RE: Unkontrolliert fahrende loks und träge CS2
#1 von oegot , 08.02.2015 20:16
Am Wochenende hatten wir das Phänomen :
Erst lief alles ganz normal , aber nach dem Mittagessen , fuhren auf einmal jeden Menge Loks einfach unkontrolliert los .
Ich musste sie erst in der CS2 auswählen , bis sie sich beruhigt hatten .
Was ist das ???
Heute war es so , das die CS2 nach ca 60 min. Betrieb total langsam reagierte gaaanz träge bis überhaupt nicht mehr .
Ich weiß nicht mehr weiter ?
Hat einer einen Tipp
(viewtopic.php?f=24&t=160135) Unsere Planung
(viewtopic.php?f=64&t=87567) Hochstadt2
oegot
oegot
Registriert am: 24.11.2012
#2 von rmayergfx , 08.02.2015 20:21
Kleiner Tipp:
mehr Infos zur CS2!
Softwarestand, nur CS2 oder auch Booster an der Anlage.
Alles andere ist reines Ratespiel!
Kein Support per PN !
rmayergfx
Registriert am: 07.07.2008
Gleise C-K-Flex-M-Gleis
Spurweite H0, Z, 1
Steuerung MS2, 6021, 60213
#3 von oegot , 08.02.2015 20:32
Hallo Ralf
also Sofware Stand ist der Neuste letzte Woche gemacht .
1 Cs2 neustes Modell 60215 mit Gleisanschluss zu einem Bereich
da dran ein Terminal
da 3 Booster neues Modell Märklin
1. für die Magnetartikel
2. 1. Schattenbahnhof
3. 2. Schattenbahnhof
seit neustem ein Pc per crossover mit der CS2 verbunden mit dem Märklin Programm
Decoder für die Weichen von Ldt
ca. 60 Züge auf der Anlage stehen
- kein Automatikbetrieb
- es fahren höchsten 3 gleichzeitig
Jörn
oegot
oegot
#4 von kaeselok , 08.02.2015 20:51
Hattest Du diesen Vorfall schon einmal? Oder das erste Mal?
Fuhren ALLE Loks los oder nur bestimmte?
Was hattest Du verändert, sodass es zu diesem Effekt gekommen ist? ops:
Kalle
kaeselok
Registriert am: 30.04.2007
Spurweite 1
#5 von oegot , 08.02.2015 21:06
Also ganz von Anfang an hatten wir :
2 CS2 Slaves und 4 Booster verbunden via Terminal mit der Master CS2
- Master hatte keinen Gleisanschluss
-Booster 1 Magnetartikel Weichen
- Booster 2 obere Ebene der Anlage
- Booster 3 1.SBF
- Booster 4 2. SBF
Wir hatten große Probleme mit der Kommunikation der 3 CS2s untereinander ,teilweise liessen sich keine Weichen schalten auf den Slaves.Teilweise blieben 2 Booster LEDs dunkelrot , nicht schön hell pulsierend .
Die drei CS2 , wir haben noch eine Reserve CS2 Master , die ist jetzt in Betrieb ,haben wir jetzt zu Märklin geschickt .
So jetzt sagte unser Märklin store ich sollte doch beim Master den Gleisanschluss setzten , anstatt über einen Booster.
So das habe ich Samstag umgebaut .
Dann trat auf einmal dieses Phänomen auf , mit dem plötzlichen losfahren .
Heute , funzt erst alles ganz normal , dann hatten wir eine kleine Entgleisung im SBF , Poster wird dunkel .
Also ganzes System neu gestartet und die CS2 Master ist träge , gefühlte 5 Min dauert es bis die Stop Fast funktioniert , bis die Geschwindigkeit der loks reagiert .
Haben wir Zuviel Loks ???
Liegt es an den Oktokopplern für die S88 , die ja auch mit Bahnstrom versorgt werden ?
Liegt es an der Drehscheibe , die haben wir ohne Decoder angeschlossen .??
