RE: eMotion LS Massoth Funktionstasten doppelte Auslösung v. Fkt
#1 von Railroad75 , 29.03.2020 19:03
Hallo, ich nutze in meiner 80er Stainz den Decoder eMotion LS von Massoth mit vielen Funktionen und div. Sounds auf den F-Tasten
Jetzt ist es leider so das wenn ich z.b. mit F1 die Pfeife steuere das Geräusch beim aktivieren erzeugt wird (F1 leuchtet dann gelb) -> drücke ich dann nochmal auf F1, so das gelb erlischt, ertönt die Pfeife nochmals! (dies dann genauso bei anderen F-Tasten/Funktionen).
Kann man das auch so einstellen das die jeweilige Funktion nur auslöst wenn man von nicht auf gelb drückt? Diese Überlagerung von Geräuschen ist nicht gut. Ich hoffe das man das einstellen kann. Wenn ja weis jemand wie und wo? (also in der Ecos oder im Decoder?)
Danke, Thomas!
Railroad75
Railroad75
Registriert am: 17.01.2020
Spurweite N, G
#2 von MarcusSausB , 11.07.2022 16:53
Schade, dass sich genau zu dieser Frage keine Antwort findet.
Denn auch bei mir liegt dieses Problem mit der doppelten Auslösung vor - und nicht nur bei einem einzigen Massoth-Decoder.
Gab es denn einen Lösungsweg, der nicht "wegwerfen und XYZ stattdessen einbauen" lautete, sondern zum Ziel führte und das Problem löste?
MarcusSausB
MarcusSausB
Registriert am: 11.07.2022
#3 von guido , 11.07.2022 19:29
ich weiß ja nicht, ob das irgendetwas bringt. Aber z.B. bei der Daisy von Uhlenbrock kann man einstellen, ob ein Funktionstastendruck ständig oder nur als Momentauslösung gelten soll. Geht das bei der Zentrale, die Du verwendest, auch? Das wäre doch eventuell eine Lösung.
Guido
N-Anlage
1-Anlage
Lokbau
Motorumbauten
Wagenbau
guido
Registriert am: 28.06.2019
Gleise N: Peco; 1: ML-Train
Spurweite N, 1
Steuerung N: Trafo mit IR, teils IB für Weichen; 1: IB mit Iris und Daisy Funk
Stromart Digital, Analog
#4 von md95129 , 11.07.2022 21:19
Das ist meiner Meinung nach eine Funktion der Zentrale. Der Decoder kennt nach Norm nur die Funktion "ein" oder "aus". Ob ein Tastendruck beim Drücken "ein" sendet und beim Loslassen "aus" oder ob der erste Druck "ein" und ein zweiter "aus" sendet, müsste sich eigentlich einstellen lassen. Zumindest meine selbst entwickelten Decoder bzw. Zentralen verhalten sich so.
Henner,
ex-Donkey Doktor der EDH Lumber
Schamlose Selbstbeweihräucherung: Eigenbauten eines alten Neulings.
US Waldbahnen/Echtdampf-Eigenbau
md95129
Registriert am: 15.01.2017
Gleise IIm Echtdampf,H0m
Steuerung DCC Eigenbau
#5 von MarcusSausB , 11.07.2022 22:16
Die Invers-Funktion an der Zentrale ist eine globale Einstellung. Funktionstasten sind dann entweder "aktiv an" oder "aktiv aus" - das löst aber nicht mein Problem mit "aktivieren" beim einschalten und "nochmal aktivieren" beim ausschalten
MarcusSausB
MarcusSausB
#6 von Suedbahn , 12.07.2022 08:34
Das gleiche Problem habe ich auch mit einem älteren eMotion S in Verbindung mit einer Märklin CS2. Anscheinend interpretiert der Dekoder sowohl das Drücken als auch das Loslassen der Taste als Aktivierungssignal. Somit hat man bei Einstellung auf Momentauslösung ein störendes Echo und bei Dauerauslösung den oben genannten Effekt. Bei anderen Dekodern (Zimo, MD und - eh klar - den hauseigenen Märklin Dekodern) ist das nicht so.
