RE: CS2 startet beim Decoder auslesen durch
#1 von MU5T4N6 , 17.04.2019 18:10
seit gestern beobachte ich ein merkwürdiges Phänomen mit meiner CS2 (60215). Jedes Mal, wenn ich einen (DCC-)Decoder auslesen möchte, startet die CS2 neu. Erst dachte ich, das hinge mit einem bestimmten Decoder zusammen, aber heute wollte ich einen gänzlich anderen und neuen Decoder auslesen und das Problem ist wieder aufgetreten.
Siehe hier für einen Screenshot der CS2, leider klappt das Einbetten nicht.
Ich möchte den Decoder über die oben markierte Schaltfläche auslesen.
Die gezeigte Lok hat einen neuen Decoder bekommen und damit ich mir das Neuanlegen spare, möchte ich den neuen Decoder auslesen und die Einstellungen des alten, ausgebauten, Decoders überschreiben.
Der Balken läuft bis 9, dann startet die CS2 neu. Nur die Adresse auslesen funktioniert. Auch das Schreiben in den Decoder klappt. Nur eben das Auslesen über diese Funktion nicht.
Kennt jemand dieses Problem?
Edit: Link korrigiert
Gruß, Max
MU5T4N6
Registriert am: 28.10.2013
Gleise |:| & ||
Spurweite H0, Z, 0, 00, 1
#2 von Erich Müller , 17.04.2019 18:35
Hallo Max,
die Antwort habe ich nicht, aber da der Link bei mir auch nicht funktioniert, habe ich mir erlaubt ihn zu reparieren.
https://dl.dropboxusercontent.com/s/5fyq...DCCauslesen.jpg
Erich Müller
Erich Müller
Registriert am: 03.12.2015
#3 von MU5T4N6 , 17.04.2019 18:37
Ist korrigiert, danke.
Gruß, Max
MU5T4N6
Gleise |:| & ||
#4 von supermoee , 17.04.2019 18:42
Dcc Dekoder habe ich bis jetzt immer über die CV Taste ausgelesen.
supermoee
supermoee
Registriert am: 02.06.2006
#5 von MU5T4N6 , 18.04.2019 09:00
Hallo Stephan,
Schön für dich, das mache ich auch und das funktioniert auch, aber wie hilft mir das jetzt weiter?
Gruß, Max
MU5T4N6
Gleise |:| & ||
#6 von supermoee , 18.04.2019 09:58
Hallo Max,
wenn das funktioniert dann ist dir schon weitergeholfen. Da kannst du deine Dekoder so programmieren und die andere Taste vergessen oder verstehe ich jetzt was falsch?
supermoee
supermoee
#7 von MU5T4N6 , 18.04.2019 10:11
Das Problem ist nicht, dass ich die CVs garnicht auslesen kann, sondern, dass ich die CVs über die oben genannte Funktion nicht auslesen kann, weil die CS2 dabei außerplanmäßig neustartet. So wie es ja oben beschrieben habe.
Gruß, Max
MU5T4N6
Gleise |:| & ||
#8 von TT800 , 18.04.2019 12:04
Wo steht die Lok? Hauptgleis oder Programmiergleis?
TT800
TT800
Registriert am: 31.07.2009
Steuerung Märklin
#9 von MU5T4N6 , 18.04.2019 12:09
Auf dem Programmiergleis. Weil das Lesen und Schreiben im CV Bereich geht ja.
Gruß, Max
MU5T4N6
Gleise |:| & ||
#10 von TT800 , 18.04.2019 12:36
Hat das früher funktioniert?
Wenn ja, gab es danach einen Versionswechsel?
Wenn wieder ja, dann würde ich das der Märklin Hotline melden.
Wenn aber nein, muss man prüfen, ob vielleicht bei den Decodern unterschiedliche Firmware-Versionen vorhanden sind.
Wenn das auch früher noch nie funktioniert hat, dann ist dieses Aktiv-icon nicht dafür geeignet.
TT800
TT800
Steuerung Märklin
#11 von MU5T4N6 , 18.04.2019 12:40
Zitat von TT800 im Beitrag CS2 startet beim Decoder auslesen durch
Ja, wie gesagt, es ist erst vorgestern aufgetreten.
Nein, das letzte Softwareupdate für die CS2 ist eine Weile her (Februar, wenn ich mich nicht irre). Auch danach hat es funktioniert.
Der Märklin-Service weiß Bescheid.
