hat noch jemand Probleme mit dem jüngsten Firmwareupdate für die Märklin msd3 Decoder? Bei mir im speziellen Fall ist das Bremsquietschen komplett verschwunden. Versucht habe ich bereits den Decoder mit dem Decodertool neu zu beschreiben, Decoder Reset, komplett andere Sounds (also z.B. Diesel anstatt Dampflok). An der Lok kann das Problem nicht liegen, da ich erstens den Originaldecoder versucht hab und einen zweiten msd3 ohne Firmwareupdate.
Dazu habe ich folgende Info von Märklin bekommen: Mit der Bremsschwelle konnte man beim mSD3 bisher die Länge des Bremsenquietschens einstellen. Nach dem Update stellt man damit die Bremsschwelle ein, d. h. die Fahrstufe, über der man gefahren sein muss, bevor es quietscht. Mit der (DCC) CV 163 stellt man jetzt die Länge des Quietschens ein und mit CV 164 kann man eine Korrektur einstellen, wenn das Ende des Quietschens nicht synchron mit dem Radstillstand ist.
Viele Grüße Stefan
„Es wurde schon alles gesagt, nur nicht von jedem“
vielen Dank für die schnelle Antwort, wenn ich dich richtig verstehe dann sollten die CVs 163 und 164 aber im Idealfall übereinstimmen, oder was ist mit Korrektur sonst gemeint?
Vielen Dank im Voraus
Gruß Stefan
Hallo StefanS30, da hast Du Stefan falsch verstanden, denn sie ergänzen sich. Eigentlich ist das kein Problem des aktuellen Updates, denn diese Parameter sind schon zumindest seit Herbst 2016 bekannt. Allerdings nur bei Nutzern des mDecoderTools/3. Ich fasse die damaligen Erkenntnisse von Stefan (viewtopic.php?f=5&t=140283&p=1588331#p1588331) hier zusammen:
[quote=Stefan]Es gibt zwei entscheidende Parameter für das Bremsenquietschen. Das eine ist die Bremsschwelle. Damit kann man die Länge des Bremsenquietschens einstellen. Die kann man über mfx oder DCC von außen verstellen.
Der zweite Parameter ist gut versteckt und kann nur mit dem mDT eingestellt werden. Mit der "Bandbreite Bremsenquietschen" kann man die Fahrstufe einstellen, die überschritten sein muss, damit das Bremsenquietschen ausgelöst wird. Zum Einstellen muss man mit dem mDT auf den Reiter "Sound Auswahl" gehen. Ein Rechtsklick auf das Bremsenquietschen und Parameter bearbeiten auswählen. Dann die Bandbreite Bremsenquietschen so zwischen 10-25 einstellen.[/quote] Für das Verständnis stelle ich hier ein Bild davon ein:
[quote=Stefan]Die Bandbreite Bremsenquietschen ist eine Schwelle. Wenn man die Fahrstufenkennlinie linear eingestellt hat, muss die Lok genau eine Fahrstufe schneller fahren um zu Quietschen als man hier vorgibt. Wenn man eine andere Kennlinie vorgibt, scheint es nicht so einfach zu sein. Allerdings hat wohl die Kennlinie und die Höchstgeschwindigkeit einen Einfluss. An der Zentrale muss natürlich die Software ABV abgeschaltet sein.
Mit dem "Korrekturfaktor Auslauf" kann man aber den Stillstand der Lok und das Ausklingen des Bremsenquietschens synchronisieren.
Die Versionsnummer sollte auf 2 stehen bleiben, sonst scheint sich das Verhalten irgendwie zu verändern.[/quote]
Nach der Information, die uns Stefan hier zu diesem Thema gegeben hat, scheint im Zuge des Updates der in der CS2/3 als "CV" einstellbare Parameter "Bremsschwelle" nicht mehr die Länge des Quietschens, sondern die zu überschreitende Mindest-Fahrstufe, damit überhaupt Quietschen einsetzen kann, definiert zu werden.
Da die Anpassung der Einstellmöglichkeiten in der CS2/3 an die neuen Möglichkeiten noch nicht erfolgt ist, muss man sich mit der Programmierung noch durch DCC-CV noch behelfen. Im Übrigen habe ich bei meinen Recherchen die Bedeutung der beiden DCC-CV 163 und 164 genau umgekehrt, als es Stefan geschrieben hat, gehört. Also die Auslaufkorrektur wäre dann 163. Aber das lässt sich leicht ausprobieren.
