hier nochmals drei weitere Bilder. Puffer an Puffer ohne Kupplung macht keinen Sinn, wie ihr auf den Bildern sehen könntet, obwohl die Kupplungen vorhanden sind:
Den Auftakt machen die Brawawagen.
So sieht es bei den Märklinwagen aus.
Und dies ist die Alternative der kurzen, dreiachsigen Umbauwagen von Märklin.
Da würde ich als Reisender doch wohl eher lieber durch die Märklinwagen gehen, ohne Angst haben zu müssen, daneben zu treten.
Na sieh einer an, und das sogar mit der vergleichsweise langen Roco Universalkupplung.
Habt ihr die Wagen eigentlich mit der werkseitig höheren Position im Einsatz oder tiefergelegt? [Zwischen Drehgestell und Wagenboden gibt es wohl einen Zwischenring, der den Wagen etwas höher hebt und so für die bei kleinen Radien nötige Bewegungsfreiheit sorgt. Entfernt man diesen Ring kommen die Wagen auf maßstäbliche Höhe, aber angeblich nicht durch „enge“ Bögen ... ich konnte nur noch keinen Hinweis finden von welchen Radien man dabei sprechen muss]
Ich hätte auch mit der Roco-KK fotografieren können, aber unbelastet sieht das genauso aus, erst unter Last ist der Abstand vielleicht 0,5 mm enger.
Beim rechten Wagen (BPw) ist der Ring dort, wo vorher war, also zwischen Drehgestell und Wagenboden. Beim linken Wagen habe ich den Ring herausgenommen und unterhalb des Drehgestelles eingeklipst. Es fällt mir schwer einen optischen Unterschied festzustellen. Die Schwanenhälse des BPw mögen allerdings mit herausgenommenen Ring, die Radien bis 500 mm nicht so gerne. Aufgrund des geringeren Achsstandes schwenken diese wohl stärker aus als die MDs und dadurch berühren die Spurkränze dann den Rahmen.
Zitat von DeMorpheusWenn du den Brawa-Wagen eine Kurzkupplung spendieren würdest wären die deutlich dichter beieinander
Genau. Die Brawa Umabauwagen sind die Wagen bei mir mit dem kürzesten Abstand der Kurzkupplungen, welche ansonsten problemlos fahren. Die Wagen haben Roco Kurzkupplungen und kuppeln auch problemlos mit beispielsweise Roco Silberlingen.
Die Halberstädter Mitteleinstiegswagen von Brawa kuppeln im Gegensatz zu den Umbauwagen einen Tick zu eng. Da ist dann die Roco Universalkurzkupplung angesagt.
klar muss man den Brawas ein Kurzkupplung gönnen, damit sie Puffer an Puffer fahren. Aber leider sind auch bei den Brawas die Puffer ein wenig zu weit zurück, so dass man von Gummiwulst an Gummiwulst sprechen kann, aber eben nicht von Puffer an Puffer.
Aber zum Glück ist das nicht so drastisch, wie bei den Märkliner. Bei MäTrix sieht das wirklich richtig schlimm aus. Dass man sowas heute noch so konstruiert. Das ist 60-er Jahre Niveau, bestenfalls. Auch wenn der Wagenkasten an sich wirklich nicht so viel schlechter aussieht, als bei den Bawas. Bei meinem Händler habe ich die Wagen als Trixvariante gesehen, da waren sogar die Türklinken silbern gefärbt, was gleich viel besser aussah.
Aber auch hier sind es wieder die Puffer, die nicht zum Gesamtbild passen.
Zitat von WiTo klar muss man den Brawas ein Kurzkupplung gönnen, damit sie Puffer an Puffer fahren. Aber leider sind auch bei den Brawas die Puffer ein wenig zu weit zurück, so dass man von Gummiwulst an Gummiwulst sprechen kann, aber eben nicht von Puffer an Puffer.
Das liegt daran, dass die Gummiwülste im unbelasteten Zustand auch beim Original leicht über die Puffer überstehen. Da werden sie beim Kuppeln natürlich zusammengedrückt, was im Modell nicht geht, weil der Kunststoff der Gummiwülste da ja nicht nachgibt. Und Nachbildungen "eingedrückter" Gummiwülste würden am Zugschluss oder an der Spitze doof aussehen... Wer in festen Verbänden fährt und Wert darauf legt, kann sich ja leicht selbst helfen, indem er die Gummiwülste an den gekuppelten Enden mit einer Feile bearbeitet.
Ich habe genug davon, immer nur im Kreis zu fahren (Niki Lauda)
Naja, wenn der Gummibalg ein kleines bisschen weiter raussteht als die Puffer kann man damit den Spalt zwischen zwei Wagen recht gut kaschieren. Die Gummibälge sind abgerundet, wenn die sich tatsächlich berühren verhakelt sich nichts. Würden die Puffer sich berühren führt das ziemlich sicher zu eine Entgleisung. Und bei gezogenen Zügen sind die Puffer auch in echt nicht immer direkt aneinander.
Dass bei den Märklin-Wagen die Puffer nicht über den Wagenkasten hinausragen ist natürlich ein grober Schnitzer. Da sitzen die Pufferteller direkt auf der Hülse, ohne Schaft dazwischen. Bei der aktuellen/kommenden Neuauflage ist das aber endlich korrigiert!
Zitat von DeMorpheusNa sieh einer an, und das sogar mit der vergleichsweise langen Roco Universalkupplung.
[url][/url]
Moin Moritz, maßstäbliche Höhe? Dazu musst du die Höhe von SO zu Rahmenunterkante kennen, weche mit Toleranzen angegeben ist. Erst dann kommt der Maßstab ins Spiel auch wieder mit entsprechenden ? Toleranzen!
ich habe mir die Wagen auch geholt. Ich möchte gerne jeweils den letzten Wagen des 4-Wagen-Zuges mit Schlußbeleuchtung ausstatten, Innenbeleuchtung einbauen, alles über EINEN F-Decoder schalten und die Wagen mit einer 4-Pol-Kupplung verbinden. Jetzt mein Problem, wie bekomme ich die Kabel durch die Wagen. Das Dach geht ja ohne Probleme ab, aber wie bekomme ich die Verdrahtung hin. Zum einen muß ich ein Kabel vom Schleifer und ein weiteres für die Masse rein bekommen, dann noch weitere Kabel durch die Wagen zur Kupplungsaufnahme um die anderen Wagen mit dem Decoder zu verbinden. Ich habe bislang keine Möglichkeit gefunden die Inneneinrichtung raus zu bekommen. Die Anleitung der Wagen ist in dieser Hinsicht nicht Aussagekraft.
Für Eure Hilfe und Ratschläge danke ich Euch im Voraus.
Thorsten Märklin CS3 plus, Anlage im Bau Mein Oppa hat immer gesacht: Leute kauft Kämme, et gibt LAUSIGE Zeiten
Hallo Thorsten, ich habe ein Loch im Winkel von ca. 45° von unten durch den Boden gebohrt. Das Loch muss hinter den hochgeklappten Trittblech und dem Rollladen geführt werden. Als Verbindungskabel habe ich von Austro-Modell eine 5pol. Microsteckerkabel Art-Nr.542 genommen. Ich habe die originalen Brawa LED-Schlusslichter genommen. Schau mal bei einem Gestell ist ein Loch im Boden, da müsste das Kabel für den Schleifer durch gehen. Gruss Bernd
