RE: Rauchgenerator Trix 22324 deaktivieren
#1 von chessyger , 07.09.2018 00:22
Da ich keine Rauchgeneratoren verwende möchte ich verhinder das ich Ihn versehentlich aktiviere.
Er liegt ja bei dieser Lok auf F1
Ein weiterer Grund ich hab 2 US-Loks bei denen schon mal ein Rauchgenerator versehentlich aktiviert wurde und danach der Schornstein sehr verformt aussah. Zum Glück hatten die unter den Führerstand einen Minischalter zum deaktivieren.
Da ich sonst überwiegend ESU-Decoder verwende und dort der Sound mit F1 ein bzw. ausgeschaltet wird ist die Gefahr groß das ich das bei der Trix BR 24 mal versehentlich mache.
Ich könnte die Lok öffnen und versuchen den Rauchgenerator auszubauen oder durch ablöten eines Kabels zu deaktivieren.
Aber alles sehr Aufwendig.
Die einfachste Möglichkeit wäre bei den zwei Trix-Loks mit mfx/dcc Decodern die F-Tasten der ESU-Belegung anzupassen und den Rauchgenerator auf die höchtmögliche F-Taste zu legen bzw. Ihm keine F-Taste zuzuweisen.
Ich habe zum Programmieren die ROCO Z21 über Software (DecoderPro (JMRI)). Ich fahre nur DCC
Frage ist geht das?
Ex US-Bahner seit 1975 (N). H0 und DCC 1998
Jetzt Neustart in DB und Privatbahn angelehnt an die OHE ca. 1950 - 1960 (III)
Als Kind hatte ich das Glück das mir meine Eltern Trix-Express kauften.
Ansonsten siehe hier, Link funktioniert jetzt.
RE: Auch ein US-Bahner möchte sich mal vorstellen
chessyger
Registriert am: 23.01.2008
Gleise Roco Line
Steuerung DCC Z21+WLanmaus. Programmer ESU, ZIMO und PIKO
#2 von rhb651 , 07.09.2018 09:25
Hi Jürgen,
bei Märklin-Dampfloks liegt ja der Rauchsatz (meistens) auf F1. Einfach die Funktion nicht nutzen.
Leider kann ich dir zum CV-Programmieren zu deiner Frage nicht weiterhelfen, da ich die Lok nicht habe und auch hier nicht die CV weiß.
Achim
rhb651
rhb651
Registriert am: 05.05.2005
Spurweite H0, H0m
Steuerung CS1R+6021
#3 von chessyger , 07.09.2018 11:06
Ja, ich weiß das er auf F1 sitzt. Schrieb ich ja. Wenn aber auf F1 bei allen anderen Loks der Sound ein- bzw. ausgeschaltet wird ist die Gefahr sehr groß das bei der einzigen Dampflok mit Rauchgenerator dieser versehentlich eingeschaltet wird und durch Überhitzung was zerstört. Und das möchte ich vermeiden durch Umbelegung der F-Tasten oder auch nur Deaktivierung des Rauchgenerators.
chessyger
Gleise Roco Line
#4 von Dreispur , 07.09.2018 11:46
Hallo !
Versuche den Decoder auszulesen .
Anschliessend , wenn es ESU ist auf der Homepage des Decoderhersteller die BDA laden .
Danach die Werte ändern .
Ich glaube das der Funktionsausgang keinen Einfluß auf die Soundfunktion hat . Da diese Werte andere sind .
Für ESU
lt. CV Liste ist F1 für vorwärts
CV 362 WerkWert 4 auf 0 stellen .
CV 378 ist F1 für rückwärts WerkWert 4 auf 0 stellen .
Wenn es nichts bringt wieder auf Wert 4 stellen .
mfG ANTON
Dreispur
Dreispur
Registriert am: 16.11.2010
#5 von floete100 , 07.09.2018 12:09
Hallo Jürgen,
bau das Ding aus, und gut is. Das ist überhaupt kein Aufwand, da die Raucher normalerweise nur gesteckt sind.
Rainer
Am Ende wird alles gut.
floete100
Registriert am: 08.12.2007
Gleise M-Gleis, K-Gleis
Steuerung CU 6021, WinDigiPet
#6 von rhb651 , 07.09.2018 12:17
gesteckt schon, aber soweit ich weiß, bei der 24 von unten....
Achim
rhb651
rhb651
Spurweite H0, H0m
Steuerung CS1R+6021
#7 von floete100 , 07.09.2018 12:25
Und - wo ist das Problem?
floete100
#8 von chessyger , 07.09.2018 12:33
Wo das Problem ist?
Ich zerlege ungern eine neue Lok ohne zwingenden Grund.
chessyger
Gleise Roco Line
#9 von chessyger , 07.09.2018 12:38
Hallo !
Für ESU
Sorry, hast du wirklich Richtig gelesen? Ich will nicht alle Loks mit ESU Loksound umstellen und an Trix mfx/dcc Decoder anpassen.
Ich will bei dei einzigen Dampflok mit mfx/dcc Decoder die Funktionen an die für mich Normale ESU-Belegung anpassen oder wenn einfacher auch nur den Rauchgenerator von F1 weg auf eine andere F-Taste oder gleich ganz deaktivieren.
chessyger
Gleise Roco Line
#10 von Derrick23 , 07.09.2018 16:47
Dazu müssen wir aber wissen, welcher Decoder in der Lok ist!
Also bitte einmal den Decoder auslesen und uns sagen, von welchem Hersteller dieser ist!
Derrick23
Derrick23
Registriert am: 13.08.2006
Gleise Roco Line
Steuerung TwinCenter
#11 von chessyger , 07.09.2018 18:13
Entschuldige bitte. Das ist eine neue Lok von Trix. BR 24 (22324). Steht im Betreff.
