RE: CS3 stürzt ab bei Gleis-Kurzschluss
#1 von kleineWelt , 24.12.2018 14:19
einen unangenehmen Fehler beobachte ich seit geraumer Zeit bei meiner CS3, und ich gehe davon aus, dass das ein systematischer Fehler bei dieser Zentrale ist. Ein Tausch des Netzteils, wie empfohlen von einem Mitgield im Forum, hat nichts bewirkt.
Unter gewissen Umständen dreht das Netzteil der CS3 schlagartig bei Kurzschluss auf dem Gleis den Saft ab, sodass die CS3 hart "abgeschossen" wird. Richtig wäre, wenn immer die Kurzschlusserkennung der CS3 anspricht, bevor die Kurzschlusssicherung des Netzteils auslöst.
Das ist bei mir manchmal, aber eben nicht immer der Fall. Nach meiner Analyse kommt es auf die Art des Kurzschlusses an (Stromverlauf über der Zeit).
Ich habe einmal Buch geführt über die letzten Monate, und besonders häufig sind bestimmte Anlagenbereiche bei mir betroffen. In anderen Bereichen tritt das Problem selten bis nie auf.
Dieser Faden hier soll Gelegenheit zum Austausch über diesen Fehler geben.
Chris
...habe für mich erkannt: nur wenn man auch dran baut, wird's irgendwann fertig.
Andreas85 hat sich bedankt!
kleineWelt
Registriert am: 04.10.2015
Steuerung Eigenbau (HW und SW)
#2 von Murrrphy , 24.12.2018 14:40
Sicher, dass die Leistungsendstufe Deiner CS3 keinen Knacks hast?
Darüberhinaus müsstest Du für einen systematischen Vergleich auch die Hardware- und Softwareversionen der CS3 mitprotokollieren. Welche Hard- und Softwareversionen sind denn bislang betroffen?
Für einen systematischen Fehler müssten annähernd alle CS3 betroffen sein, ich kann zumindest von meiner bislang diesen Fehler ausschließen, der ist mir noch nicht untergekommen. Du hast es sicherlich mit mindestens einer weiteren CS3s verifiziert bzw. nachstellen können?
Achim
Murrrphy
Administrator
Registriert am: 02.01.2006
Steuerung CS 3 / MS 2
Stromart AC, DC, Digital
#3 von kleineWelt , 24.12.2018 14:51
Zunächst einmal ein anderer Beitrag von mir zum Thema:
Hallo Stefan,
Zitat von JoMa im Beitrag Märklin CS3 Nr. 60226 (- ...)
Ja, bei Deinem Gerät kann einfach auch ein individueller Fehler, ein Defekt vorliegen, das passiert überall und in jeder Branche. Dies muß doch deshalb nicht ein systematisches Problem sein.
das ist einfach eine Frage der Wahrscheinlichkeit. Die Fehlerquote bei industriell gefertigten Schaltungen ist sehr niedrig, ich gehe davon aus, dass zu 99,99% Wahrscheinlichkeit jede CS3 auf dem Markt diesen Fehler hat (CS3 = industriell gefertigte Leiterplatte plus Software, und die Software ist sowieso überall völlig identisch). Es geht hier nicht um handmontierte Pantografen o.ä.
Zumal das Problem hier noch nicht in größerem Umfang berichtet wurde.
Weil viele vielleicht nicht einmal wissen, dass da ein systematischer Fehler ist, geschweige dem korrekt analysiert haben, was die CS3 in Zusammenarbeit mit dem Netzteil da genau macht...?
Ich starte einmal einen Faden dazu, dann können auch andere Nutzer sich zu diesem Fehler äußern.
Yepp (Nominalleistung wird ohne Probleme geliefert)
Wie ich schon schrieb: es hängt von der Art des Kurzschlusses ab.
Nein, ich bin kein Märklin-Produkttester (das ist Sache von Märklin). Ich reporte nur Fehler, die mir auffallen.
Chris
kleineWelt
#4 von DiegoGarcia , 24.12.2018 14:52
Hallo Chris,
ist das Phänomen reproduzierbar? Dann müsste es sich auch ohne angeschlossene Anlage auslösen lassen.
Ciao
Diego
DiegoGarcia
Registriert am: 15.04.2007
Steuerung mfx
#5 von vikr , 24.12.2018 14:58
Chris
Bei der CS3 die mir zur Verfügung steht habe ich auch schon spontane Abstürze erlebt, d.h. Bildschirm wird schwarz und die CS3 macht einen Neustart. Ich kann aber nicht beschwören, dass dem jedes Mal ein Kurzschluss auf dem Gleis voran ging.
