Ich habe eine BR10 37080 da das Modell ja recht alt ist klingt der Sound ja nicht wirklich gut jetzt wüsste ich gerne ob man die Lok mit dem mSD 60945 umrüsten kann. Im Grunde ist da ja Men normaler HLA drin nur gehen von dem Decoder extrem viele Kabel an die Lok Platine. Hat da jemand Erfahrung gesammelt?
Erfahrungen habe ich gemacht.Ich finde in gut-sehr gut.Ob du 100%ig den HLA drinnen hast weiss ich nicht und kann es dir nicht sagen.Theoretisch kannst den Decoder einbauen.So viele Kabel sind es ja auch nicht,da sind nur 6 Kabel ( 4x AUX und 2 x Plus )mehr,wie bei einem anderen Decoder.
Ja geht super.Die 37080 hat den 5 pol- HL schon drinn.Ich hab das schon gemacht.Die erste hab ich mit einer 21 pol Platine im Tender(original Märklin für das Modell) allerdings mit Esu Loksound verbaut.Eine 34080 die mit Delta wurde von mir mit den msd und 5 pol. HL-Motor umgebaut.Du kannst dir von Esu einen 28 mm großen Lautsprecher besorgen und achte da auf 4 Ohm..past prima in die Halterung mit super klang bei geschlossenen Tendergehäuse...der kann dann an dem msd angeschlossen werden.Der Sound einer 03 passt ganz gut weil er von Märklin wie eine 3 Zylinderlok läuft...ist wohl auch der von der 03.10?!Was nicht geht oder sagen wir mal schwierig ist, dass ist der Hallgeber für die Taktsteuerung.Den hab ich bei der 37080 nicht mehr benutzt aber theoretisch ist das machbar.Am Märklin msd weiß ich jetzt nicht ob man da einen Taktgeger anschließen kann..könnte man ja mal recherchieren.Wenn Du dir noch die Mühe machen möchtest kann Du auf der Platine die Beleuchtung von "pi..gelb auf warm-weiß wechseln. Ich hab dafür die LED 0603 in golden-white genommen.Ist ein wenig fummelig aber mit Geduld geht das auch.Wenn Du die einfache Variante wählen möchtest dann verbaue nur den msd mit Kabeln. Da brauchst Du nur das Tendergehäuse abnehmen und an die vorhandenen Kabel des alten Decoder anschliessen.Da der alte Decoder ja eine komplette Platine ist geht dir so aber das Tenderlicht flöten..oder Du mußt auf der Platine die Anschlusse suchen.Mit einer 21 pol Platine von Märklin "ET-Nr: 126226" Leiterplatte geht es da schon einfacher...scheint aber z.Zt. nicht Lieferbar zu sein. Von der Platine gehen folgende Kabel ab: Plus, Schienenmasse, Motor 1, Motor 2,Dampfgeneratorkontakt,Fahrwerksbeleuchtung,Stirnbeleuchtung,Rückleiter für Stirn und Fahrwerksbeleuchtung und Hallgeber/Taktgeber.Im Netz findet man da auch geeignete Bilder. Bei den Kabelfarben mußt Du aufpassen.Da gibt es unterschiede....37080 nach alten Märklinfarben umd msd nach DCC Farben. Ich hoffe Du kannst meine Tipps gebrauchen. Gruß und viel Spaß beim Umbau, Ralf
Das ist die original ET Nr. von Märklin. Die baugleiche Trix 22125 hat leider die gleiche ET-Nummer...frag mal bei Märklin nach. Evtl haben die doch noch welche....ist mir auch schon mal vorgekommen. Alternativ ist nur basteln angesagt...hauptsächlich wegen der Schlussbeleuchtung. Hab die Leiterplatte grad mal gegoogelt...einige Shops haben da evtl. noch eine...mußt mal schauen.
frage bei diesen Shops vorher mal nach, ob sie wirklich liefern können.
Ich bin in letzter Zeit schon einige Male reingefallen, dass sie zwar die nicht lieferbaren Ersatzteile von Märklin in Ihrem Programm führen, aber dann letztlich nicht liefern können. Entweder aktualisieren sie nicht Ihre Shop-Homepage oder es ist nur Dummfang. Und dann rennt man seinem vorab bezahlten Geld hinterher und wenn es ganz schlecht läuft, ist es weg.
ich habe kürzlich bei der Umrüstung einer Delta - BR 10 die Märklin Platine 101073 verwendet. Die stammt ebenfalls aus einer neueren BR 10 Version, hat eine 21-pol Schnittstelle mit Lautsprecherkabeln plus Lötpins für Aux 1 und Aux 2, und war neulich noch lieferbar...
(Unsere Lok - sie gehört dem Verein - läuft jetzt mit einem Lokpilot 4 + HLA. Auf eine Soundaufrüstung wurde aus Kostengründen verzichtet.)
Interessant....von welcher BR 10 stammt die Platine? Ist die schon mit weisser Beleuchtung ausgerüstet? Dann könnte man die Lokplatine auch gleich wechseln!
die Platine ist aus der 37083 und hat - wenn ich mich richtig entsinne - gelbe LED, also passend zur Beleuchtung der Lok. Neben der rückwärtigen Beleuchtung hat sie auch die passenden Widerstände für die Lokbeleuchtung.
Die Platine passt perfekt in unsere Vereins-34080. Es ist natürlich ein ziemlicher Aufwand die Platine durchzumessen, um die richtigen Lötpads zu finden...
Das Ding kostet 14,95€.
Edit: Ich persönlich empfinde bei Dampfloks die gelben LED - wenn man sie passend dimmt - durchaus als angenehmer als die altuellen xenonhaften "warmweißen" LED. Aber das ist sicher Geschmacksache.
#12 von
luckyluke611
gelöscht
, 27.03.2012 08:01
habe die Platine auch noch bekommen...habe auch soweit alle Kabel verbunden bis auf 2 (lila und rot - von der vorderen Platine). Hast du ein Foto oder eine Beschreibung, wie die richtige Belegung aussieht? Es fehlt bei mir eigentlich nur "Dampf"
habe obige Lok mit neuen Led ausgerüstet.Es gibt neuerdings bei Led Baron "Super Golden White".Ich verbaue nur noch diese.Ein Eding 3000 ist nicht mehr nötig.Das Licht hat fast Glühbirnenqualität.Gaaanz schwach gelblich.Ich habe mehrere Dampf und Dieselloks damit umgerüstet.Ich werde keine anderen mehr verwenden. Bastlergrüße Uli
Danke und Gruß
Holger
Hallo Holger,
ich habe dir eine Mail mit Erläuterungen geschickt. Die Frage nach den Kabelfarben kann ich so leider nicht beantworten, da ich die Lok damals komplett neu verkabelt habe (nach DCC Farbschema).
Ich hoffe es hilft Dir weiter. Ansonsten melde Dich einfach noch mal.
Ich möchte diesen Thread nach ein paar Jahren noch mal aufleben lassen. Ich plane auch, eine 37080 mit dem 60945 umzubauen (als Alternative zur teuren 37085) Die 37080 hat also einen 5-pligen HLA drin ? Die 37085 hat ja einen flacheren Motor. Den Decoder wollte ich im Tender platzieren.
danke für deine Antwort. Und ausreichend Platz im Tender ? Groß genug schaut er ja aus.
Hi Thorsten,
Wenn du die alte Platine entfernst schon - nur meine ich, dass da die Beleuchtung mit drauf ist - ggf. Musst du die Platine zerschneiden, und das Ende mit den LED wieder montieren.
