Der Umzug des Forums zu einem neuen Anbieter rückt näher, beachtet daher die fortlaufenden Informationen in den Forennews zu dem Thema:
Ausführliche Infos (Stand 7.5.2021)
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass eine Nutzung Eures Benutzerkontos im neuen Forum nur möglich ist, wenn eine gültige E-Mail-Adresse (d.h. eine E-Mail-Adresse, auf der ihr Mails empfangen und lesen könnte) hier im Forum für Euer Benutzerkonto hinterlegt ist!
Eine nachträgliche Korrektur im neuen Forum ist nicht mehr möglich und alle Mitglieder ohne gültige E-Mail-Adresse haben dann keinen Zugriff mehr auf ihr Benutzerkonto.
Der gesamte Kleinanzeigen-Bereich ist aktuell gesperrt, so dass nur noch laufende Angebote und Gesuche abgewickelt werden können und keine neuen Angebote mehr eingestellt werden können. Wir möchten verhindern, das rund um die Woche Ausfallzeit laufende Angebote oder Verkaufsabwicklungen offen sind.
Infos zur Protokollerweiterung (DCC) bei Selectrix gesucht
inet_surfer88
Steuerung: Selectrix (Stärz), iTrain
Beitrag von inet_surfer88 »
ich habe vor einigen Jahren meine eigene C-Bibliothek für Mikrocontroller geschrieben um Selectrix-kompatible Geräte (Lichtdecoder, Handregler) bauen zu können.
An der neuen Anlage verwende ich die aktuell ausschließlich für selbstgebaute Lichtdecoder. Das ist aktuell kein Problem und wird auch in Zukunft kein Problem werden, da der Bus für die Steuerung dauerhaft in reinem SX1 arbeiten wird.
Jetzt mache ich mir Gedanken darüber für den Bahnhof meiner Nebenbahn ein kleines Gleisbildstellpult mit integriertem Fahrregler zu bauen. Als Zentrale verwende ich die ZS2+ von Stärz. Diese ist aktuell auf reines SX1 eingestellt, kann aber auch SX2 und DCC. Ich würde mir für die Zukunft gerne einen gemischten Betrieb für DCC und SX1 offen halten. Die Zentrale und auch meine Software (iTrain) können das. Lediglich mein Handregler den ich bauen will kann das nicht, ohne das ich meine Bibliothek um die DCC-Funktionalität erweitere.
Ich habe die Info gefunden das die DCC-Pakete einfach zwischen die 16 Grundrahmen des Selectrix-Protokolls eingeschoben werden. Mehr Infos habe ich dazu nicht gefunden. Hat jemand hierzu Infos die er herausgeben kann oder Tipps wo man an die Infos kommen kann, sofern überhaupt veröffentlicht?
Mich würde vor allem Interessieren wie das Datenpaket auszusehen hat. Entspricht es in dem Fall 1:1 dem Protokoll von DCC auf dem Gleis so wie es bei Selectrix ist? Und falls ja, wie muss das implementiert werden. Muss z.B. nach einem SX-Paket bestehend aus Sync-Gruppe mit den 7 Datenkanälen eine kleine Pause gemacht werden, oder wird eine spezielle Bitfolge gesendet um den Teilnehmern zu signalisieren das jetzt ein DCC-Paket kommt?
Über Infos würde ich mich freuen. Falls ich keine zuverlässigen Infos bekomme werde ich mir den Aufwand einer Handreglerentwicklung sehr wahrscheinlich sparen, da ich mir nicht die Möglichkeit nehmen will in Zukunft DCC-Loks zu fahren. Bei der Wahl der Steuerung habe ich jetzt überall darauf geachtet das es funktioniert.