MFG
Vik
vikr
vikr
Registriert am: 23.10.2011
Gleise M, C u. K.
Stromart Digital, Analog
#6 von Murrrphy , 24.12.2018 15:09
Wie kannst Du dann von einem Systemfehler sprechen, wenn Du nicht einmal einen individuellen Fehler an Deinem Gerät ausgeschlossen hast?
Wie kann das Problem konkret nachgestellt werden?
Achim
Murrrphy
Administrator
#7 von kleineWelt , 24.12.2018 15:23
Auch das sagte ich schon (ich wiederhole mich)
Bei mir an der Anlage, 100% zuverlässig reproduzierbar, in einem bestimmten Anlagenbereich. Bevor es diesen (neuen) Anlagenbereich gab, war mir dieser Fehler ebenfalls nie aufgefallen, oder zumindest war er so selten, dass er "unterging".
Chris
kleineWelt
#8 von kleineWelt , 24.12.2018 15:26
Hallo Diego,
Das habe ich bisher nicht untersucht, dazu bräuchte ich idealerweise einstellbare Hochlast-Niederohm-Potentiometer... sowas habe ich aber nicht in meinem Elektronik-Labor, sowas dürften auch nur wenige Elektroniker besitzen...
Chris
kleineWelt
#9 von Thomas93 , 24.12.2018 15:38
Hallo Chris,
da dein Problem schon fast zwei Monaten besteht hast du mal Kontakt mit Märklin auf genommen, anstatt zu diskutieren ob es jetzt ein Systemfehler ist, es kann auch in der CS3 ein Bauteil das für die Kurzschlusserkennung zustänig ist kaputt gegangen sein und deswegen schaltet die CS3 nicht mehr ab. Anstatt hier noch eine Diskussion zu eröffnen würde ich dir empfehlen, den Kontakt mit Märklin zu suchen.
Frohe Weihnachten
Thomas93
Thomas93
Registriert am: 01.11.2015
#10 von Murrrphy , 24.12.2018 16:19
Sorry, aber das ist albern, hier mit Wahrscheinlichkeit zu argumentieren. Solange Du nicht ausgeschlossen hast, dass Dein Gerät einen Defekt hat, brauchen wir über Wahrscheinlichkeiten und Systemfehler gar nicht zu diskutieren.
Dann sage uns bitte, wie wir ihn reproduzieren können, damit wir feststellen können, ob unsere CS3 auch diesen Fehler haben. Bislang lese ich nur: ich habe einen Fehler bei mir, es läßt sich bei mir in einem Anlagenabschnitt reproduzieren, etc. Aber: es ist ein Systemfehler, d.h. alle haben das Problem.
Ich produziere jeden Monat auf meinen Programmiergleisen und Rollenprüfständen dutzende Kürzschlüsse an der CS3 ohne, dass der von Dir beschriebene Fehler auftritt. Daher: schließ bitte erstmal aus, dass es kein individuelles Problem an Deinem Gerät ist bzw. nicht durch Besonderheiten in der Elektrik Deines Anlagenabschnitts ausgelöst wird.
Und gibt bitte mal genauere Angaben: welche Softwareversion? welche Hardwareversion? welche GFP Version? und welches Schaltnetzteil (inkl. der Einstellungen in der CS3)?
Achim
Murrrphy
Administrator
#11 von moppe , 24.12.2018 16:22
Chris.
Welcher Netzteil nutzen sie und welcher Netzteil hab sie in die Einstellungen ihren CS3.
Ich tippe das die Einstellungen sagt der große Netzteil und sie hab die kleine.....dann entleeren sie der Netzteil früher als der Kurzschlussdetektor sieht der Kurzschluss.
moppe
Registriert am: 07.08.2011
Spurweite H0, H0e, N, Z
#12 von Thomas93 , 24.12.2018 16:31
Hallo Klaus,
in der Dikussion "Märklin CS3 Nr 60226 (-..) gab Chris bekannt, das er die 100VA Schaltnetzteil benutzt.
Warum Chris unbedingt an zwei Fronten mit dem Problem kämpft, weis ich nicht, der beste Wg nach den Feiertage ist, sich mit Märklin in Verbindung zusetzten.
Frohe Weihnachten
Thomas93
Thomas93
#13 von kleineWelt , 24.12.2018 16:45
@all: Vorschlag meinerseits: feiern wir erstmal schön die Feiertage und lassen uns nicht weiter von MoBa-Problemen den Tag vermiesen. In diesem Sinne:
Frohe Weihnachten
Ich melde mich dann ggf. später wieder.
