Gleisbox als Zentrale
Pueschel2000
Gleise: Märklin C
Re: Gleisbox als Zentrale
#151
Beitrag von Pueschel2000 »
Hallo Zusammen,
ich habe wie der Weltmeister an der SRSE2 gespielt, aktuallisiert, ausprobiert....
Jetzt bekomme ich Rocrail nicht mehr mit dem Can verbunden.
Wie kann ich am Einfachsten die Software zurücksetzten in den Auslieferungszustand?
Gruß Püschel2000
bertr2d2
#152
Beitrag von bertr2d2 »
Hallo Püschel2000,
Du kannst alles zurück setzen indem Du ein Image einspielst:
Code: Alles auswählen
cd /tmp
wget http://lnxpps.de/can2udp/srseII/bin/openwrt-ramips-mt76x8-omega2p-squashfs-sysupgrade_v1.2.bin
sysupgrade -n openwrt-ramips-mt76x8-omega2p-squashfs-sysupgrade_v1.2.bin
Bedenke bitte das die Rocrail Bibliothek für die Gleixbox nun mbus ist.
Gerd
Smallest Rocrail Server Ever II ist jetzt Smallest Railroad Server Ever II :D
SRSEII -> SRSEII (Raider heisst jetzt Twix, sonst ändert sich nix ;) )
vikr
Steuerung: PC
Gleise: MMärklin C
#153
Beitrag von vikr »
Hallo Gerd
bertr2d2 hat geschrieben:
Di 14. Mai 2019, 20:43
Das kann man im Moment nicht oft genug sagen!
Wer schon fast wert einen Disclaimer fest einzubauen, wenn ein aktuelles Rocrail gestartet wird.
"Haben Sie Rocrail schon von msgbox auf mbus umgestellt falls Sie die Gleisbox einsetzen?"
Habe selten soviel Frust gelesen. Nix von wegen defensives Krisenmanagement.
Aber in Deinen Footer könntest Du es vielleicht schreiben....
vik
Pueschel2000
Gleise: Märklin C
#154
Hallo Gerd,
Hallo Püschel2000,
cd /tmp
Gerd
Vielen Danke, das hat super gepasst.
Gruß Püschel2000
bertr2d2
#155
Hallo vik,
vikr hat geschrieben:
Di 14. Mai 2019, 23:15
Hallo Gerd
Hoppla, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Normalerweise antworte ich immer umgehend wenn Anfragen kommen. Meinem Image liegt auch immer eine funktionierende Beispielkonfiguration bei.
Hab ich gemacht.
Um eins klar zu stellen: Ich begrüße Robs (Entwickler von Rocrail) Schritt die Bibliotheken mgbox und mcs2 Unterstützung zu streichen und nur noch eine mbus Bibliothek zu verwenden. Der Start war etwas holprig aber mittlerweile läuft alles. Durch die Verwendung von Standards (hier z.B. SocketCAN) wird es wesentlich portabler was die CAN Interfaces betrifft. Auch wurden z.B. CdB Komponenten und LinkS88 integriert. Soweit ich weiß kann mbus alles was mgbox und mcs2 kann und mehr. Rob hat zudem Märklin Hardware und ist IMHO nicht mehr so reserviert dem Märklin Protokoll gegenüber.
Gerd
calle53
Steuerung: Tams MC
Gleise: Märklin
#156
Beitrag von calle53 »
Hallo Gerd,
einfach Klasse was du hier auf die Beine gestellt hast :clap:
Zwei Sachen möchte ich aber noch nachfragen :
- kann man (wenn ja wie ?) auch die alten Märklin Booster (6015, 6017) an den CAN Bus anhängen ?
- wie konfiguriere ich das WLan als AP ? Kann ich das noch einmal nachinstallieren, da nicht mehr vorhanden in der Auflistung ? Evtl. beim probieren gelöscht :(
Greetings
Carsten
bertr2d2
#157
Hallo Carsten,
calle53 hat geschrieben:
Mi 15. Mai 2019, 16:40
Hallo Gerd,
Vielen Dank 8)
6015/7 sind meines Wissens nach nur reine Booster ohne Verbindung zum CAN-Bus. So weit ich weiß brauchen die Booster einen Pegel von 5V am Eingang. Es gibt Märklins 60129 dafür. Alternativ kannst Du auch eine modifizierte Version der Schaltung hier nehmen.