Gruß Rüdiger
Mit der Bahn ins Feriendorf
Klick hier
Sx2Fan
Steuerung: SX-System, Multi-Protokoll
Gleise: Märklin Mittelleiter
Re: Infos zur Protokollerweiterung (DCC) bei Selectrix gesucht
Beitrag von Sx2Fan »
Hallo Rüdiger,
auf der D&H Homepage, leider recht versteckt in der SITEMAP findet man Links zur Thematik
System-Spezifikation mit folgenden Themen:
- System-Spezifikation / Steckersystem
- System-Spezifikation / Bus-Signale
- System-Spezifikation / Bus-Protokoll
- System-Spezifikation / Kanalmodell
- System-Spezifikation / Gleis-Signale
- System-Spezifikation / SX1-Programmierung
- System-Spezifikation / SX2-Programmierung
Nachfolgend der direkte Link zu der System-Spezifikation
https://doehler-haass.de/cms/pages/syst ... kation.php
und hier noch der, zu Beschreibung des erweiterten SX-Kanalmodells
(Protokoll mit SX2, DCC, MM, SX2-POM und DCC-POM kurze u. lange Adresse)
https://doehler-haass.de/cms/pages/syst ... modell.php
Wie der Übergang am Gleis zwischen SX-Signalen und DCC-Signalen und vice versa aussieht ist unter
http://jochens-moba.vze.com/ bzw. http://tm320-totoro.b.la9.jp/index2.htm
und dort unter
<Digital> => "Zentrale MiniFCC" => nach unten scrollen und "Page 6" wählen
(leider funktioniert der direkte Link http://tm320-totoro.b.la9.jp/moba/digit ... nifcc6.htm nicht)
dargestellt.
Werner
inet_surfer88
Hallo Werner,
vielen Dank für die Infos. Das auf der Homepage von D&H haben die wirklich gut versteckt.
Ich habe es jetzt mal auf die Schnelle überflogen und denke das hilft mir auf jeden Fall weiter. Mit den Infos ist es denke ich möglich meine Bibliothek in Zukunft zu erweitern und damit steht dem Bau des Stellpultes mit integriertem Handregler erst mal nichts mehr im Weg. Im ersten Schritt erst mal nur mit der alten Bibliothek und SX1, momentan reicht es ja aus. Im zweiten Schritt wird es dann erweitert auf DCC-Funktion.
Gruß Rüdiger
Klick hier
inet_surfer88
ich habe mir die Infos jetzt in Ruhe angeschaut. Der prinzipielle Aufbau der Daten ist mir jetzt soweit klar. Ich denke mit den Infos kann ich meine Bibliothek soweit erweitern das ich die Fahrstufe einer angemeldeten DCC-Lok auslesen und verändern kann. Das hilft schon mal weiter.
Allerdings ist mir eines noch nicht klar. Wenn alle SX2- bzw. DCC-Loks Fahrstufe 0 haben und keine Funktion eingeschaltet ist, dann werden nur die Präambel an den Grundrahmen angehängt, es folgen keine Daten. Wenn mein Handregler jetzt eine Lok steuern möchte, dann sendet er eine Präambel und laut Doku erweitert dann die Zentrale automatisch diesen Grundrahmen um die Daten und der Handregler kann dann Adresse und Fahrstufe senden.
Aber woher weis der Handregler bei welcher Rahmenadresse er die Präambel senden darf? Er könnte jetzt schauen bei welcher Rahmenadresse noch keine Daten angehängt sind und beim nächsten Durchlauf diese verwenden. Aber was passiert wenn dann 2 Regler gleichzeitig die zuvor "freie" Rahmenadresse verwenden? Wird diese Wahrscheinlichkeit ignoriert, da es sehr selten vorkommen wird oder gibt es eine Art Mechanismus, mit dem der Handregler weis wann er senden darf? Diese Info habe ich jetzt nicht gefunden.
Weiterhin beschreibt das Dokument das Anhängen von max. 16 SX2- bzw. DCC-Loks. Nach jeder Rahmenadresse eine Lok. Mit der ZS2+ gibt es die Möglichkeit 32 SX2- bzw. DCC-Loks zu steuern. Werden dann einfach 2 Erweiterungen an eine Rahmenadresse angehängt?
Gruß Rüdiger
Klick hier
Sx2Fan
Hallo Rüdiger,
da hast du ein potentielles Problem bei der SX-Buserweiterung gut erkannt. Um die Buserweiterungen einwandfrei handhaben zu können, ist es erforderlich, dass die Geräte die D-Leitung (also ihre normale Sendeleitung zur ZE) bidirektional bedienen können. Das bedeutet sie müssen die Fähigkeit haben, sowohl schreibend als auch LESEND auf die D-Leitung zu zugreifen. Das ist nichts grundlegend Neues. Diese Anforderung gilt auch für alle Geräte, die die Moba-Uhrzeit vom SX-Bus verwenden möchten. Anders gesagt, alle Geräte, die das Uhren-Signal am SX-Bus generieren oder auswerten können, können das.