Wir sind echt verzweifelt , mein Vater wollte schon alles wieder verkaufen
oegot
oegot
#6 von mobapädi ( gelöscht ) , 08.02.2015 21:42
Hallo oegot,
Hast du mal das Kabel rausgezogen, könnte daran liegen, dass die CS2 zu viele Anfragen vom PC erhält, resp überlastet ist.
Im zweifellsfalle mal den Netzwerkverkehr mit Wirreshark abhorchen.
Könnte auch ein Problem der Kommunikation unter den verschiedenen CS2's liegen, wie weit sind diese voneinander entfernt?
mobapädi
#7 von oegot , 08.02.2015 21:52
Ja
Nachdem wir das Netzwerkkabel rausgezogen hatten war es besser , doch beim letzten Versuch war kein Netzwerkkabel angeschlossen und sie wurde wieder total träge .
Wie gesagt zur Zeit haben wir nur eine cs2 angeschlossen , alle anderen haben wir zu Märklin geschickt .
Aber wie kann man das ändern mit den Anfragen des pcs über Netzwerk , und warum funktioniert das bei allen anderen nur bei uns nicht ?
oegot
oegot
#8 von mobapädi ( gelöscht ) , 08.02.2015 22:04
Hallo oegot,
Naja, ich Glaube in der Software kannst du nicht sehr viel einstellen (kenne mich mit Märklin nicht so aus)
Hast du denn auf deiner CS2, die eine die ja jeztzt noch nim Einsatz ist die aktuelle Software drauf?
Schon mal versocht, ein Backup zu machen, und die ganze CS2 zu resetten, vielleicht ist da ja intern was im Speicher was falsch hinterlegt, so dass sich die CS2 dann eben "festfrisst" (komischer Ausdruck )
kann ja jetzt nur noch an dieser einen CS2 liegen, es sei denn, alle habe verschiedene Versionen der Software und Daten, und kommen desshalb nicht miteinander klar :
mobapädi
#9 von oegot , 08.02.2015 22:11
Die aktuelle software ist drauf .
Welche Datei nehme ich fürs Reset?
Reset.tgz ?
Ein Backup mache ich vorher .
Und das nenn booster hin ist ?
Auf jeden Fall wollte ich alle Loks runterholen , löschen
Dann die s88 abklemmen ,
Alle Kabel nochmal überprüfen ,
Also so bringt Dat keinen Spaß .
oegot
oegot
#10 von mobapädi ( gelöscht ) , 08.02.2015 22:18
Hallo oegot,
Das kann ich verstehen.
Ja, zum Resetten nimmste die reset.tgz.
Verhalten sich dann alle booster gleich?
könnte natürlich auch einen Booster sein der Spinnt, und so die CS2 überfordert
Steck doch mal nur jeweils mal einen an, geht alles gut, dann ein weiterer dazu. sobald du wieder Probleme kriegst, denn zuletzt angeschlossenen booster mal wieder wegmachen evtl. dafür ein anderer anschliessen (Ausschlussverfahren)
mobapädi
#11 von oegot , 08.02.2015 22:27
Leider nein ,
Es Waren immer verschiedene booster die mal dunkelrot blieben , leider nicht immer derselbe , hab ja auch schon das dritte Terminal , weil ich dachte es liegt eventuell an fehlerhaften busausgängen des Terminals ,
Ich Probier die Tage rst mal nen reset , lösch alle Loks und verbanne die oktokopplern und schließe wieder die normalen s88 rückmelderle an .
Ich drücke mir die Daumen das es funktioniert ,will endlich mal wieder Landschaft gestalten
oegot
oegot
#12 von SAH , 08.02.2015 22:41
Guten Abend oegot,
liegt das vielleicht an einem der bewegten Züge?
Versuch mal nur einen Zug zu bewegen und beobachte.