Die beiden betroffenen Decoder sind nicht updatefähig und der eine Decoder hat sich in der Vergangenheit schon auslesen lassen. Aktuell gehe ich nicht davon aus, dass es an den Decodern liegt.
Gruß, Max
MU5T4N6
Gleise |:| & ||
#12 von Sonderzug , 18.04.2019 14:14
das Ausleseproblem hatte ich neulich (beim Auslesen eines Zimo-Decoders in einer Roco-21 auch. Auch da startete die CS2 beim Auslesen über die besagte Schaltfläche auf einmal neu. Der Fehler passierte mehrmals. Ich hatte seitdem nicht die Zeit, das auch für andere DCC-Decoder zu testen, finde das Verhalten der CS2 aber schon lästig. Ich habe den Eindruck, dass der Fehler seit dem letzten Update aus dem Februar auftritt.
Falls jemand eine Lösung finden sollte, würde mich das auch interessieren.
Florian
Sonderzug
Sonderzug
Registriert am: 21.06.2017
Spurweite H0, G
#13 von MU5T4N6 , 18.04.2019 14:36
Zur Vollständigkeit:
Meine Decoder waren einmal von Gaugemaster und von Hattons.
Dass der Florian auch seinen Zimo-Decoder nicht auslesen kann, verstärkt meinen Verdacht, dass es wirklich an der Zentrale, wahrscheinlich eben am Februar-Update liegt.
Gruß, Max
MU5T4N6
Gleise |:| & ||
#14 von TT800 , 18.04.2019 16:31
... verstärkt meinen Verdacht, dass es wirklich an der Zentrale, wahrscheinlich eben am Februar-Update liegt.
Das bin ich mir auch sicher.
TT800
TT800
Steuerung Märklin
#15 von Siki , 02.06.2019 12:44
Ich habe dasselbe Problem, wobei bei mir auch das allgemeine Schreiben von DCC Decodern nicht geht. Ich habe es sowohl mit Zimo wie auch mit ESU Decodern probiert.
Lg Simon
Siki
Siki
Registriert am: 27.04.2015
#16 von sirz-moba , 17.06.2019 12:52
Hallo Max,
was würde es den bringen wenn der Auslese Button in der von dir verlinkten Ansicht funktionieren würde :
Ich kenne nur den Weg über die CV Konfiguration, nur dort lassen sich die CV der DCC Decoder verändern.
Gruß Ingo
sirz-moba
Registriert am: 30.09.2007
#17 von MU5T4N6 , 17.06.2019 12:56
Äh, es würde genau das bringen. Nämlich, dass ich den (DCC)Decoder auslesen kann, ohne in die CVs gehen zu müssen. Wenn ich eine neue DCC-Lok anlege, kann ich alle Einstellungen auslesen, ohne in den CVs alles einzeln auszulesen. Es geht mir ja gar nicht um das Verändern der CVs, sondern erstmal nur um das Auslesen. Und verändern kann ich die wichtigsten CVs ja auch über die von mir verlinkte Ansicht. Das reicht meist, um die Lok betriebsbereit zu machen.
Mal ganz davon abgesehen, ob man die Funktion nutzt oder nicht, es ist eine Funktion, die bislang funktionierte und nun nicht mehr, ergo, einen Mangel, den es zu beheben gilt, darstellt.
Gruß, Max
MU5T4N6
Gleise |:| & ||
#18 von sirz-moba , 17.06.2019 16:20
Bei DCC Decodern haben die Werte für ABV und Vmin/max in der von dir verlinkten Ansicht in Beitrag 1 noch nie mit denen übereingestimmt die man über die CV Konfig. auslesen konnte.
Gruß Ingo
sirz-moba
#19 von Schroedjs , 17.06.2019 20:37
Es ist absolut sch... wenn es zu einem Thema mehrere Thread gibt.
Man kann ja nicht immer alle verfolgen.
Kann dies ein Mod zusammenfassen?
Geht dies?
Das Thema gibt es nämlich auch dort:
viewtopic.php?f=5&t=170074
Liebe Grüße, J.J. (d?ei d?ei)
schroedjs-modelleisenbahn
Schroedjs
Registriert am: 30.01.2012
Gleise Märklin C-Gleis
Steuerung CS2 (60215)
#20 von MU5T4N6 , 18.06.2019 08:39
Für ABV nein, denn das sind Werte, die die CS2 simuliert, um auch Decoder, die keine integrierte ABV haben, eine solche zu bieten.