Die SRSEII Platine hat auch zwei Pins damit man rot/braun auf die RJ45 Buchse leiten kann. Damit dürfte auch CdBs Annex 6015/6017 funktionieren (ungestestet).
Aber Vorsicht: niemals den Ausgang der Gleisbox mit dem Ausgang des Boosters verbinden ! Das würde die Gleixbox beschädigen.
Soll der AP nur eine Verlängerung des Hausnetzes sein ? Dann bitte Daten sichern und nochmal ein komplett neues Image mit 'sysupgrade -n' einspielen. Da ist ein Template (Modellbahn) bereits vorgefertigt das nur aktiviert werden muss:
Wenn der AP Standalone laufen soll (Omega2+ vergibt IP Adressen), dann muss auf dem WiFi Interface eine feste IP Adresse vergeben werden und folgende Prozesse einmalig gestartet und verankert werden:
/etc/init.d/dnsmasq enable
/etc/init.d/dnsmasq start
/etc/init.d/odhcpd enable
/etc/init.d/odhcpd start
Dann bitte aber nicht mehr mit dem Heimnetz verbinden, da der Omerga2+ IP-Adressen vergibt.
Gerd
Pueschel2000
Gleise: Märklin C
#158
Hallo Zusammen,
das Projekt gefällt mir sehr gut. Vielen Dank dafür.
Ich fand es lästig die Rocrail-Daten händisch zu sichern. Da hab ich mir einige Gedanken gemacht, wie ich es am besten automatisieren kann.
Die für mich beste Lösung fand ich, automatisch mit rsync die Änderungen auf mein Nas zu speichern.
Voraussetzten sind:
- rsync auf dem SRSEII installieren und automatisch ausführen lassen
- Netzwerkspeicher mit rsync Funktion, was fast alle neuen Nas anbieten.
Installation von Rsync auf dem SRSEII:
Zuesrt müsst Ihr die Standard-Bibliotheken wieder für opkg hinzufügen (im neusten Image sind diese schon hinterlegt)
cat << EOF >> /etc/opkg/distfeeds.conf
src/gz openwrt_packages http://downloads.openwrt.org/snapshots/packages/mipsel_24kc/packages
src/gz openwrt_base http://downloads.openwrt.org/snapshots/packages/mipsel_24kc/base
src/gz openwrt_luci http://downloads.openwrt.org/snapshots/packages/mipsel_24kc/luci
EOF
anschließend rsync installieren.
opkg update
opkg install rsync
Nun machen wir uns an den eigentlichen Backup-Job. Mit folgendem Befehl führt Ihr den Backup-Job aus:
rsync -avzzh /opt/rocrail/ rsync://<IP-Nas>:/<Share>/<Verzeichnis>
Bei mir sieht dieser wie folgt aus:
rsync -avzzh /opt/rocrail/ rsync://192.168.1.254:/backup/gleisbox
Als nächstes schalten wir die Cronjobs ein und aktivieren Sie beim Start.
/etc/init.d/cron enable
/etc/init.d/cron start
Mit dieser Zeile editieren wir die Crontab (alternativ mir "crontab -e" manuell editieren)
Der Backup-Job wird dann alle 15 Minuten ausgeführt.
 echo */15 * * * * rsync -avzzh /opt/rocrail/ rsync://10.8.250.9:/backup_websites/gleisbox/opt/rocrail >> /etc/crontabs/root
Zu Empfehlen ist noch auf dem Nas automatische Snapshots einzuschalten um die verschiedenen Stände zu sichern.
Wer Fragen hat, der fragt.
Gruß Pueschel2000
Rainald Adamski
Steuerung: virtuelle CS2/BiPi / iTrain
#159
Beitrag von Rainald Adamski »
ich habe ein Problem mit meiner Gleisbox als Zentrale, das ich mir nicht erklären kann.