Der Decoder ist also von Trix/Märklin. Es sollte ein 60945 oder 60975 sein. Vermutlich eher 60975 (Märklin msd/3)
Unter 60975 sagt mir meine Programmiersoftware folgendes an:
chessyger
Gleise Roco Line
#12 von Derrick23 , 08.09.2018 09:07
Das sieht schwer nach JMRI aus, hat es da für den Decoder keine Mappingtabelle?
Derrick23
Derrick23
Gleise Roco Line
#13 von Dreispur , 08.09.2018 09:27
Hallo !
https://www.maerklin.de/fileadmin/media/...V-Liste_DCC.pdf
Es könnte die CV 13 zum Erfolg führen .
CV 262 ist für vorwärts Funktion F1 mit Wert 4
CV 362 ist für rückwärts Funktion F1 Wert 4
schaue in der Pdf ob dieser Wert 4 wenn auf Wert 0 gestellt sinnvoller ist .
CV 13 dürfte nur das verhalten in analog Betrieb sein . Kann man abschalten wenn Lok auch analog betrieben wird .
So verstehe ich das . Vorausgesetzt das es auch dein Decoder ist . Ich komme mit der Herstellernummer immer auf diese PDF .
mfG ANTON
Dreispur
Dreispur
#14 von chessyger , 08.09.2018 12:22
Das Problem ist das JMRI nur sagt Trix Sounddecoder und ich dann selber aussuchen darf.
Bei den Trix Sounds gibt es keine Funktionstabelle und nur Soundlautstärke kann verstellt werden.
Nach Hinweis hier im Forum hab ich JMRI (DecoderPro) auf die aktuelle Version gebracht
Und da werden mir dann die Märklin mSD und mSD/3 angeboten. Nach Trix-Katalog kommen für Dampfloks nur 60945 oder 60975 in Frage.
Lese ich als 60945 aus wir mir das bei der Funktionstabelle angezeigt.
So kenne ich das auch von ESU und allen US-Decodern. Einfach Häkchen setzen oder nicht setzen. Also ganz einfach.
Lese ich als 60975 aus sieht das so aus. Und da bin ich jetzt total verwirrt. Ich will mir den Decoder ja nicht total zerschießen. Trix/Märklin Decoder sind für mich absolutes Neuland.
Jetzt bin ich auf Antworten gespannt.
chessyger
Gleise Roco Line
#15 von MSC , 08.09.2018 15:38
Hallo Jürgen,
in deinen Bildern ist im letzten Bild bei Spalte 2 die Belegung für F1 gezeigt.
Dort steht F1 belegt mit AUX1.
Aux1 ist bei Märklin/Trix normalerweise der Rauchgenerator, dort einfach statt AUX1 nichts oder eine andere Funktion mappen, schon geht der Raucher nicht mehr.
MSC
MSC
Registriert am: 10.12.2017
#16 von Derrick23 , 08.09.2018 15:44
Gelb heißt für mich jetzt erstmal, dass die CVs noch nicht gelesen sind, also das bitte erstmal tun, sonst sprechen wir nämlich über einen Decoder in Standardkonfiguration!
Derrick23
Derrick23
Gleise Roco Line
#17 von chessyger , 08.09.2018 15:57
Die wurden alle gelesen. Ich hab nur die gespeicherten Dateien aufgerufen.
chessyger
Gleise Roco Line
#18 von Derrick23 , 08.09.2018 16:09
Ok,
dann sollte es reichen im zweiten Bild bei der Function 1(f) Aux 1 rauszunehmen. Mich wundert an der Stelle nur, dass da nichts für Function 1(r) hinterlegt ist.
Derrick23
Derrick23
Gleise Roco Line
#19 von chessyger , 08.09.2018 16:32
Ok,
Derrick
Ist mir klar, wäre ja einfach, aber ich bin nur nicht sicher ist es einer aus der mSD ode mSD/3 Reihe?
chessyger
Gleise Roco Line
#20 von Dreispur , 08.09.2018 16:41
Hallo !
Bei Funktion 1 steht daneben " beide " .
Ob das jetzt so geht ?
mfG ANTON
Dreispur
Dreispur
#21 von Derrick23 , 08.09.2018 18:28
Ok,
Derrick
Ich sag mal so, Märklin hat eigentlich seit Jahren nix anderes. Und da die Werksdecoder wohl dieselbe Zuordnung haben wie die Nachrüstdecoder, sehe ich da jetzt kein Problem.
Alternativ kannst du ja die Funktionen da ausschalten und dann mal einen Fitzel Dampfdestillat in den Qualmer tun, wenns dann nicht qualmt, hast du gewonnen.
Derrick23
Derrick23
Gleise Roco Line
#22 von chessyger , 08.09.2018 19:25
Da müßte ich mir erst so ein stinkendes Zeug kaufen.
chessyger
Gleise Roco Line
#23 von Derrick23 , 09.09.2018 09:11
Zitat von chessyger im Beitrag Rauchgenerator Trix 22324 deaktivieren
Stimmt wohl, ich hab mein SR24 auch entsorgt. Und hätte nix anderes im Haus gehabt.
Ansonsten wird das schwierig, das wirklich zu testen, aber gibts keinen Club in deiner Nähe?
Derrick23
Derrick23
Gleise Roco Line
#24 von chessyger , 09.09.2018 09:44
Club in meiner Nähe? Schon, die haben aber alle Gleise mit Punkten in der Mitte.
chessyger
Gleise Roco Line
#25 von Dreispur , 09.09.2018 10:30
Hallo !
Nimm 2 Stk. Gleise mit , wenn möglich .
mfG ANTON
Dreispur
Dreispur