Wie erkennt nun z.B. ein Handregler, ob eine Buserweiterung tatsächlich noch frei ist, wo doch alle Präambel-Bits von der ZE auf der T1-Leitung auch dann noch mit „0“ ausgegeben werden, wenn zwar eine Adresse, aber noch keine weiteren Daten in der Buserweiterung enthalten sind? Die Buserweiterung damit aber grundsätzlich schon in Verwendung ist.
Nun zunächst einmal muss ja der Handregler, der diese Buserweiterung ursprünglich mal initiiert hat dafür sorgen, dass diese von der ZE nicht automatisch wieder geschlossen wird. Genau dies würde die ZE aber tun, wenn alle Bits im Datenteil „0“ wären (purge). Stimmt nicht ganz, denn die ZE würde es sogar auch dann tun, wenn dort nur noch das Fahrtrichtungsbit gesetzt ist!
Um das Schließen der Buserweiterung zu verhindern, muss ein Gerät die Präambel-Bits also zyklisch schreiben (auf der D-Leitung ausgeben) und damit der ZE kenntlich machen, dass diese Erweiterung weiterhin in Verwendung ist.
Ein weiterer Handregler, der auf der Suche nach einer noch freien Buserweiterung ist, findet diese indem er sucht in welchem SX-Frame alle Präambel-Bits aktuell noch 0 sind. Dafür muss er aber von der D-Leitung lesen, da die ZE die Präambel-Bits ja erst dann auf die T1-Leitung spiegelt, wenn min. 1 Bit (Achtung: Fahrtrichtungs-Bit zählt hier nicht) gesetzt ist.
Ja gut, aber wie ist es nun, wenn zufällig 2 Handregler exakt zum selben Zeitpunkt eine Erweiterung anfordern und sich damit für dieselbe, bisher noch freie Erweiterung entscheiden? Nun die potentielle Kollision kann nun dadurch erkannt werden, dass die Handregler nach jedem geschrieben Bit unmittelbar wieder zurücklesen, ob dieses auch auf dem Bus angenommen wird bzw. durchkommt.
Eine log. 1 wird auf dem SX-Bus durch einen 5V Pegel (> ~3V) repräsentiert. Eine log. 0 durch 0V (< ~2V). Nehmen wir also mal an, ein Handregler gibt für eine bestimmte Bit-Position innerhalb der Präambel oder der nachfolgenden Adresse eine 0 aus, während der andere versucht exakt an dieser Stelle eine 1 zu generieren. Der eine zieht die Datenleitung also runter Richtung 0V während der andere versucht diese auf 5V anzuheben. Die Hardware der Busbeschaltung ist so ausgelegt, dass das Herunterziehen Richtung 0V gegenüber dem Anheben auf 5V dominiert. Der Handregler, der gerade eine 0 schreibt gewinnt also.
Da beide Regler den Signalpegel, den sie auf der D-Leitung ausgeben unmittelbar auch wieder lesend auswerten, können sie erkennen, ob das Bit (ihr Bussignal) auf dem Bus durchkommt oder nicht. Erkennt ein Handregler jetzt, dass sein Bit am Bus nicht angenommen wurde, bricht er seine Schreiboperationen in dieser Buserweiterung unmittelbar ab. Er kann dann direkt damit beginnen, nach der nächsten noch freien Buserweiterung zu suchen und diese für sich ergreifen.
Werner
Sx2Fan
Hallo Rüdiger,
noch eine Anmerkung zu deiner Frage
...Mit der ZS2+ gibt es die Möglichkeit 32 SX2- bzw. DCC-Loks zu steuern. Werden dann einfach 2 Erweiterungen an eine Rahmenadresse angehängt?
Ich habe keine Ahnung, wie es die ZS2+ macht. Grundsätzlich wäre das von dir vermutete Vorgehen denkbar. Die D&H FCC macht dies indem sie an jeden ihrer beiden SX-Buslinien jeweils 16 Buserweiterungen anhängt. Dies wird von dem Stärz WLAN-SX-Adapter auch unterstützt. Das bedeutet, wenn man diesen mit beiden SX-Buslinien also SX-Bus0 und SX-Bus1 der FCC verbindet, dann hat man über WLAN und die Smartphone App Zugriff auf alle 32 Buserweiterungen der FCC. Von und zur FCC laufen dies dann aber aufgeteilt auf die o.g. beiden Buslinien.