Die Gleisbox arbeitet unter iTrain als Zentrale für das Schalten und das Melden. Mein LinkS88 ist derzeit nicht angeschlossen.
Das Problem ist nun, daß die GB auf Stop geht, aber keine Meldung an iTrain abgibt.
Ich habe schon nacheinander alle Verbraucher systematisch getrennt. Eine Überlastung der GB schließe ich aus, da ich keinen nennenswerten Strom messen kann, 20 mA gemessen mit einem digitalen Multimeter im Ruhezustand. Eine Änderung des Digitalstromes ist bei Weichenbetätigung nicht feststellbar.
Das Abschalten erfolgt machmal nach einigen Sekunden, manch erst nach mehreren Minuten bis hin zu einer halben Stunde.
Angeschlossen sind derzeit 6 SwitchPilot und 10 Viessmann-Weichenantriebe.
Hat jemand eine Idee?
Besten Dank vorab
Beste Grüße aus Neuss
Rainald
bertr2d2
#160
Hallo Rainald,
Rainald Adamski hat geschrieben:
Mo 20. Mai 2019, 18:17
wie sieht der Output von can-monitor kurz vor dem Auschalten aus ?
Gerd
Rainald Adamski
#161
Hallo Gerd,
besten Dank für Deine Antwort.
Der Fehler ist nicht mehr aufgetreten. Ich habe keine Erklärung. Falls er nochmals auftaucht, werde ich die Daten posten.
Rainald
Wolf10
Steuerung: iTrain & WDP
#162
Beitrag von Wolf10 »
Ich versuche gerade herauszufinden, welche Zentralen-Auswahl und RM-Einstellung in WinDigiPet (2018 Prem) notwendig ist.
Unter iTrain (4.7.1) werden die S88-N-Rückmelder (1-32) bei gleicher Hardware problemlos angezeigt.
Ich weiß, dass ich bei WDP 8-er Module konfigurieren muss.
Bisher habe ich es nicht geschafft auch nur eine Anzeige eines RM in WDP zu erhalten.
Kann mich jemand erleuchten?
LG Michael
UPDATE:
Bin selbst drauf gekommen. Die Lösung ist:
1) Als Digitalsystem die "CentralStation 3 (Plus)" wählen.
2) Als Rückmelder die CS3 und "Slave /Gerät" auswählen.
3) Als Gerätenummer bei "Slave/Gerät" die "Kennung" eintragen, die beim Event eines Rückmelders (sichtbar z.B. in Putty) ausgegeben wird.
Bei mir ist das die "43949"!
Zuletzt geändert von Wolf10 am Sa 15. Jun 2019, 14:45, insgesamt 1-mal geändert.
Pilot: Märklin K-Gleis, ECoS, LDT-HSI-88 USB, µ-Con-Mini-Manager (Railspeed)
Im Bau: Märklin K-Gleis, OpenCar-System, Fahren: ECoS, Schalten/Melden: CC-Schnitte+Gleisbox, Weichen-Chef, Gleisreporter deLuxe, BiDiB
Rainald Adamski
#163
Hallo Gerd und alle anderen Profis,
ich habe einmal einige Fragen zum neuesten GB/MS2-Update 3.5.5 vom Märklin im Zusammenspiel mit der GB als Zentrale.
1. Darf ich die MS 2 updaten ohne anschließend Probleme mit der GB als Zentrale zu haben?
2. Darf ich die GB updaten ohne anschließend Probleme mit der GB als Zentrale zu haben?
oder sollte ich tunlichst die Finger von beidem lassen?
3. Könnte ich das Update mit der B-Pi/GB-Lösung und CS2.exe durchführen ohne mir etwas durcheinander zu bringen?
Besten Dank vorab für eure konstruktiven Antworten.
Rainald
bertr2d2
#164
Hallo Rainald,
Do 13. Jun 2019, 13:43
ich konnte bisher keine Probleme nach dem Update der Gleisbox von 1.39 auf 1.41 feststellen. Auch scheint die Version 3.55 der MS2 bei mir keine Probleme zu machen. Wenn Du Deine MS2 auf Version 3.55 bringst empfiehlt sich der Update der Gleisbox auf 1.41.
