ich habe gestern Abend meinen Märklin Schienenbus mit dem Tams LD-W32 versehen wollen. Soweit so gut.
Habe alle Drähte nach Anleitung angelötet. Allerdings musste ich am Ende die drei Drähte, die zum Motor (Feldspule und Motorschild) gehen umhertauschen. Nun klappt es.
In der Anleitung steht:
X3 (schwarz) an das Motorschild
X4 (blau) an die anderes Seite Motorschild
X5 (grün) an die Feldspule.
Das alles kam mir von Anfang an komisch vor. Das ist auch mein erster Umbau.
Am Ende klappt das fahren, wenn
X3 (schwarz) am Motorschild ist (rechts)
X4 (blau) und X5 (grün) jeweils an den gelben Kabeln der Feldspule, die vorher am Umschalter fahren. Ist eigentlich auch logisch.
Rot ist Schleifer und braun ist am Gehäuse (Schraube vom Motorschild). Habe auch mal ein Bild hochgeladen.
Als das fahren dann ging, habe ich noch grau und gelb an die Lampen angelötet (Fassung von außen). Danach fuhr der Bus nur ganz langsam und der Decoder fing an zu qualmen. Habe sofort Netz getrennt und die beiden Lampenkabel wieder abgelötet. Nun fährt die Lok wieder.
Was ist da mit dem grauen und gelben Kabel? Ich dachte, die gehen jeweils an die Lampen? Die Fassungen bei dem Bus habe Massekontakt. Es ist dann noch ein orangenes Kabel als Rückleiter übrig.
Könnt Ihr mir weiterhelfen?
Bitte nicht über das verlöten wundern. Das ist erst einmal ein Test. Die werden dann noch ordentlich gekürzt und mit Schrumpfschlauch versehen.
Kann man eigentlich auch mit einem Fön den Schrumpfschlauch schrumpfen lassen?
Schönen Sonntag noch!