Viele Grüße, Chris
kleineWelt
#14 von volkerS , 24.12.2018 17:20
Hallo Chris,
es wäre interessant zu erfahren, ob der komplette Shutdown (warum denke ich da an die USA?) passiert, wenn der Kurzschluß nah bzw. fern der Einspeisung auftritt. Direkt an der Einspeisung kann der Stromanstieg schneller sein als die Kurzschlußerkennung der Zentrale im Vergleich zum Netzteil. Fern der Einspeißung wirkt der Leitungswiderstand dämpfend auf den Stromanstieg und die Zentrale schaltet vor dem Netzteil die Gleisspannung ab.
Frohe Weihnachten
volkerS
volkerS
Registriert am: 14.10.2014
#15 von est2fe , 25.12.2018 23:02
Hallo Chris,
hast du schon mal probiert, in der CS das kleine Netzteil einzustellen?
est2fe
est2fe
est2fe
Registriert am: 07.06.2007
Gleise C + M
Steuerung 6021 IB1 MS1 MS2 CS2 CS3
#16 von Thomas93 , 27.12.2018 11:11
Hallo Volker,
wie kommst du darauf, dass ein Kurzschluss nahe der Zentrale, die Zentrale hart abschalten lasen darf, zu mindestens habe ich das noch nie mit meiner CS2 erlebt. Da Märklin empfehlt die CS2 her runter zufahren, kann ich mir nicht vorstellen, dass ein hartes abschalten der CS3 auf dauer gut tut.
Thomas93
Thomas93
#17 von volkerS , 28.12.2018 01:41
es hat nichts mit "dürfen" zu tun. Ein Kurzschluß nah an der Zentrale hat ein höheres Delta I zu Delta t als weiter entfernt, wo die Zuleitung dämpfend (Drossel/Widerstand) wirkt. Wenn nun der Kurzschluß durch die Zentrale zum Netzteil durchschlägt, weil die Zentralenendstufe eine geringe Latenz hat, dann kann es passieren, dass das Netzteil schneller abschaltet als die Zentrale. Ergebnis ist ein unkontrollierter ShutDown. Auf Dauer der Zentrale bestimmt nicht zuträglich.
volkerS
volkerS
#18 von kleineWelt , 15.01.2019 20:44
bezüglich des Problems gibt es nichts neues, bei Märklin wissen sie auch nichts darüber. An meinen Einstellungen liegt es jedenfalls nicht, die stimmen.
Ich werde das Problem auch nicht weiter verfolgen, weil es im Grunde nur dann aktuell wird, wenn ich neue oder neu digitalisierte Loks im Probebetrieb bei mir habe (jede neue oder neu digitalisierte Lok bekommt bei mir eine Woche automatisierten Probebetrieb in den verschiedenen Anlagebereichen).
Falls aber jemand ähnliche Probleme mit seiner CS3 beobachtet, kann er seine Beobachtungen hier im Faden schreiben.
Chris
kleineWelt
#19 von CR1970 , 15.01.2019 20:52
Bei meiner CS2 habe ich das auch. Zumeist auf dem programmiergleis. Hier Gleise ich nur noch mit nothalt auf.
CR1970
Registriert am: 05.12.2005
Gleise Märklin K
Steuerung CS2
#20 von Erich Müller , 16.01.2019 08:59
Soll man nicht sowieso nur auf das stromlose Gleis aufgleisen?
Erich Müller
Erich Müller
Registriert am: 03.12.2015
#21 von CR1970 , 16.01.2019 12:54
Vergisst man schon mal ops:
CR1970
Gleise Märklin K
Steuerung CS2
#22 von Eisenhaufenleo , 09.02.2019 14:43
Hallo Allerseits,
bei meiner Anlage habe ich genau das Gleiche Problem. Tritt ein Kurzschluss auf, ist völlig unklar was passiert.
3 Tage vor Weihnachten habe ich mir die CS3 ( ohne plus) mit 100 VA-Netzteil gegönnt.
Meine Anlage war vorher mit Tams-Zentrale, vier LDT Boost 2,5 A und der Kurzschlussabschaltung a la Friedel Weber ausgerüstet. Das hat auch wunderbar funktioniert. Befor die Zentrale einen Kurzschluss bemerken konnte, hatte stets meine eigene Kurzschlussabschaltung ausgelöst und der Software den Kurzschluss gemeldet.
Mitr CS3 gibt es nun folgende Möglichkeiten :
1) meine webersche Schaltung funktioniert bei Kurzschschluss und alles ist gut
2) die CS3 merkt den Kurzschöuss und auch hier ist alles gut
3) die Zentrale macht den Blackscreen und lässt sich nur durch Netztrennung wiederbeleben.