CS2.exe wird nicht unterstützt. Bitte Update an einer CS2 oder CS3 durchführen.
Gerd
Rainald Adamski
#165
Hallo Gerd,
besten Dank.
Dann werde ich mal einen Bekannten mit der neuen CS3 um Unterstützung bitten.
Rainald
DavidM
#166
Beitrag von DavidM »
entgegen den vielen Beiträgen hier, geht bei mir im Sommer bzgl. Eisenbahn gar nichts.
Außer, dass ich beim Aufräumen noch immer eine SRSE2 (Stand Dezember 2018) gefunden habe. Siehe auch:
DavidM hat geschrieben:
So 13. Jan 2019, 17:39
Vorsichtshalber habe ich zwei SRSE2 aufgebaut, es gab aber keine Probleme, beide funktionieren tadellos; einen brauche ich nicht und würde ihn gerne abgeben.
Wenn jemand die fertig aufgebaute und getestete SRSE2 möchte, dann bitte ich um private Nachricht. [Edit 11.07.2019: nicht mehr verfügbar.]
Mo 18. Feb 2019, 15:42
wie hast Du die Platine in der Gleisbox befestigt ? Ich sehe da keine Schrauben außen ...
Gerd
Hi Gerd,
ich habe so lange gefeilt, bis die Platine stramm sitzt.
Gegenüber den Anschlussbuchsen habe ich zwei selbstgeschnitzte Plastikteile mit Nut für die Aufnahme der Platine eingesetzt. Die Plastikhalter gehen von Boden bis Deckel und Platine bis Gehäusewand und halten somit die Platine fest am Platz.
David.
Zuletzt geändert von DavidM am Do 11. Jul 2019, 08:43, insgesamt 1-mal geändert.
bertr2d2
#167
Hallo David,
Mi 3. Jul 2019, 11:13
Hi Gerd,
vielen Dank für die Info. Ich überlege, wie ich ein 3D Druckteil konstruiere damit man die Bohrungen nicht mehr braucht. Deine Idee gucke ich mir mal genauer an :D
Gerd
wawibu
#168
Beitrag von wawibu »
Hi zusammen,
ich habe meine Gleisbox nun auch endlich fertig bekommen :)
Da ich die Box nur im LAN verwenden werde, habe ich auf die WLAN Antenne verzichtet.
Mit iTrain funktioniert das auch super und stabil über die getesteten 30 Minunten (mit der Demo)
Bei TrainController (aktuelle Demoversion) kommt allerdings nach ein paar Minuten folgender Hinweis:
Und dann kommt halt irgendwann der Hinweis das die Demo nun die Verbindung trennt - aber das hat ja nichts mit der Meldung zu tun, welche ich schon vorher bekomme.
Die Gleisbox hat die IP 10.1.1.35 - die Verbindung kommt am Anfang auch ohne Fehler zustande, wird nun dann irgendwann von TrainController beendet.
Im Can Monitor in der Gleisbox läuft kein Fehler auf. Hat jemand eine Idee woran das liegen kann? Hat jemand die Gleisbox mit SRSE erfolgreich an TrainController laufen?
Torsten
bertr2d2
#169
Hallo Torsten,
wawibu hat geschrieben:
Mo 8. Jul 2019, 15:25
Traincontroller erwartet regelmäßig eine CAN Nachricht alle paar Sekunden. can2lan kann einen periodischen CAN-Ping senden.
Dazu m Initskript /etc/init.d/can2lan die Option -g einfügen:
can2lan -T30 -mc /www/config -b br-lan
ändern in:
can2lan -T30 -mgc /www/config -b br-lan
Das ist nicht generell so eingestellt weil bestimmte Programme damit auf Kriegsfuß stehen.
Gerd
PS.: Habe heute gesehen, das Reichelt auch den Omega2+ im Sortiment hat. Das vereinfacht die Beschaffung der Teile :D
wawibu
#170
Hi Gerd,
Danke Dir für Deine schnelle Rückmeldung!
