber wenn dann rechts auch eines steht, sieht das sehr bescheiden aus und fällt auch deutlich negativ auf.
Vor 3-4 Jahren habe ich mal einen sehr guten und einfachen Umbaubericht dafür gefunden gehabt. Leider ist der mir in den Umzugswirren verloren gegangen. Ich weiß auch nicht mehr, ob der in einer Zeitschrift war oder irgendwo im Netz, ich finde jedenfalls nichts entsprechendes wieder.
Kennt hier jemand einen entsprechenden Umbaubericht oder hat eine Idee, wie man das am einfachsten macht?
Besten Dank,
kukuk
kukuk
Registriert am: 17.01.2007
Steuerung CS3+
#2 von Andreas M. ( gelöscht ) , 02.07.2015 06:47
der Umbaubericht war im Märklin-Magazin. Nur in welcher Ausgabe, weiß ich gerade auch nicht.
Andreas M.
Andreas M.
#3 von kukuk , 07.08.2015 13:40
Danke, damit konnte ich jetzt weiter suchen. Von 1/2004-4/2005 war im Märklin Magazin eine Serie zu den "neuen" Profi-Lichtsignalen. Dem Inhaltsverzeichnis nach könnte in 1/2005 oder 2/2005 der Umbau drin gestanden haben.
Leider habe ich die Hefte nicht mehr. Wenn jemand die noch hat und nachsehen könnte, ob sie da wirklich drin stehen? Dann wüßte ich das es sich lohnt, eine Ausgabe noch mal irendwie aufzutreiben.
Danke,
kukuk
kukuk
Steuerung CS3+
#4 von kukuk , 07.08.2015 13:42
Korrektur, es dürfte das Märklin Magazin "1/2006" sein:
"Achtung: Linksfahrt In der neuen Folge der Serie Signaltechnik in H0 widmet sich Autor Axel Schnug ganz dem Gleiswechselbetrieb mit Märklin- Lichtsignalen."
Hat jemand eine Idee, wie man da am besten dran kommt?
Danke,
kukuk
kukuk
Steuerung CS3+
#5 von Railstefan , 07.08.2015 15:47
du solltest eine Email haben...
Registriert am: 30.10.2009
#6 von kukuk , 07.08.2015 18:40
Danke. Ok, die schneiden einfach die Halterung aus dem Sockel und basteln einen neuen ...
kukuk
kukuk
Steuerung CS3+
#7 von Railstefan , 10.08.2015 10:14
bei weiteren Fragen kannst du dich einfach noch mal bei mir melden - dann kann ich entsprechend nachschauen.
#8 von kukuk , 18.08.2015 13:17
die Märklin-Magazin Lösung gefällt mir überhaupt nicht, aber bei genauerem Ansehen der Signalhalterungen hatte ich dann doch noch die Idee. Hier am Beispiel für den Sockel für das C-Gleis, aber mit dem K-Gleis-Sockel funktioniert es genauso. Diese Lösung ist für die 763xx Profi-Lichtsignale, die neuen habe ich noch nicht und kann nichts dazu sagen.
Die original Teile des Signals, ohne dem Anschlußkabel und Dekoder.
Das Signal kann nur verpolungssicher von einer Seite in den Sockel geschoben werden. Wir müßten es aber von der anderen Seite reinschieben, also muß die verschossene Seite (rote markiert im Bild) aufgeschnitten und um 2-3 mm verkürzt werden. Ich habe dazu ein scharfes Teppichmesser genommen.
Damit nicht zu viel und nicht zu wenig abgeschnitten wird, habe ich auf der vorher offenen Seite schon mal den "Deckel" drauf gesetzt und teste es regelmäßig mit einem Signal aus, bis es genau hinein paßt.
Das Signal paßt genau hinein. Jetzt ist noch der Anschluß verpolt. Ich habe keine Ahnung, ob irgendwelche Schäden am Signal entstehen, wenn man es verpolt anschließt. Es müssen jetzt erstmal die weiß/violetten Anschlüsse vertauscht werden. Da die bei allen meinen Signalen ziemlich schlecht am Decoder angelötet sind und bei mir immer abbrechen, muß ich die sowieso neu anlöten. Dabei habe ich dann gleich die Kabel vertauscht. Dann habe ich den Decoder markiert, damit ich den nicht aus versehen mit einem richtigen Vertausche!
Das Signal eingebaut und angeschlossen. Da erstmal der Forenmüll abgefahren werden muß , erhält aber gerade keiner Einfahrt auf dem Gegengleis.
In diesem Bild ist aber noch ein Fehler ...
Nach diesem Umbau muß man natürlich aufpassen, da der Verpolungsschutz weg ist und man sich so wohl leicht ein Signal grillen kann. Auch ansonsten sollte man schon wissen, was man macht. Ich übernehme keine Garantie oder Verantwortung, also wie immer alles auf eigenes Risiko.
Das entsprechende Vorsignal läßt sich genauso umbauen.
MTB-Ontour hat sich bedankt!
kukuk
kukuk
Steuerung CS3+
#9 von DiegoGarcia , 18.08.2015 20:54
dein Umbau geht auch mit den Hobbysignalen und auch mit den ganz neuen Signalen. Ich löte dabei aber danach die Kabel am Anschlussplättchen im Signalsockel um. Man sollte nur die Lötpunkte nicht zu dick machen.
PS: Bild ist von meiner HomePage.
Ciao
Diego
EDIT 2023: https://simpledigitallocomotive.hpage.co...l-umbauten.html **** neue Homepage-Adresse
DiegoGarcia
Registriert am: 15.04.2007
Steuerung mfx
#10 von Krail23 , 29.12.2023 19:10
Ciao
Diego
@DiegoGarcia: leider funktioniert dein Bild in deinem letzten Post nicht mehr, das Thema ist ja auch schon älter, aber ich stehe genau vor dem gleichen Problem. Vielleicht könntest du noch mal eine Info geben, wie du es mit den Signalen gemacht hattest, insbesondere Hobby Signalen?
Krail23
Krail23
Registriert am: 29.11.2023
#11 von Krail23 , 29.12.2023 19:10
Gelöscht da Doppelpost
Krail23
Krail23
#12 von DiegoGarcia , 29.12.2023 20:41
Hallo Krail,
ja, Du hast recht, ich kann das Bild bei mir noch "sehen", weil es im Cache ist. Die Homepage hat eine neue Adresse.
1
https://simpledigitallocomotive.hpage.com/lichtsignal-umbauten.html
ist nun aktuell:
Noch eine Anmerkung: bei mir gehen nun nach 10 Jahren die monostabilen Relais kaputt, weil sie dauernd Strom bekamen.
Ciao
Diego
DiegoGarcia
Steuerung mfx
#13 von Krail23 , 29.12.2023 20:48
Danke :-), dich scheinen ja die Lichtfarben gestört zu haben, was mich eher stört ist, dass es keine Überblendung beim Lichtwechsel gibt, hattest du dich damit zufällig auch schon beschädigt?
Krail23
Krail23
#14 von DiegoGarcia , 29.12.2023 20:59
Hallo Krail,
dazu gibt es spezielle Decoder. AFAIR kann der neue m84 von Märklin das Überblenden. Siehe dazu die Zusatzdokumentation beim m83. Ich habe zwei SIG-DEC_hobby von IEK https://www.iek.de/SIG-DEC_Hobby.htm, die können das schon lange.
Ciao
Diego
DiegoGarcia
Steuerung mfx
Wie viele Ampere zieht eine H0 Lok?
ESU PowerPack
