RE: Plux16 ? mit Plux21 Dekoder
#1 von BR151 , 12.05.2015 16:05
heute habe ich meine neue Roco BR101 bekommen. Ich habe mir auch gleich einen ESU Dekoder dazu bestellt.
Nun sehe ich auf der Verpackung die Lok hat Plux16
Kann man da einen ESU Dekoder mit einer Plux21 Schnittstelle drauf stecken? Ich finde bei ESU nur LokSound Dekoder mit Plux16.
Eine Anmerkung noch zur Lok. Sie ist ab Werk schon defekt. Alle 4 Nasen der unteren mittleren Abdeckung sind abgebrochen. Somit fällt die mittlere Abdeckung sofort komplet auf die Schienen wenn man die Lok aufgleist
Ist das jetzt die neue Qualität von Roco
Mal sehen was mich morgen bei meiner BR42 erwartet.
Gruß, Bernd
BR151
BR151
Registriert am: 11.07.2009
Gleise Märklin K, RocoLine
Stromart AC, DC, Digital
#2 von Dreispur , 12.05.2015 16:12
Hallo !
Falls Neuware umtauschen . Auch vermerken das Abbrüche vorhanden waren .
mfG ANTON
Dreispur
Dreispur
Registriert am: 16.11.2010
#3 von kukuk , 12.05.2015 16:18
So ganz verstehe ich Deine Frage nicht. Wenn es nur ESU LokSound Dekoder mit PluX 16 gibt und Deine Lok eine PluX16 Schnittstelle hat, paßt doch alles?
Ein PluX21 Dekoder paßt nicht in eine PluX16 Schnittstelle, ein PluX16 Dekoder paßt dagegen in eine PluX21 Schnittstelle.
kukuk
kukuk
Registriert am: 17.01.2007
Steuerung CS3+
#4 von BR151 , 12.05.2015 16:26
Danke für die schnelle Antwort,
ich wollte mir aber keinen Loksound Dekoder kaufen weil ich die Soundfunktion nicht nutzen möchte. Ich hatte mir Plux21 Dekoder mitbestellt. Ich habe da jetzt vorher nicht extra nachgesehen. Das wird ja immer lustiger bei den Herstellern.
Laut NEM 658 sind die Pins von innen nach außen gleich beschaltet. Plux21 Platinen ist nur breiter als Plux16. Somit AUX3, AUX4 bis AUX7 von Plux21 Dekodern bei Plux16 Platinen nicht nutzbar. Soweit die Theorie.
Ich mache die Lok heute Abend mal auf und sehe rein.
Danke und Gruß,
Bernd
BR151
BR151
#5 von moppe , 12.05.2015 16:27
Es gibt kein plux21 Decoder oder Schnittstelle. plux22.........
moppe
Registriert am: 07.08.2011
Spurweite H0, H0e, N, Z
#6 von BR151 , 12.05.2015 16:38
Zitat von Dreispur
Hallo !
Natürlich Neuware! Ausgepackt und
Hinterläßt einen tollen Eindruck von der Qualitätsprüfung! Da verliert man den Spaß noch was zu kaufen.
Bernd
BR151
BR151
#7 von drum58 , 12.05.2015 16:43
Hallo Bernd,
Klaus hat völlig Recht, PluX gibt es als 8/12/16/22, wobei die Schnittstelle abwärtskompatibel ist, also immer auch ein Decoder mit weniger Pins als die Schnittstelle passt. Ein ESU-Decoder mit PluX12-Stecker passt also problemlos in eine PluX16-Schnittstelle, das habe ich so in neuen Roco-Loks, wobei ich allerdings die Lenz SILVER+ - Decoder bevorzuge, aber das ist Geschmackssache.
Solltest Du allerdings tatsächlich einen ESU-Decoder mit 21poligem Anschluss haben, dann ist das ein 21MTC-Decoder und überhaupt nicht PluX-kompatibel. Grundsätzlich hat die 21MTC-Schnittstelle die Pins und der Decoder die Buchse und bei PluX ist es gerade umgekehrt, da ist die Buchse die Schnittstelle und der Pin-Stecker am Decoder(-kabel).
Werner
drum58
drum58
Registriert am: 17.01.2014
#8 von teddych , 12.05.2015 19:42
Hallo Bernd
Es gibt keine Plux21 Schnittstelle. Es gibt Plux22 oder mtc21.
Einen mtc21-Decoder wirst du in deiner Lok nicht einsetzen können.
Einen Plux22-Decoder ist von der Schnittstelle her auch in einer Plux8, Plux12 oder Plux16-Lok einsetzbar. Es ist jedoch nicht immer genügend Platz für einen Plux22-Decoder vorhanden.
Teddy
_________________
Führung im Lötschberg Basis Tunnel
teddych
Registriert am: 25.01.2011
Steuerung RailControl
#9 von Weichenputzer ( gelöscht ) , 12.05.2015 20:03
Hallo Bernd,
eine Artikelnummer zu Deiner 101 wäre hilfreich. Soweit ich weiß haben die aktuellen 101er von Roco eine Plux22-Schnittstelle, in der bei den AC-Versionen ab Werk ein Plux16-Decoder von Uhlenbrock steckt.