Mo 8. Jul 2019, 17:16
ändern in:
Habe das geändert und getestet - läuft :)
Ich hatte mir dem bei Amazon bestellt - da war/ist er auch erhältlich.
Torsten
bertr2d2
#171
ich habe (endlich) den Fehler gefunden, der das Aufleuchten der LED (grün an der Ethernetbuchse) bei CAN-Aktivität im OpenWRT basierenden Image verhindert. Es muss im File /etc/config/system das Interface geändert werden. Alt:
config led
	option name 'Link'
	option default '0'
	option sysfs 'omega2p:green:link'
	option trigger 'netdev'
	option dev 'can0'
	option mode 'rx tx'
'option dev can0' muss geändert werden in 'option dev slcan0' - siehe:
config led
	option name 'Link'
	option default '0'
	option dev 'slcan0'
	option mode 'rx tx'
In den enneuen Images ist der Fehler behoben.
Gerd
wawibu
#172
Ich habe mich mal an das Design eines Gehäuses gesetzt und erstmal das original Gehäuse nachgezeichnet. Ist noch nicht ganz fertig, aber wird :)
@Gerd: kannst Du mir die genauen Außenmaße, die Position der Bohrlöcher sowie die der RJ45 Buchsen nennen? Dann kann ich mir das in Eagle soweit nachzeichnen um dann in Fusion die Aussparungen genau positionieren. Danke!
Torsten
bertr2d2
#173
Hallo Torsten,
Do 11. Jul 2019, 19:32
coole Sache !
Hilft Dir das weiter ?:
(siehe auch https://github.com/GBert/misc/tree/master/srse2)
Bohrungen (Kennzeichen 1) sind 3,05 mm
RJ45 Buchsen: Reichelt MEBP8
Ethernetbuchse HANRUN HR911105A
Gerd
Leeeke
#174
Beitrag von Leeeke »
Ich habe bereits 2 SRSE2 in Betrieb und es funktioniert einwandfrei. Ich arbeite gerade an einem niederländischen Installationshandbuch und möchte den S88-Bus auf mehrere ausgelastete Module einstellen (jetzt auf 2 eingestellt), kann aber den Can-monitor nicht mehr öffnen, was auch immer ich tue.
Ich habe zuerst versucht: cansend can0 00300300 # und dan can-monitor aber gein reaktion. Auch nur can-monitor funktioniert nicht.
Gestern beim setzen von 1 auf 2 hat es einwandfrei funktioniert
Vermisse ich etwas oder tue ich etwas falsch? Warum funktioniert can-monitor nicht mehr?
Vielen Dank im Voraus!
Grtz
Leo
bertr2d2
#175
Hallo Leo,
Leeeke hat geschrieben:
Fr 9. Aug 2019, 10:15
oh, das klingt ja super :D
wie hast Du den can-monitor aufgerufen ? Über das Web-Interface oder über eine SSH-Verbindung (z.B. über putty) ?
can-monitor muss zeurst gestartet werden. Parallel dazu, über eine zweite Sitzung, dann das Kommando, wie
cansend can0 00300300#
absenden.
Kommt noch irgendetwas über das CAN-Interface ? Siehe Befehl 'cs' (ist die Abkürzung für CAN-Statistik). Hier der Auszug bei mir:
root@Gleisbox:~# cs
5: can0: <NOARP,UP,LOWER_UP> mtu 16 qdisc fq_codel state UNKNOWN mode DEFAULT group default qlen 10
    link/can  promiscuity 0 numtxqueues 1 gso_max_size 65536 gso_max_segs 65535
    RX: bytes  packets  errors  dropped overrun mcast
    2118       265      0       0       0       0
    TX: bytes  packets  errors  dropped carrier collsns
    2075       264      0       0       0       0
Man sieht, das 265 eingegangene (RX) und 264 ausgegangene (TX) Pakete.
Gerd
PS: Wichtig: S88 Masse nicht mit "Bahnmasse" braun verbinden. Das zerstört Teile der Schaltung !