Viele Grüße, Stephan __________________________________________________________________________ [60211{60128connected}+60215{GUI:4.2.13|GFP:3.81}+60216{GUI3:2.4.1(0)|GFP3:12.113}+CS3webApp] Insider seit 1993 - HeimatBf: MIST Wien - http://www.insider-stammtisch.net/
komischerweise hat das mDT die aktuellen Firmwareupdates bisher ignoriert, da vor ca. 3 Wochen nach dem Neukauf der Decoder zwar ein Update angezeigt wurde, jedoch nur auf Version 3.0.x. Diese Version war jedoch, wie ich inzwischen nachvollziehen konnte, absolut nicht mehr up to date. Bisher hatte ich das einsetzen des Bremsen über die Bandbreite/Bremsschwelle Adr. 51 geregelt, was auch gut funktioniert hat. Die Bremszeit/Bremsschwselle/Bremsverzögerung, welcher Wert auf der CS3 unter Konfiguration-> Sound festgelegt wird, hatte einen Einfluss auf die Länge des Bremsquietschens. Derzeit habe ich Versuchsweise diese Zeit auf 8 gesetzt und bei CV 163 und 164 die Werte 180 eingetragen, was bisher auch problemlos funktioniert. Das einzig noch bestehende Problem ist das Bremsverhalten der Loks (z. B. BigBoy), welcher bei eingeschalteter ABV; auf den letzten Milimetern leicht ruckelt und nicht wie vorher flüssig ausläuft. Auf dieses Verhalten haben sicherlich die Motorparameter Einfluss, da diese jedoch von mir nicht verändert wurden hab ich leider auch keinen Plan an welcher "Schraube" ich da genau drehen muss um den ursprünglichen Zustand wieder zu erhalten.
wenn ich Dich jetzt richtig verstanden habe, hast Du ja gar kein Problem mit dem aktuellen Update der Firmwareversion, weil diese bei Dir vom mDT3 "ignoriert" wird. Du hast doch geschrieben:
Zitat von StefanS30 im Beitrag Soundproblem nach Firmwareupdate msd3... hat noch jemand Probleme mit dem jüngsten Firmwareupdate für die Märklin msd3 Decoder? Bei mir im speziellen Fall ist das Bremsquietschen komplett verschwunden. Versucht habe ich bereits den Decoder mit dem Decodertool neu zu beschreiben, Decoder Reset, komplett andere Sounds (also z.B. Diesel anstatt Dampflok). An der Lok kann das Problem nicht liegen, da ich erstens den Originaldecoder versucht hab und einen zweiten msd3 ohne Firmwareupdate.
Kannst Du folgende Daten aus dem Block "Root/Info" von diesen beiden Decodern mitteilen: Artikelnummer, Teilenummer, Firmwareversion, Firmwareinfo
Ist Dir bewusst, dass Du alles, was Du über das mDT3 programmierst, die Werkseinstellung (die man bei einem Reset wieder bekommt) überschreibt?
Ohne die Werkseinstellung zu verändern, kannst Du nur mit einer CS programmieren - also experimentieren.
Ihr meint doch mit dem Firmwareupdate der CS ? Ich programmiere meine mSD/3 und mLD/3 mit dem Märklin Programmer 60971. [/quote]
Der Threadersteller schrieb: "Probleme mit dem jüngsten Firmwareupdate für die Märklin msd3 Decoder". Es war nicht die Rede von einem Firmwareupdate irgendeiner CS.
derzeit hab ich dich aktuelle Firmwareversion für die Decoder drauf (3.2.0.3). Die Versionen 3.1.x welche es aber zwischenzeitlich gab wurden mit vom mDT nicht vorgeschlagen da noch immer die 3.0.x drauf war. Deshalb hatte ich das Problem auch erst mit dem letzten Update (3.2.0.3). Im übrigen da die Software für die CS3 im Januar kommen soll wird dies wohl nach der Spielwarenmesse passieren.
Hallo zusammen. Gibt es denn jemanden hier, bei dem das Bremsenquietschen mit der Firmware Version 3.2.0.3 definitiv noch funktioniert? Habe diese Firmware jetzt bei zwei Decodern aufgespielt, bei beiden funktioniert der Bremssound nicht mehr. Alle hier geposteten Vorschläge für die Einstellungen führten zu keinem Erfolg. Mit der älteren Firmware funktionierte der Bremssound einwandfrei, die oben im Screenshot vorgeschlagenen Einstellungen benutze ich schon seit längerer Zeit, um Bremsenquietschen auch nach langsamer Fahrt auszulösen.