Viele Grüße, Markus
Weichenputzer
#10 von BR151 , 12.05.2015 20:04
Zitat von drum58
Hallo Bernd,
Werner
BR151
BR151
#11 von BR151 , 12.05.2015 20:06
Zitat von Weichenputzer
Hallo Bernd,
Viele Grüße, Markus
Hallo Markus,
Roco Artikel Nummer 62341.
Gruß, Bernd
BR151
BR151
#12 von BR151 , 12.05.2015 20:09
Werner
Hallo Werner,
danke für die Hilfe. Ich war wirklich der irrigen Meinung das 21MTC auch auf PluX16 funktioniert .
Bisher sammel ich eher für den Schrank und fahre die Loks nur mal so ab und an.
Ich hatte hier noch diese 21MTC Schnittstelle und habe dann bei ESU gesehen das die nicht Pin Kompatibel sind.
Dann habe ich mir mir den 54617 LokPilot V4.0 DCC Decoder, PluX22 NEM658, 9 Funktionsausgänge bestellt. Kommt eh nur für ein paar Tesrunden rein.
Leider hat ESU nur PluX12 oder PluX22. Somit könnte ich mit PluX12 nicht alle Funktionen testen.
Ich habe die Lok jetzt einmal aufgemacht. Ein ESU mit PluX22 passt rein. Aber
ESU Dekoder erwarten wohl eine Stifleiste auf der Platine? Roco liefert die Stifte am Decoder mit.
Allerdings ist auf der Platine ein Mäuseklavier. Die Platine sieht also anders aus als in diesem Beitrag :
viewtopic.php?t=103562
Im Waschzettel ist da aber nichts zu erklärt.
Andere Decoder Hersteller will ich nicht kaufen weil ich sonst die ESU Lokprogrammer nicht mehr richtig verwenden kann. Ich besorge mir jetzt noch einen mit PluX12, für alle Fälle.
Danke für Deine Hilfe.
Gruß, Bernd
BR151
BR151
#13 von Weichenputzer ( gelöscht ) , 12.05.2015 20:12
Laut Roco-Homepage eine Lok mit Plux22-Schnittstelle.
Viele Grüße, Markus
Weichenputzer
#14 von lui ( gelöscht ) , 12.05.2015 20:22
Hallo Bernd,
kannst Du mal ein Bild dieser ominösen Platine einstellen - wo ist denn da ein Mäuseklavier?
Eigentlich sollte auch in der Lok die Platine 62340-351 eingebaut sein.
Lui
lui
#15 von drum58 , 12.05.2015 20:37
Zitat von BR151
Ich habe die Lok jetzt einmal aufgemacht. Ein ESU mit PluX22 passt rein. Aber ESU Dekoder erwarten wohl eine Stifleiste auf der Platine? Roco liefert die Stifte am Decoder mit.
Hallo Bernd,
meines Wissens gibt es bei ESU keine PluX22-Decoder, sondern nur PluX 12 und mit Sound auch PluX 16. Je nach Funktionsumfang der Lok reicht meist ein PluX12 völlig aus um alle Funktionen abrufen zu können, allerdings kenne ich Deine Lok nicht selbst (ich sammle und fahre Epoche 3, also DB bis 1968).
Stifte auf der Platine ist aber 21MTC und nicht PluX, PluX hat die Stifte immer am Decoder oder Kabel und die Buchse auf der Platine (Schnittstelle).
Werner
Edit: Bei Lopi DCC habe ich nicht geschaut, da gibt es wirklich einen mit PluX22, der hat aber die Stifte am Decoder wie bei PluX erforderlich.
drum58
drum58
#16 von moppe , 12.05.2015 21:13
Neues wissen für ihn:
http://www.esu.eu/produkte/loksound/loksound-v40/
56497 LokSound V4.0 "Universalgeräusch zum Programmieren", PluX22, Spurweite 0, H0
http://www.modellbahnshop-lippe.com/prod...-0/produkt.html
Verfügbarkeit:
Versand
Ab Lager lieferbar, Lieferfrist 1-3 Werktage [Ab Lager lieferbar, Lieferfrist 1-3 Werktage]
Laden Detmold [Ab Lager lieferbar, Lieferfrist 1-3 Werktage]
Laden Bremen [Sie können den Artikel in Bremen abholen!]
moppe
#17 von drum58 , 12.05.2015 21:20
Hallo Klaus,
Sound interessiert mich gar nicht (wie offenbar auch Bernd), somit hatte ich bei LoPi 4 nachgeschaut und erst hinterher festgestellt, dass Bernd LoPi 4 DCC genannt hatte, wo es auch einen mit PluX22 gibt.
Aber dennoch danke für die Info, man lernt immer dazu.
Werner
drum58
drum58
#18 von BR151 , 12.05.2015 22:08
Hallo Bernd,
Lui
Es war schon jemand schneller. Der Bericht war auch der grund warum ich mir die Lok bestellt habe.
viewtopic.php?t=60386
Gruß, Bernd
BR151
BR151
