RE: Stainz heult
#1 von python , 15.12.2020 17:41
Guten Abend,
Bei uns wird bei jedem Wetter gefahren, also auch bei Regen.
Im Regen, da hilft Stainz in Doppeltraktion, so wie immer.
Herausgekramt, aufgegleist und dann kam der Schock, ein startendes Flugzeug direkt vorm Zug.
Ok, die "alte" ist eine Heulende aus den 70ern - hier die 2te im Verband, aber so war es noch nie. Die "neue" - Analoges Startset mit Sound und Rauch - hört man nicht mehr. Und es tut wirklich weh.
Braucht die Alte nun ein bissl Wellness? Schlammpackung und Ölbad? Reicht eine Massage? Oder setzen wir die Alte vor den Fernseher im Seniorenheim?
Nun, die alte zerlegt, ins Getriebe geschaut, Plastezähnchen sind gut. Schubgestänge abmontiert. Motor ist okay, lauft rund und sehr leise. Zähne sind alle vorhanden auch auf den Getriebestufen, kein Abrieb. auch ohne Schubgestänge bleibt sie sehr laut.
Wo kann man ansetzen? Lohnt es sich das alte Getriebe zu bearbeiten?
Passt ein modernes Getriebe in den Platz des Halbschalenmodells da rein?
Grüße & Bleibt gesund
Daniel
python
python
Registriert am: 11.12.2020
RE: Stainz heult
#2 von stahlpanther , 15.12.2020 18:00
schon mal mit Ceramikfett versucht beim Getriebe ?
Gruß Michael
stahlpanther
stahlpanther
Registriert am: 10.07.2020
Spurweite 0, 00, 1, G
Stromart AC, DC, Analog
RE: Stainz heult
#3 von python , 15.12.2020 18:18
Hallo Michael,
Nein, noch nicht. Bringt das was? Werde mich mal schlau machen lassen, G**gle kennt das bestimmt.
Dafür muss wohl das alte Fett/Öl raus, oder kann man es mischen, auffüllen?
Daniel
Gruß Michael
python
python
RE: Stainz heult
#4 von stahlpanther , 15.12.2020 19:03
richtig sauber machen, auf keinen Fall mischen.
stahlpanther
stahlpanther
RE: Stainz heult
#5 von Majestix , 15.12.2020 19:46
Hallo Daniel,
Als ex LGB Bahner der Anfangszeit hab ich da auch einiges an Erfahrung.
Deine heulende Stainz ist das die ganz alte Variante wo das Getriebe noch nicht vollständig gekapselt war? Da wo man durch einen "Rost" am Führerstand Boden in das Getriebe schauen konnte? So eine hatte ich auch damals, die waren noch nicht so Wetterfest!
Das von Michael empfohlene Fett kenne ich unter der Bezeichnung nicht.
Ich denke aber er meint so etwas wie ich heute für Kunststoff Getriebe verwende. Google mal nach Gearflon, das stammt aus dem Flugmodellbau speziell für Kunststoff und ist Teflon haltig.
Viele Grüße Thomas
Majestix
Registriert am: 10.05.2009
Gleise Märklin C-Gleis
Steuerung ESU ECoS & Rocrail
RE: Stainz heult
#6 von python , 15.12.2020 19:51
Hallo Michael,
hast du einen direkten Tipp für mich?
Tendiere zu Ballistol GunCer oder Liqui Moly 3418.
Daniel
python
python
RE: Stainz heult
#7 von stahlpanther , 15.12.2020 20:06
ich nehme immer das hier für Getriebe, egal ob Kunststoff oder Metall.
https://www.ebay.de/itm/Liqui-Moly-Keram...5.c100008.m2219
stahlpanther
stahlpanther
RE: Stainz heult
#8 von python , 15.12.2020 20:13
Danke für deine Info. Korrekt, die Stainz soll eine von den gaaaanz alten sein, ist runtergerockt, aber lief bis heute.
Okay, Fett (Keramit & Teflon) ist bestellt, dann geht die Kleine in die Wellness-Werkstatt - Fettabsaugen, Peeling, Massage, Bad.
Dann schauen wir mal.
Danke,
Daniel
python
python
RE: Stainz heult
#9 von Majestix , 15.12.2020 23:50
Hallo Daniel,
ich hatte LGB von 1972 bis 2007, davon etwa 10 Jahre im Garten. Die älteste meiner 3 Stainz war auch noch so eine mit dem offenen Getriebe, die war schon Konstruktions bedingt laut. Die durfte auch nur bei schönem Wetter raus.
Ich hatte noch Gleise mit verchromtem Alu Profil, die wurden glaub ich Anfang der 70er mit Batterie Lok Sets ausgeliefert und hatten bei den normalen Loks immer schlecht Kontakt. Die kennt heute kaum jemand mehr.
Viel Erfolg bei der Wellness Kur deiner alten Dame.
Viele Grüße Thomas
Majestix
Spur 1 Köf II aus dem Drucker
Märklin 5743 Spur 1 Gleichstromlok