Werner
inet_surfer88
Hallo Werner,
zunächst einmal vielen Dank für deine Mühe mit der ausführlichen Erklärung. Große Klasse, :gfm:
Und jetzt zeigt es sich das es gut war vor dem Bau eines neuen Handreglers mal nachzufragen. Im ersten Schritt will ich ja einfach meine alte Bibliothek verwenden, später dann die Bibliothek erweitern und dann die Firmware updaten. Jetzt kann ich gleich die Hardware so bauen das vom D-Bus gelesen werden kann. Das kann die Hardware so wie ich sie derzeit baue nicht. Das werde ich als erstes ändern, damit ich zur Buserweiterung kompatibel bin
Ich habe gerade mal nachgeschaut. Der Stärz Handregler ist laut Anleitung zur FCC kompatibel. Da er allerdings nur an einen Bus angeschlossen wird könnte er dann ja nur 16 statt 32 DCC-Loks adressieren. Könnte aber schon sein, in der Anleitung habe ich hierzu keine Angabe gefunden. Aber das lässt sich auch herausfinden wenn ich mit der Programmierung für die neue Bibliothek loslege. Ich kann dann einfach mal 32 DCC-Loks an der ZS2+ aktivieren und die Bits zwischen 2 Sync-Gruppen zählen. Dann sieht man gleich was los ist.
Nochmals Danke und Gruß
Rüdiger
Klick hier
Sx2Fan
Hallo Rüdiger,
leider habe ich in meinem letzten Post vergessen zu erwähnen, dass der SX-WLAN-Adapter in den SX-Buserweiterungen der FCC bei SX2 32 Fkt. bzw. bei DCC 28 Fkt. zusammen mit der App und vermutlich auch mit der Roco wlanMAUS unterstützt. Warum ist das in diesem Kontext interessant?
Nun, dies ist nur möglich, da die FCC mit aktueller Firmware die Buserweiterungen noch um weitere 16 Bit ergänzt und so in Summe die Übertragung von 32 Funktionsbits für SX2/DCC auf den beiden SX-Buslinien offeriert. Damit ist dort aber auch bereits festgelegt, wie diese Bits zu interpretieren sind. Ein zusätzlicher Bereich für weitere SX2/DCC-Daten müsste bei der FCC somit um weitere 16 Bit (24 Bit falls man die Trenn-Bits mitzählt) nach hinten geschoben werden.
Ich kenne die ZS2+ nicht und weiß nicht wie viele Zusatzfunktionen diese unter SX2/DCC anbietet. Ich vermute aber mal, dass man kompatibel zur D&H FCC und zu seinem eigenen SX-WLAN Adapter bleiben möchte und wahrscheinlich pro SX Frame ebenfalls nur eine Verlängerung für SX2/DCC Daten nutzt.
Die immer wieder als Negativpunkt ins Spiel gebrachte Beschränkung auf max. 16 aktive SX2/DCC Adressen pro Bus ließe sich zudem leicht eliminieren. Die Zentrale müsste dafür eine Buserweiterung generell vom SX-Bus nehmen, wenn sie erkennt, dass diese von keinem Handregler mehr benutzt wird (Präambel-Bts werden von keinem Gerät mehr beschrieben).
Aktuell macht sie dies ja auch schon aber leider nur dann, wenn alle Daten „0“ sind. Natürlich müsste die ZE Datenpaket, die noch Nutzdaten enthalten nach wie vor zyklisch am Gleis ausgeben. Das sollte aber kein Problem sein. Die Zeiten in denen der SX-Bus und das Gleissignal aus Gründen der Performance und dem Umstand das Ganze relativ simpel zu halten, Takt und Bit/Daten synchron sein mussten sind vorbei. Wird das Zusammenspiel SX-Bus und DCC-Gleissignal in einer ZE effizient realisiert, dann muss man sowieso davon abweichen. Im Grunde warte ich darauf, dass einer der Anbieter die Thematik der SX-Bus Administration noch mal angeht.