Suedbahn
Suedbahn
Registriert am: 22.12.2020
Spurweite H0, Z, G
#7 von MarcusSausB , 16.07.2022 22:51
Es ist weiterhin kein Lösungsansatz in Sicht - trotz dieser grossen Community.
Vielleicht ist das Fehlerbild einfach zu exotisch
MarcusSausB
MarcusSausB
#8 von Pirat-Kapitan , 17.07.2022 12:36
oder der "Fehler" liegt in der Decodersoftware und damit außerhalb des Einflussbereiches dieser Community.
Und natürlich ist es ein Zentralenfehler, wenn diese Fremdzentrale nicht exakt so funktioniert wie eine Massoth-Zentrale. Schließlich würde der "Fehler" beim Gebrauch der korrekten (= Massoth-) Zentrale nicht auftreten.
Da ich ebenfalls keine Massoth-Zentrale verwende, habe ich die Sounddecoder dieses Herstellers entsorgt und doch die eines anderen Herstellers, die bei mir diesen "Fehler" nicht zeigen, ersetzt.
Das Fehlerbild ist also nicht exotisch sondern in den einschlägigen Kreisen wohl bekannt, ebenso der passende Lösungsansatz.
Johannes
Pirat-Kapitan
Pirat-Kapitan
Registriert am: 13.05.2018
Spurweite H0, H0m, N, G
Steuerung Lenz LZV100
#9 von Ueli , 06.11.2022 20:16
Hallo, das unrühmliche Verhalten der Massoth Sounddecoder kann - mit Einschränkungen - via nachfolgender CVs unter günstigen Umständen mit dem Wert 16 gemildert werden:
CV 151 "Zusatzsound 1: Loopanzahl
bis
CV 162 "Zusatzsound 16: Loopanzahl
Zu beachten ist die Bemerkung zu diesen CVs in der Bedienungsanleitung:
"0 = keine Soundwiederholung (Der Sound wird mit jeder Auslösung 1 x abgespielt und endet automatisch.)
1 ... 15 = Anzahl Wiederholungen (Zum Beispiel die Anzahl der Glockenschläge oder die zeitliche Länge einer Pfeife)
16 = Dauersound (Der Sound wird mit der Funktionstaste gestartet und solange wiederholt, bis die Funktionstaste wieder ausgeschaltet wird)"
Wobei "jede Auslösung" sowohl das Einschalten als auch das Ausschalten der Funktion meint und Grund des Übels ist. Dies gilt für die Werte 0 - 15.
Zu berücksichtigen:
Die beschriebene Wiederholung funktioniert einigermassen ordentlich bei Sounds mit Loops, z.B. Pfeife oder Glocke, d.h. die Lok pfeift oder bimmelt ununterbrochen solange, wie die Funktion gedrückt bzw. eingeschaltet ist. Sounds ohne Loops werden allerdings auch wiederholt und enden nicht automatisch Bei diesen Sounds sollte man die Funktion nur kurz auslösen und sofern möglich den Funktionsaufruf der Lok in der Zentrale entsprechend konfigurieren.
Noch ein Hinweis: Massoth-Decoder können nicht viele Sounds gleichzeitig wiedergeben, so schränkt ein andauernd eingeschaltetes Zusatzgeräusch (z.B. Generator) das Abspielen gleichzeitiger Zusatz-Sounds naturgemäss ein.
Dieser Umgehungsweg ist nicht das Gelbe vom Ei, kann ggf. helfen.
Ueli
guido hat sich bedankt!
Ueli
Ueli
Registriert am: 06.11.2022
Lok Stainz - digital & mit Sound?
LGB-Zahnstange: Modul
