kann ich den Lopi 4 mit einer MS2 ohne Einschränkungen programmieren oder brauche ich einen ESU-Lokprogrammer? Meines Wissens soll die MS2 auch CV´s auslesen können.
Gruß Udo Karl
- Teppichbahner, analog und digital (MS2), C-Gleis, 49 Loks (überwiegend Märklin), 134 Wagen (überwiegend Blech, Märklin Serien 4000, 4100, 4600, 4700) -
Beiträge: | 1.113 |
Registriert am: | 01.05.2005 |
Gleise | C-Gleis |
Steuerung | MS2, SW2.6 |
Ich habe zu diesem Thema erst diese Woche den Märklin-Kundendienst angeschrieben. Leider ist der Zugriff auf die Register jenseits von 80 auch weiterhin nicht möglich. Ob man irgendwas auslesen kann, weiß ich nicht.
Clemens
Mein Blog.
Beiträge: | 1.191 |
Registriert am: | 01.04.2011 |
Da man mit der MS2 ohne Einschränkungen mit DCC programmieren (und lesen) kann muß ein Zugriff auf Register über 80 (braucht der Lopi4 das überhaupt?) auch gar nicht stattfinden.
Nochmal:
Registerprogrammierung: MM
CV-Programmierung und Lesen: DCC
Für die Ursprungsfrage:
Die MS2 kann den Lopi4 unter DCC programmieren. Der Lokprogrammer wird nur für Firmwareupdates (oder beim Loksound für Soundupdates) unbedingt benötigt.
Torsten
nächste MISt-OWL-Stammtische:
Beiträge: | 7.604 |
Homepage: | Link |
Gleise | C-Gleis |
Steuerung | CS2 - IB - 6021 |
Dann hat mir der Märklin-Kundendienst Unsinn erzählt.
Clemens
Mein Blog.
Beiträge: | 1.191 |
Warum denn?
Das was oben steht (Register nur bis 80 bei der MS2) ist doch auch korrekt.
Register sind keine CVs(!)
Torsten
Beiträge: | 7.604 |
Homepage: | Link |
Gleise | C-Gleis |
Moin Torsten
das wird auch noch in 10 Jahren hier grassieren. Da nutzen alle Bemühungen der "Aufklärung" wenig.
Sorry, aber ich muß das leider so feststellen, da das schon über Jahre so geht
Es muß bei M* alles wieder auf 8-polige Dip-Schalter zurückgedreht werden, dann klappt es einigermaßen, aber auch dann manchmal nicht
Gruß Markus
Nein, hat er nicht!
Du mußt nur genau lesen was da steht:
Registerprogrammierung verwendet das MM-Protokoll und da geht es nur bis 80. (aber das ist eh nicht empfehlenswert wenn der Decoder und die MS2 was besseres können)
Wenn du nach MM-Programmierung fragst, kriegst du die richtige Antwort: Ja, geht aber nur bis 80
Wenn du weiter liest, steht da mit DCC geht es aber vollständig mit der MS2
Mann muß halt die passende Frage stellen, dann kommt auch die richtig gute Antwort.
CS2 4.1, GFP 2.43 MS2 2.1 FritzBoxFonWlan OpenWrt MobileStation App 8) manjaro
Beiträge: | 2.970 |
Registriert am: | 11.01.2009 |
Gleise | CGleis |
Steuerung | CS2+CS3 |
Tja, dann habe ich mich wohl geirrt. Wenn aber in der Anleitung steht, dass "REG" in der Mobile Station die Bezeichnung für die CVs sei, dann ist mein Irrtum wohl verständlich.
Also danke für die Klarstellung, Torsten, und danke an Andreas und Markus für die herablassenden Kommentare, die nichts weiter zur Sache beitragen. Keep up the good work!
Clemens
Mein Blog.
Beiträge: | 1.191 |
Moin!
Zitat von Udo Karl
Meines Wissens soll die MS2 auch CVs auslesen können.
Die MS2 kann CVs im Bereich 1 bis 1023 lesen und schreiben, also sollte man alle CVs des Lopi 4 damit ansprechen können.
Das Lesen und Ändern vieler CVs ist mit der MS2 aber etwas ermüdent weil umständlich.
Für Firmware-Updates braucht man den Lokprogrammer (der aber auch das Einstellen der CVs komfortabler macht).
BTW: In meiner MS2-Anleitung taucht "REG" nicht auf, dort heißt es CV ("CV Parameter" (sic) oder "CV-Wert").