Wie groß ist die angezeigte Stromaufnahme?
mit freundlichen Grüßen,
Stephan-Alexander Heyn
SAH
SAH
Registriert am: 06.06.2005
Spurweite H0, N, Z
#13 von didinieki ( gelöscht ) , 09.02.2015 04:11
Zitat von oegot
Ja
Woher weisst du dass es bei Allen Anderen funktioniert? Ich jedenfalls kenne Niemanden der 4 CS2 einsetzt und dann noch CS2 Software per PC. Deine Konfiguration dürfte nicht sehr verbreitet sein, vielleicht sogar eine Einzellösung die es nicht noch einmal gibt.
Wie ist es denn nun mit nur einer einzigen CS2? Wenn auch da die Probleme auftreten wenn nur eine einzige CS2 angesclossen ist, muss man herausfinden was diese CS2 so beschäftigt dass sie nicht mehr reagieren kann.
Vielleicht einmal nach und nach alle Anschlüsse an der CS2 abziehen, bis man den Fehler gefunden hat? Zunächst mal nur die Gleisanschlüsse anschließen und testen ob die CS2 längere Zeit einwandfrei funktioniert, danach Anschlus für Anschluss wieder in Betrieb nehmen.
Da wäre so MEINE Vorgehensweise bei diesem Problem.
didinieki
#14 von oegot , 09.02.2015 06:36
Hallo Dieter
das Problem tritt ja auch bei nur einer CS2 auf ! Die anderen sind ja verschickt .
oegot
oegot
#15 von oegot , 09.02.2015 07:20
Nehmen wir an , wir haben 27 Züge in einem Boosterkreislauf stehen ,überwiegend MFX Loks
keiner fährt , aber bei 80 % ist die Stirnbeleuchtung an und teilweise die Waggonbeleuchtung ,
Ist das zuviel für einen Booster ??
oegot
oegot
#16 von didinieki ( gelöscht ) , 09.02.2015 08:07
Zitat von oegot
Hallo Dieter
Verstehe, dann geh doch mal so vor wie ich es geschrieben habe und berichte was sich tut...irgenwo muss wohl ein kleiner Kurzer sein der einen Fehlerstrom verursacht. Manches Mal kommt das auf den Schienen selbst vor, weil sich da ein Metallteilchen verloren hat oder ein Schräubchen liegt wo es nicht hingehört, oder es kommt von einer Verkabelung die einen solchen Fehlerstrom verursacht.
Dann hilft nur die Vorgehensweise wie ich beschrieben habe. Evtl. Stromkreise einzeln prüfen auf welchem Stromkreis der Fehlerstrom auftritt. Da wo das Lampchen dunkler wird am Booster oder an der CS2, da dürfte dann in diesem Stromkreis das Problem zu finden sein. Und da musst du dann suchen.
Da hilft alles Nichts, durch solche Sachen sind wir alle schon mal durchgegangen und zum Teil Tage gebraucht um das zu finden...
didinieki
#17 von kaeselok , 09.02.2015 11:06
Nein.
Nimm mal die zuletzt hinzugefügten Loks von der Anlage runter.
Eine (mögliche) Ursache für die von Dir beschriebene Effekte könnte ein "fauler" Decoder sein, also entweder ein Fremddecoder der falsch eingestellt ist (CVs) oder welche, die für diese Probleme "bekannt" sind (bei mir waren das Kühn Decoder ... nix gegen Kühn Decoder ... ) oder ein defekter Decoder.
Oder irgendwo ein "Microkurzschluß", da liegt z.B. eine Schraube auf'm Gleis und stellt eine sehr hochohmige Verbindung zwischen Außenschiene und Mittelleiter her ...?!
Oder ...?
Viele Erfolg bei der Suche!
Kalle
kaeselok
Spurweite 1
#18 von oegot , 09.02.2015 11:14
Hallo Kalle
Danke für den Tip . Werde mal die Gleise absuchen , saugen .