Eine Anfrag bei Märklin ergab sinngemäß - nicht wörtlich - folgendes Ergebniss :
" Du betreibst Deine Anlage nicht so, wie wir das vorschreiben -Sieh zu, wie Du das zum Laufen kriegst"
Als Antwort schrieb ich dann, daß ich mal alles so verdrahtet habe, wie Märklin das vorschreibt und die Probleme mit Blackscreen immer noch auftreten.
Daraufhin schrieb Märklin : " Dann schick uns halt das Zeug und wir gucken mal"
Ich finde es zum Kotzen, daß es fast 8 Wochen gedauert hat, bis ich endlich mal von Märklin überhaupt eine Antwort erhalten habe.
Wenn die für eine simple Mail 8 Wochen brauchen, wie lange brauchen die dann für eine Fehlersuche ? Ich bin da ziemlich angepisst.....
Hat jemand irgend eine Idee ?
Eberhard
Epoche IIIa mit einigen Ausreißern
Puko-Gleise, pukoisierte Pecos, Tams MC, Protokoll DCC ohne MFX, MM, Railcom, Steuerung via WinDigipet, Sound
http://stummiforum.de/viewtopic.php?f=15&t=83455
Eisenhaufenleo
Eisenhaufenleo
Registriert am: 22.07.2012
#23 von HJürgen , 09.02.2019 17:47
meine neue CS3+ hat genau das gleiche Kurzschlußproblem.
An entferntem Anlagenteil ist bei Kurzschluß immer ein Ausfall der Zentrale die Folge.
Angeschlossen ist das 60VA Netzteil.
Nach Netzstecker ziehen und 1 Minute warten bootet die CS3 dann wieder.
Die noch vorhandene CS2 hat an der gleichen Anlage mit gleichem Netzteil an gleicher Stelle kein derartiges Verhalten,
sondern zeigt brav den Kurzschluß Bildschirm und schaltet den Ausgang ab.
Scheint wohl doch eher ein CS3 Problem zu sein.
Nicht das Beginnen, einzig und allein das Durchhalten wird belohnt
Märklin H0, K-Gleise, CS2/CS3
Letzter Zugang: Mä 181.2
HJürgen
HJürgen
Registriert am: 10.09.2010
Steuerung CS3
#24 von kleineWelt , 10.02.2019 09:58
Hallo Eberhard & Jürgen,
vielen Dank für die Rückmeldungen. Ich bin mit meiner Beobachtung also nicht allein.
Hallo Achim,
Du siehst, ich lag mit meiner Einschätzung da also ganz richtig, es handelt sich tatsächlich um ein Serienproblem. Einen individuellen Defekt meines Gerätes hielt ich von Haus aus für sehr unwahrscheinlich.
Es macht daher wohl auch kaum einen Sinn, die CS3 deswegen einzuschicken, und nach drei Monaten das Gerät dann mit dem Hinweis "es wurden keine Fehler gefunden" wieder zurückzubekommen... das habe ich mir gleich erspart. Drei Monate, in denen ich nicht hätte spielen können
Ärgerlich, dass an dieser Stelle von Seiten Märklins nicht gründlicher entwickelt und getestet wurde. Und das andere Problem "Bildschirm bleibt nach dem Booten schwarz" nervt mich auch zunehmend in letzter Zeit. Da hilft auch nur abschalten, und neu booten. Aber wenigstens muss man nicht die "Pflichtminute" dazwischen abwarten, wie beim hier diskutierten Kurzschluss-Problem.
Ich halte es immer für wichtig, dass solche und andere Fehler hier im Forum auch gemeldet und diskutiert werden. So sehen die anderen Leute, dass sie mit ihren Beobachtungen nicht allein sind. Und die Hersteller lesen ja vielleicht auch mit.
Chris
kleineWelt
#25 von Murrrphy , 10.02.2019 10:42
3 Geräte machen kein Serienproblem angesichts der CS3 Stückzahlen, ein Serienproblem ist ein systematisches Problem, dass die Mehrzahl der Geräte einer Bauserie einschließt. Also immer langsam mit den jungen Pferden, bevor Du etwas als allgemeingültig erklärst. Vielleicht schaust Du erstmal, ob die 3 Geräte eine sehr ähnliche Konstellation auf der Anlage haben, die das Problem verursachen könnte, das wäre hilfreich und hilft dann auch überhaupt eine Problemlösung liefern zu können. Bislang ist das Problem ja nicht einmal bei jedem nachstellbar. Ich denke, auch Märklin würde sich über derart sachdienliche Hinweise freuen.
Achim
Murrrphy
Administrator
Suche Hilfe bei Rocrail
Probleme Roco z21 und Signale
