könnt ihr mir sagen, welche Schienen ich für Spur 1 außer von märklin nutzen kann? Funktionieren lgb Schienen?
Lg
Lg
Beiträge: | 92 |
Registriert am: | 07.03.2019 |
Hallo Chuchu,
ja, die funktionieren, sind sogenannter Code 322, also deutlich höher als die Märklin-Gleise. Da aber bitte die Radien beachten, sie werden von LGB, Piko und Train Line und Thiel unterschiedlich benannt. Bei geraden Weichen von LGB ist bei Radius 2350 mm Schluß. Die Gleise sind der Meterspur nachgebildet, also IIm, wirken nicht so fein wie die Märklin-Gleise (Spur I). Thiel hat Weichen mit größeren Radien im Programm, vor allem aber auch Bogenweichen.
Wenn es ein niedrigeres Schienenprofil sein soll, bietet sich noch MIHA-Gleis an, das bei Heyn Modellbau-Werkstatt und Feld Großbahn zu kaufen ist. Es sind Edelstahlgleise in Code 250. Der Mindestradius bei den Weichen ist 1800 mm und eben größer.
Holger
Meine Website mit Museumsbahn
Meine Website mit Gartenbahn
nur wollen Märklin Fahrzeuge nicht auf den kleinen Radien fahren, Minmalradius ist bei den meisten Loks von Märklin 1020 mm, nur einige Modelle (u.a. Maxi-Serie) können auch 600 mm Radius vertragen, was allerdings optisch schon grenzwertig aussieht.
Ebenso gibt es bei den Weichen Probleme
Spur N Digital Selectrix/DCC
Beiträge: | 6.298 |
Registriert am: | 06.02.2007 |
Spurweite | N, 1 |
So wie ich es verstanden habe, sind dann gerade Gleise kein Problem, sondern nur die gebogenen Gleise. Gibt es die Möglichkeit, die geraden Strecken mit lgb zu besetzen und durch einen verbindungsanschlusd oder ähnlichem zu den gebogenen märklin Schienen zu wechseln?
Beiträge: | 92 |
Mischen würde ich nicht machen. Schau Dir doch mal die verschiedenen LGB-Radien an. Pauschal zu sagen LGB passt nicht, da zu eng ist Quatsch !
https://www.themt.de/mr-0402-49.html
________________________________________________________________
Digitalsystem: DiMAX 1200Z mit Massoth und Piko Funk Navigator.
Hauptthema: US Bahnen
Beiträge: | 35 |
Registriert am: | 22.01.2018 |
Spurweite | H0, G |
Abgesehen davon, das Spur 1 auf LGB-Gleis nicht wirklich prickelnd aussieht, haben Fahrzeuge mit Drehgestellen und kleineren Rädern Probleme auf den LGB-Weichen. Die MAXI-US - Wagen fahren zum Beispiel nicht zuverlässig abzweigend über LGB-Weichen. Die Radsätze fallen in die Lücken der Weiche. Das sind zwei Systeme die einfach nicht richtig zusammen passen.
D.
Beiträge: | 5.548 |
Registriert am: | 10.05.2005 |
Gleise | VB |
Spurweite | H0, Z, 0, 00, 1 |
Alternative Gleise für die Spur 1 gibt es von:
Hegob
KM-1
Proform
Da ist für jeden was dabei. Das alte Märklin Spur 1 Gleis (Stahlschienen) ist Geschmackssache, ich würde lieber auf das Hübner Gleis, bzw. jetzt das Märklin Gleis mit den 59xxx er Artikelnummern zurückgreifen. Altes Hübner-Gleismaterial gibt es auch immer wieder gebraucht oder sogar noch neu zu kaufen.
LGB Gleis passt zu LGB. Nicht zur Spur 1.
Kalle
Beiträge: | 6.761 |
Registriert am: | 30.04.2007 |
Spurweite | 1 |
bleib lieber bei Spur 1-Gleis.
Beiträge: | 6.298 |
Spurweite | N, 1 |
ich denke, es ist Zeit, mit Vorurteilen aufzuräumen:
Die Messinggleise von LGB etc. gibt es als Flex- oder Selbstbaugleise und lassen sich in alle benögtigte Radien bringen. Vorkonfektionierte kleinere Radien sind überhaupt nicht nötig. Selbst der vorkonfektionierte LGB-R5-Bogen ist weiter als die Standard-Märklin-Bögen in Spur 1.
Die Vorteile liegen, wenn die LGB-und-Co-Gleise draußen verwendet werden, in der sehr guten Leitfähigkeit der Messingschienen und ihrer Robustheit.
Gerade die LGB-Weichen mit Radius 2400 mm (R5) gelten als sehr betriebssicher im ganzjährigen Außeneinsatz.
Die Thiel Bogenweichen sind bis Radius 3000/4000 mm (innen/außen) zu bekommen und sind damit im Radius doppelt so weit wie die Märklin eigenen Bogenweichen (1394/1550 mm).
Optik:
Die LGB-Gleise haben eher Schmalspuroptik, die von Piko weniger. Heyn bietet auch Schwellen in Beton-Optik an, wobei hier die Abstände etwas größer sind als bei der Regelspur.
Die Frage ist doch, was Chuchu damit machen will.
Holger
.....Alternative dazu wäre noch das Gleissystem von USA-Trains/Aristo-Craft. Wird in D über Bachmann vertrieben. Diese Gleise sind als Regelspur ausgelegt, haben kleinere Schwellen und werden mit 45mm als 1:29 Regelspur angeboten - also gar nicht so weit von 1:32 entfernt.
Die Vorzüge sind die Gleichen wie von Gatzi angeführt.
Ich habe diese Gleise mit LGB im Mischbetrieb, fahre überwiegend LGB, habe auch mehrere Spur 1 Fahrzeuge - kleinstes ist der Märklin Maxi Glaskasten - und NULL PROBLEME damit. Auch nicht im Weichenbereich.....
Beiträge: | 35 |
Spurweite | H0, G |
Konkrete Pläne sind nicht vorhanden, nur das Interesse an den Möglichkeiten.
Beiträge: | 92 |
Ist dein Interesse für draußen oder drinnen?
Beiträge: | 6.761 |
Spurweite | 1 |
