ist es unbedenklich, einen Wagen mit Holzrädern auf der digitalen Anlage fahren zu lassen?
Chuchu
Chuchu
Beiträge: | 95 |
Registriert am: | 07.03.2019 |
Moin Chuchu,
das ist total unbedenklich solange die Holzräder schön rund laufen. Sollten sie eiern oder rumpeln könnten dadurch die kleinen Bits der Digitalbefehle durcheinander geraten - die kleinen Kerlchen sind da etwas empfindsam.
Tschüss
K.F.
Beiträge: | 7.962 |
Registriert am: | 22.08.2006 |
Spurweite | H0, 1 |
Holzräder? Naja, da diese nicht leitend sind fehlen sie evtl. bei der Belegmeldung (obwohl ich mich frage ob man selbst ein NEM-Rad aus Holz sauber drechseln kann, OK, bei Spur 1 oder 0... aber H0 oder gar N??)
Spur N Digital Selectrix/DCC
Beiträge: | 6.343 |
Registriert am: | 06.02.2007 |
Spurweite | N, 1 |
Hallo Chuchu.
Könntest du mal ein Bild dazu einstellen?
MfG Werner
Beiträge: | 2.347 |
Registriert am: | 19.01.2016 |
Gleise | diverse |
Spurweite | H0m, G |
Steuerung | z21;Massoth_1210Z;RC |
Danke für die Antworten.
Es handelt sich um Spur 1 Räder. Gedrechselt sind sie nicht und Gleismeldesysteme habe ich derzeit auch nicht. Ich werde es mal ausprobieren, ob alle Befehle so ankommen. Fotos kann ich demnächst raufladen, allerdings müsstest du mir sagen, wie ich Fotos rauflade, da ich das nicht hinbekommen habe
Beiträge: | 95 |
unter FAQ/Bekanntmachung, gibt es die Rubrik "Bilder im Forum"
MfG Werner
Beiträge: | 2.347 |
Gleise | diverse |
Moin Chuchu,
ich sehe eigentlich nur, dass es ggf. bei den Spurkränzen problematisch werden könnte, abhängig von der verwendeten Holzart (Hart- oder Weichholz) sowie der Geometrie der Herzstücke bei Weichen.
In wie weit die Gleise, ähnlich wie bei Rädern aus Kunststoff, verschmutzen, kann ich nicht sagen. Das dürfte auch von der Holzart sowie dem Wagengewicht abhängen.
Einen Unterschied, ob Digital-, analoger oder gleisstromloser Betrieb, sehe ich nicht.
Wenn die Räder nicht gedrechselt sind, wie sind sie dann gefertigt, um den erforderlichen Rundlauf zu gewährleisten?
Rückmeldesysteme im Bereich der 45mm Spur sind üblicherweise via Reedkontakt oder Hallsensor, da handelsübliche Gleisbesetztmeldesysteme die hier vorhandenen Stromstärken in der Regel nicht verkraften.
Johannes
PS: ich habe in dieser Spurweite auch schon eine komplette Holzbahn (also Gleise und Rollmaterial aus Holz) im Fahrbetrieb gesehen.
Beiträge: | 1.595 |
Registriert am: | 13.05.2018 |
Gleise | Edelstahl / TT-Bettungsgleis Tillig |
Spurweite | H0, H0m, N, G |
Steuerung | Lenz LZV100 |
Weichen und Kreuzungen werden wenn das Rad nicht der NEM entspricht große Probleme machen. Daher erst einmal dort testen.
Und ja - je nach Holzart kann es fiese Belege auf den Gleisen geben. Holz besteht halt nicht nur aus Zellulose.
Beiträge: | 6.343 |
Spurweite | N, 1 |
genau betrachtet liegen Holzräder gar nicht so weit weg von Plastikrädern, die im Spur G-Bereich selbst noch bei diesjährigen Neuheiten eingebaut werden; Bei Piko wohl fast durchgängig bei allen Wagen, bei LGB zumindest bei den Wagen in der Anfangspackung 70307. Mir persönlich gefällt das Rollgeräusch dieser Räder nicht. Nichtmetall auf Metall klingt eben anders als Eisenbahn klingen muss.
Tschüss
K.F.
Beiträge: | 7.962 |
Spurweite | H0, 1 |