Werner
inet_surfer88
ich habe noch ein wenig weiter geforscht. In der Anleitung der Stärz Zentrale habe ich den Hinweis gefunden das für die Verwendung der 32 DCC-Loks die Handregler das "Multiplexen auf dem erweiterten SX-Rahmen" beherrschen müssen. In den Steuerprogrammen soll dann nicht die ZS2 sondern "FCC" als verwendete Zentrale ausgewählt werden. Aufgrund diesen Hinweises gehe ich davon aus, das die ZS2 zur FCC kompatibel ist.
So langsam hat mich das Fieber jetzt doch gepackt. Vielleicht erweitere ich meine Bibliothek früher als geplant.
Ich will jetzt erst mal noch ein paar angefangene Projekte fertig machen. Danach gehe ich das Thema eventuell an und werde als erstes einen Testaufbau machen der mir von einer definierten SX-Gruppe alle Bits einfach auf ein Display ausgibt. Dann habe ich die Anzahl der Bits und die Bitfolge. Wenn ich zuvor an der Zentrale 32 Loks aktiviere und nacheinander alle 16 Grundrahmen mitschreibe dann habe ich eigentlich alles was ich brauche. Dank der oben verlinkten Infos von der D&H-Homepage kann ich die Daten interpretieren. Aber wie bereits geschrieben werde ich erst mal die Angefangenen Baustellen zu Ende bringen. Kann also noch einige Wochen (Monate) dauern.
Gruß Rüdiger
Klick hier
Sx2Fan
Hallo Rüdiger,
du schreibst
Interessante Info. Wo genau kann man das nachlesen? Ich konnte bei Stärz in den Anleitungen zu den Varianten der Zentralen leider nichts Entsprechendes finden. Hast du einen Link zu der Anleitung, in der du den Hinweis entdeckt hast?
Keine Frage, das kann man prinzipiell so machen. Bei der Kompatibilität zu den bisherigen, mir bekannten Komponenten, die in der Lage sind das erweiterte SX-Busprotokoll zu nutzen (TRIX MS, Control Handy und Lok Control 2000 mit Update Chip, HR2010 und HR4000, BTA2 und BTMS), sehe ich da aber schon potentielle Probleme. Diese Geräte gehen nicht davon aus, dass in der SX-Buserweiterung Multiplex-Betrieb verwendet wird. Das können sie auch gar nicht, da dies, zumindest nach dem was mir bekannt ist, so nicht definiert wurde/ist.
Damit stellt sich mir die zentrale Frage, wie verhalten sich diese Geräte im Zusammenspiel mit dem „neuen“ Multiplex-Betrieb? Wie also werden die Buserweiterungen jetzt administriert/gemanagt?
Nehmen wir mal an die ZS2+ eröffnet, die zweite Ebene des Multiplex-Betriebs zu dem Zeitpunkt, wenn erst alle SX-Buserweiterungen der ersten Ebene belegt sind. Bis zu diesem Zeitpunkt sicher kein Problem, denn es gibt ja noch keine Differenz zu dem, was üblich ist bzw. als Standard festgelegt wurde.
Jetzt, nachdem die zweiten Ebene geöffnet wurde, gibt die ZE zyklisch alternierend in der ersten Ebene die 16 bereits belegte Buserweiterungen aus und in der zweiten dann 16 freie Buserweiterungen (Präambel-Bits alle 0). Frage was machen die bekannten Geräte jetzt, wo „ihre“ Buserweiterung plötzlich verschwunden ist, im nächsten Zyklus aber wieder auftaucht? Kommen die damit klar? Könnte sein, muss aber nicht.
Noch eine Überlegung. Wie verhalten sich die Geräte, wenn in der ersten Ebene eine kurze DCC-Adresse z.B. 17 mit 28FS angesprochen wird und in der zweiten Ebene „ihre“ lange DCC-Adresse z.B. 1704 mit 128FS liegt? Werten sie allzeit die Präambel und die Adresse korrekt aus, um zu erkennen, ob sie ihre Daten an der richtigen Stelle einfügen? Kann sein, muss aber nicht.
Bin gespannt, zu welchen Ergebnissen du bei deinen Tests kommst.
Werner
inet_surfer88
Hallo Werner,
hier nur schnell der Link.
Seite 7 rechte Spalte, der Punkt "Optimiertes Protokoll derZS2+"
https://www.firma-staerz.de/downloads/Z ... Mai_05.pdf
Den Rest was du schreibst muss ich mir noch in Ruhe durchlesen.
Gruß Rüdiger
Klick hier
Zurück zu „Digital“
