RE: Roco BR80 H0 Soundumbau Hilfe
#26 von ruhrpottler , 21.09.2016 07:19
Kannst du mir sagen an welche Lötpads der Powerpack angelötet werden muss bei dem Loksound Micro denn die Bilder in der Anleitung stimmen mit der PLatine nicht überein.Bei dem normalen Loksounddecoder ist es kein Proplem aber hier steh ich auf dem Schlauch...
Gruß Uwe
ruhrpottler
ruhrpottler
Registriert am: 23.02.2015
#27 von Christian_B , 21.09.2016 15:10
Gruß Uwe
Ja, kann ich.
Die Plus Lötstelle hast du ja sicher gefunden, und die Minus Lötstelle ist genau darunter, du mußt gedanklich durch die Platine durchschauen, aber dabei nicht umdrehen. Schieb also gedanklich die rechte Zeichnung über die Platine, genau dort sind dann die Lötstellen, aber eben auf der anderen Seite.
Ist blöd gezeichnet, bzw. schlecht beschrieben.
Gruß Christian
Christian_B
Registriert am: 24.12.2014
Steuerung ROCO MultiMaus & Digitalbox
#28 von ruhrpottler , 21.09.2016 20:41
Danke hat alles geklappt Powerpack ist in Betrieb und speichert ca.3 Sekunden zwischen Zeit kann man aber über den Lokprogrammer einstellen.
Fotos folgen noch in nächster Zeit kommt dann das Licht noch an die Reihe.
Gruß Uwe
ruhrpottler
ruhrpottler
#29 von Christian_B , 21.09.2016 22:38
Das freut mich für dich. Wenn das PP nicht so schweine teuer wäre, würde ich das auch mal testen.
Gruß Christian
Christian_B
#30 von ruhrpottler , 22.09.2016 08:32
Stimmt schon aber wenn ich mal rechne kostet mich die Roco Lok jetzt mit Sound Rauch und Powerpack ca 180 Euro das findest du so sonst nicht
ruhrpottler
ruhrpottler
#31 von ruhrpottler , 01.10.2016 19:59
Bilder vom Umbau mit ESU Powerpack und ESU Loksoundmicro
ruhrpottler
ruhrpottler
#32 von Christian_B , 01.10.2016 22:14
Da hat anscheinend alles reingepasst, und Rauch ist auch noch dabei. Welchen Sound hast du genommen : Original BR80 :
Gruß Christian
Christian_B
#33 von ruhrpottler , 02.10.2016 05:04
Ja Original BR 80 habe allerdings noch Bahnhofsansagen zugefügt und noch weitere kleine Veränderungen vorgenommen.
Gruss Uwe
ruhrpottler
ruhrpottler
#34 von Veikko86 , 12.11.2018 14:15
Hallo Ihr lieben,
super Bericht des Umbau, habe diese Lok auch und würde dieser gerne ebenfalls so umrüsten. Nun kommt die Schwierigkeit, würde die Lok gern zusätzlich auf AC umrüsten. Kann mir einer diesbezüglich helfen bei der Auswahl der Komponenten dafür?
Soweit ich das verstanden habe muss ich doch für den AC Umbau lediglich die Stromabnahme der Räder zusammen legen und dann ein Schleifer drunter packen mit Stromabnahme. Oder liege ich dann falsch? Und sicher muss ich einen bestimmten Decoder nehmen aber welchen? ops:
Danke für euer Hilfe, finde im www leider keine Beschreibung eines solchen Umbaus.... . Würde die aber gern, da sie aus meiner Kindheit ist umbauen.
Veikko86
Veikko86
Registriert am: 25.10.2018
#35 von Muggel , 16.11.2018 18:04
Hallo Veikko86 ,
den Decoder musst du nach deinen Vorlieben aussuchen.
Soll heißen, er sollte die Sprache deiner Zentrale beherrschen.
Bei Märklin möchten viele mfx, das können nur wenige gut.
Fast alle Decoder beherrschen mittlerweile DCC, danach geht es um das Soundprojekt.
Auf den diversen Hersteller Webseiten kann man diese meist zur Probe anhören.
Hier zum Vergleich mal ein original:
https://www.youtube.com/watch?v=09tBkRmWjW4
Dann sollte man sich über die benötigten Ausgänge gedanken machen.
Was möchte ich ? Licht, Rauch, Tannenbaum auf der Lok ... ist ja bald Weihnachten.
https://www.youtube.com/watch?v=h3M4DMLMdEQ
Für jede Funktion wird ein Ausgang beötigt.
Mit welcher Zentrale steuerst du ? MS 2, CS, andere?
Gruß Jörg
ESU und D+H Lokprogrammer
Muggel
Muggel
Registriert am: 11.10.2015
#36 von Wolfgang181 , 16.11.2018 18:32
Hallo Stummifreunde,
ich hatte heute auf Arbeit mal richtig Zeit und konnte das Forum in Ruhe durchstöbern.
Der Umbau mit der BR 80 auf Sound ist ja genial, dann noch Licht dazu.
Ich habe auch zwei Roco BR 80 in meinem Bestand.
Bis jetzt habe ich die immer ziemlich Stiefmütterlich behandelt, mit Sound und Licht sieht das ja schon ganz anders aus.
Ich glaube da bahnt sich ein neues Projekt für mich an.
Danke nochmal an alle für den ausführlichen Umbaubericht
Viele Grüße und schönes Wochenende zu Euch
Wolfgang181
Wolfgang181
Registriert am: 09.02.2014
Gleise Piko A Gleis bei Anlage 1 & Fleischmann Profigleis bei Anlage 2 mit IB II bzw IB com und TC Silber
#37 von schmalspurer , 17.11.2018 13:41
Hallo Christian,
ich habe auch schon mehrere ESU-LokSound V4 Decoder mit PowerPacks verbaut. Du kannst aus den Lautsprechern noch mehr Klang herausholen, wenn Du die Soundkapsel luftdicht verschließt. Ich habe den Spalt und die Durchführung der Kabel mit Sekundenkleber-Gel verschlossen. Man muß natürlich sehr darauf achten, daß kein Klebstoff auf die Membrane kommt
Manfred
Dieser Beitrag besteht aus zu 100% recycelten Elektronen!
schmalspurer
Registriert am: 11.07.2016
Spurweite 0, 00
#38 von Christian_B , 17.11.2018 18:51
und das klingt dann so oder ähnlich.
[youtu-be]https://youtu.be/qVuNGoonnss[/youtu-be]
Inzwischen hab ich den Lautsprecher durch einen ZIMO mit Schallkapsel ersetzt.
Gruß Christian
Christian_B
#39 von Christian_B , 17.11.2018 18:55
Hallo Manfred,
ich hab noch einen Kandidaten mit diesem Lautsprecher, dort werde ich das mal versuchen, danke für den Tipp.
Gruß Christian
Christian_B