Die anderen Geschwindigkeitswerte stimmen durchaus mit denen überein, die man in den CVs hat. Voraussgesetzt natürlich, der Decoder ist insofern voll DCC-kompatibel, dass er die korrekten CVs für die jeweiligen Fahreigenschaften nutzt.
PS: Ich habe es übrigens gerade nomal versucht, die CVs über die Hauptansicht auszulesen, es klappt immer noch nicht (auch mit aktuellstem Update).
Gruß, Max
MU5T4N6
Gleise |:| & ||
#21 von sirz-moba , 18.06.2019 09:56
Ok Max verstanden.
Dann die Frage an dich wie oft brauchst du nur Vmin / max wenn du an einer Lok programmierst.
Meist macht man auch an anderen CV herum, so dass man gleich in die CV Konfig. springt.
Aber warten wir ab ob die Göppinger das aufnehmen.
Gruß Ingo
sirz-moba
#22 von MU5T4N6 , 18.06.2019 10:34
Sehr oft, da ich meine Loks meist mit qualitativen Decodern kaufe, die bereits gute Fahreigenschaften bieten, bei denen kaum Anpassung notwendig ist.
Ich sage auch gar nicht, dass ich die CV Ansicht nicht nutze. Aber wenn ich Lokomotiven zum ersten Mal anlege, oder den Decoder tausche, möchte ich die wichtigsten Decodereinstellungen in einem Rutsch auslesen können.
Wenn du das so machst, ist das ja in Ordnung, aber gehe bitte nicht automatisch davon aus, dass "man" das "meist" auch so macht. Andere nutzen andere Funktionen. Nicht jeder geht gleich vor.
Zitat von MU5T4N6 im Beitrag CS2 startet beim Decoder auslesen durch
[...] damit ich mir das Neuanlegen spare, möchte ich den neuen Decoder auslesen und die Einstellungen des alten, ausgebauten, Decoders überschreiben.[...]
[...] verändern kann ich die wichtigsten CVs ja auch über die von mir verlinkte Ansicht. Das reicht meist, um die Lok betriebsbereit zu machen.
Gruß, Max
MU5T4N6
Gleise |:| & ||
#23 von Rolly1996 , 22.06.2019 17:30
Hallo an Betroffene,
Jetzt habe ich das neue Update aufgespielt, 4.2.9 vom Juni 2019, und der Fehler wurde nicht behoben. Er ist Märklin bekannt, und zwar seit Februar 2019.
DCC kann man auf dem Programmiergleis nur in Bezug auf die Adresse auslesen, nicht aber den Decoder insgesamt, nach 9 Sekunden geht die Cs2 auf Störung und der Bildschirm wird schwarz und nach etwa 2 Minuten ist die Cs2 wieder betriebsbereit. Ich habe es mit verschiedenen Loks und Decoder probiert.
Meine Hoffnung war, das neue Update behebt den Fehler. Ich bin echt sauer und verstehe es nicht. Einige Lokomotiven fuhren Anfang des Jahres perfekt und wurden auf der CS2 komplett programmiert. Jetzt kann ich es nicht mehr ändern?
Hat jemand irgendeinen Tipp? Zurücksetzen der CS2 ist ja nicht möglich.
VG Rolly
Rolly1996
Rolly1996
Registriert am: 13.12.2016
#24 von Siki , 23.06.2019 11:52
Schon mal gut das Märklin der Fehler bekannt ist. Schade dass dieser noch nicht behoben wurde.
Allgemein besteht aus meiner Sicht bzgl. manuell angelegten Loks noch Optimierungsbedarf.
Legt man z.B. eine Lok neu manuell an, kann die Adresse erst ausgelesen werden, nachdem die Lok auf der CS2 mit eine gültigen Adresse angelegt wurde. Danach kann man die Lok bearbeiten und die Adresse auslesen. Das ginge sicherlich auch direkt. Dies ist jedoch für mich weniger wichtig wie die Funktion den ganzen Decoder auslesen zu können.
Sprich:
1. Decoder auslese Funktion wieder auf den alten Stand bringen
2. Ermöglichen während dem Anlegen der Lok den Decoder auszulesen.
Lg Simon
Siki
Siki
#25 von MU5T4N6 , 23.06.2019 12:21
Das geht doch schon. Neuen Lokeintrag erstellen > Digitalformat auswählen > Schaltfläche neben der Adresse drücken. Das geht natürlich nur, wenn eine MM, MM2 oder DCC Lokomotive auf dem Programmiergleis steht.
Alles, bevor man den Lokeintrag speichert.
Gruß, Max
MU5T4N6
Gleise |:| & ||
