RE: [gelöst] märklin mdecoder tool zeigt cs2/cs3 nicht
#1 von ThKaS , 14.07.2019 20:33
Moin moin,
hätte da mal wieder eine Frage:
Was muss ich machen, dass meine cs2 oder auch die cs3 im Netzwerk vom Märklin mdecoder tool angezeigt wird?
Die Geräte cs2, cs3 und auch das laptop sind im selben Netz, per Lan-Kabel, ich kann per Browser auf die cs2 zugreifen, ich kann die CSx anpingen, aber das tool zeigt mir die CSx nicht an.
Danke für Infos.
guckst: runderneuerte https://www.thkas-moba.de ‹(•¿•)› www.mucis.de
ThKaS
#2 von ThKaS , 16.07.2019 07:32
Moin moin,
Problem existiert noch, folgende Tests habe ich gemacht
Zitat von Tippgeber
Google mal "Windows 10 SMB aktivieren". Das Problem hört sich so an.
smbV1 war aktiviert.
Das war scheinbar leider nicht das Problem
Zitat von Tippgeber
Funktioniert es auf einem anderen Laptop im Netz
Installation auf einem 2.Laptop (gleiches Netz, gleicher Switch) funktioniert. Dort ist smbV1 deaktiviert. Scheint aber für LT1 nicht das Thema zu sein, Änderung dort bewirkt nichts.
Zitat von Tippgeber
Gibt es Unterschiede?
LT2 ist ein Win10Pro (da geht es), LT1 ist ein Win10 Home, (da geht es nicht)
Trotzdem habe ich keine Lösung. Beides sind "moderne schnelle Laptops"
ThKaS
#3 von TT800 , 16.07.2019 14:35
das könnte ein Blockieren des UDP-Ports sein. Überprüfe bzw. vergleiche doch die diversen Firewall Einstellungen beider LapTops. Ich wurde auch bei einem ähnlichen Fall bei den Internetoptionen fündig: Sicherheit/Lokales Intranet/Sites
Dort habe ich "Intranet automatisch ermitteln" deaktiviert und dafür alle anderen 3 Kästchen aktiviert und dann ging es.
Jedenfalls vermute ich Dein Problem in diesen Bereichen.
TT800
TT800
Registriert am: 31.07.2009
Steuerung Märklin
#4 von ThKaS , 17.07.2019 08:31
Moin Moin
das wars noch nicht.
Habe auch den Eintrag gefunden: viewtopic.php?t=145729, das direkte anstöpseln aber noch nicht probiert.
das könnte ein Blockieren des UDP-Ports sein...
Ja, könnte sein.
Wenn ich die cs2.exe aufrufe, findet die auch keine Cs2 im LAN, wenn beim Start der cs2.exe schon das mdecoder-tool läuft (ohne Verbindung zu CS2), dann sagt die CS2, dass der UDP-Port blockiert wäre (vom mdceoder-tool) und bricht dann ab.
Auf welchen Ports verbindet sich denn der Laptop mit der CS2?
ThKaS
#5 von TT800 , 18.07.2019 00:06
Via TCP kommuniziert die CS2 via 15731. Via UDP über 15731 und 15730 (da läuft hin und zurück getrennt).
Da fällt mir noch ein, dass Du auch die Einstellungen von WINS in Bezug auf Aktivieren von NetBIOS überprüfen/vergleichen könntest.
TT800
TT800
Steuerung Märklin
#6 von ThKaS , 18.07.2019 08:11
Moin moin,
Danke. Habe das bei mir nochmal mit tcpview nachvollzogen, bei mir ist 15732
Aber das half nicht zur Lösung
Die WINS und NetBIOS Einstellungen waren es auch nicht....
... aber das hat mich auf den Pfad gebracht.
Ich habe auf dem LT1 eine Virtualbox laufen. Diese hat virtuelle Netzwerkadapter installiert.
Die Deaktivierung dieser NW-Adapter hat dann die Kommunikation zwischen mdecoder-tool/cs2.exe und CS2 ermöglicht.
Als ich die Adapter testweise wieder aktiviert habe, war die Kommunikation dann nicht mehr gestört.
Naja....hoffentlich weiss ich das beim nächsten mal noch.
Danke für die Hilfestellung.
ThKaS
#7 von Micha12249 , 02.01.2020 13:53
Der Tipp war Gold wert, danke!!!
Micha
Micha12249
Registriert am: 01.11.2016
Gleise Märklin K
Spurweite H0, 1
Steuerung CS3+ mfx(+)