Aber wenn ich jetzt rechne ich habe 27 Züge stehen mit Waggons , teilweise mit Innenbeleuchtung , und die ziehen
im Stand nen durchschnittlichen Strom von vielleicht 100mA bin ich doch schon bei 2,7 A , und der Booster leistet
3 A max ???? Dann habe ich ja kaum Reserve , falls doch was fährt ??
Also zusätzliche Poster werde ich auf jeden Fall denke ich einbauen.
oegot
oegot
#19 von DiegoGarcia , 09.02.2015 13:16
Hallo Oegot,
in der Master-CS2 gibt es einen Strommonitor. Was zeigt der an, wenn Deine CS2 eingeschaltet ist, alles auf GO ist und die Innenbeleuchtungen der Waggons brenne, aber kein Zug fährt?
Wieviele mfx-Loks sind in der Datenbank Deiner Master-CS2 eingetragen (was auf der Anlage steht, schreibst Du ja, das ist nicht zviel für die CS2, die muss mit 60 mfx-Loks gut klar kommen können)?
Wieviele DCC und wieviele MM2 Loks?
Das unkontrollierte Geisterlok-Verhalten spricht für das Umschalten der betroffenen Decoder in Analogmodus, weil die Decoder keine Befehle mehr wahrnehmen. Zu wenig Spannung? Zuviele Fahrzeuge im Refresh?
Welche Stromversorgung an der Master-CS2 und an der Boostern? Spannungsstabilisierung?
Und noch ein Tipp: "neueste Version" sagt nichts aus. Bitte nenne die tatsächliche Version, denn es kann morgen schon ein Update oder Downgrade auftauchen, und keiner weiss mehr, wie die Ausgangslage in Deiner Beschreibung war.
Ciao
Diego
DiegoGarcia
Registriert am: 15.04.2007
Steuerung mfx
#20 von oegot , 09.02.2015 13:46
Hey Diego
Also softwarestand 3.8.1(11)
Cs2und booster. 2.43
Stromverbrauch kann ich dir nich sagen , weil ich alles leer gemacht habe
Meine kleine köf braucht stehend mit Licht schpn 0,016a
Spannung ist auf allen Bereichen zwischen
18,6 und 18,9 V
In der Lokdazenbank habe ich 85 Loks glaube es sind alles mfx
Ein liliput eta178
Und fünf esu Loks
Stromversorgung des cs2 und der zur Zeit 3 booster
Ist märklin 60061
oegot
oegot
#21 von didinieki ( gelöscht ) , 09.02.2015 13:55
Zitat von oegot
Hey Diego
18,6 und 18,9 V
Ein liliput eta178
Und fünf esu Loks
Ist märklin 60061
hmmm, sollte gerade die Liliput oder eine der ESU Loks einen Kühn Dekoder haben der die beschriebenen Probleme bereitet? oder eben falsche CV Einstellungen?
Schmeiss doch mal die LILIPUT und die ESU Loks raus und probier ob es dann problemlos geht!
Wäre ja auch noch eine Möglichkeit.
didinieki
#22 von oegot , 09.02.2015 16:54
Hallo Dieter
wäre ne Überlegung .
Kann man das irgendwo sehen , ob da ein Kühndecoder drinsteckt ??
CV Werte bei ESU Loks kann man glaub ich mit der CS2 nicht ändern oder ?
oegot
oegot
#23 von lokingo , 09.02.2015 17:11
Hallo oegot
Mit der CS2 kann man bei dem ESU Decoder die CV einstellen.
Ingo
lokingo
lokingo
Registriert am: 28.07.2014
#24 von oegot , 09.02.2015 17:15
Gut
jetzt müsste ich nur noch wissen welche Einstellungen richtig sind für die Esu Loks .
Hab mal gelesen irgendeine Einstellung für Analogmodus oder so ähnlich könnte die Probleme
verursachen.
oegot
oegot
#25 von lokingo , 09.02.2015 17:24
Hallo oegot
Dazu brauchst die Bedienungsanleitung von dem ESU Decoder. Da stehen die CVs drin. Ich hab keine ESU Decoder und keine fremdfabrikate bei meiner märklin Sammlung. Ich habe bei meinen Loks überall den msd/ mld eingebaut und habe keine Probleme mit der CS2.
Ingo
lokingo
lokingo
