ich habe ein Problem mit den alten Signalen 7039 von Märklin. Sie sollen in meiner Anlage einen Platz bekommen, die ich digital mit der CS2 fahre.
Das Signal wird über den m83 von der CS2 einwandfrei angesteuert.
Dazu sind die beiden blauen und die gelbe Leitung mit dem Decoder m83 verbunden.
Der Flügel hebt und senkt sich, der Gleiskontakt wird einwandfrei gesteuert.
Die Masse habe ich über eine seperate Leitung an das Signal herangeführt (Seite wo nur ein Steckkontakt ist).
Doch leider habe ich keinen Erfolg, was das Birnchen angeht. Es leuchtet nicht.
Ich habe versucht, das Birnchen mit separatem Strom zu versorgen. Dazu habe ich die graue Leitung vom Signalmast getrennt und an ein separates Kabel angeschlossen. Doch wenn ich nun über einen Lichttrafo die Stromversorgung sicherstelle, gibt es einen Kurzschluss. Die braune Leitung habe ich vom Lichttrafo an der Bodenplatte angschlossen.
Gibt es jemanden hier, der mir erklären kann, wie ich das Birnchen zum Leuchten kriege?
Danke für Eure Hilfe,
Gruß vom Niederrhein
