RE: Rauchentwickler wie in Betrieb nehmen BR 99.6001-4 Bilder für mich erledigt
#1 von Dreispur , 12.04.2019 11:46
Hallo !
Nachdem ich die Lokomotive Spur G LGB 99.6001-4 bekommen habe I-Net funktioniert alles fahren Adr. 3 digital Licht Sound bis ... Rauchentwickler soll auch on Board sein . Die Funktionstasten würde ich schon rausfinden .
Beim Rauchentwickler weis ich nicht wie dieser zu bedienen ist . bzw. befüllen .
Habe bis jetzt absolut nichts mit dieser Spur zu tun gehabt . Außer betrachtet auf Messen .
Ob mir da jemand weiterhelfen kann habe keine Bedienungsanleitung dazubekommen . oder anderes Forum ...
mfG ANTON
Dreispur
Dreispur
Registriert am: 16.11.2010
#2 von 8erberg , 12.04.2019 13:28
Anleitung: http://lgb.vanelten.nl/Database%20LGB/pr...ee0037756c.html
Das Rauchöl kommt in den Kamin, NIE zu voll, max. halbvoll!
Spur N Digital Selectrix/DCC
8erberg
Registriert am: 06.02.2007
Spurweite N, 1
#3 von Dreispur , 12.04.2019 15:24
Hallo !
Der Rauchgenerator ist nicht so ausgeführt wie im Link . Schade das man da nicht besser Dokumentiert .
Denke ich muß Bilder machen das dauert etwas -
Jedenfals ist nichts im Schornstein sowie normal bei HO .
Angeblich in einen Dom , da sieht was verdächtig aus . Könnte in Richtung ESU groß gehen .Möchte aber nicht auf verdacht Destilat irgendwo reintröpfeln .
Mir wurde versichert vom Verkäufer das 1000% ein Rauchentwickler drinnen ist . Jedoch selten in Betrieb .
Deshalb zur Sicherheit was ich machen kann .
mfG ANTON
Dreispur
Dreispur
#4 von Pirat-Kapitan , 12.04.2019 22:42
ein gepulster RG sitzt in der Regel unterm Schornstein als eigenes Bauteil und verwendet den Schlot nur als "Abgasrohr".
Irgendwelche Gegenstände im Schornstein würden die Funktion eines solchen RGs behindern oder unmöglich machen.
Du solltest die Lok mal aufmachen und Bilder zeigen.
Für die Funktionstastenbelegung, wenn der Verkäufer nichts beigelegt hat, die CVs vom Decoder auslesen und anhand der passenden Decoderanleitung reengenieren.
johannes
PS: wie wäre es mit einem richtigen Gartenbahnforum?
z.B. Spassbahnforum oder peter Tings gartenbahnforum
Pirat-Kapitan
Pirat-Kapitan
Registriert am: 13.05.2018
Spurweite H0, H0m, N, G
Steuerung Lenz LZV100
#5 von Dreispur , 14.04.2019 11:00
Hallo !
Hier die geöffnete Rauchkammer
Wie man sieht ist da ein Lautsprecher und Kabel für Stirnlampe
dahinter der Rauchentwickler
Schlot , kein Raucheinsatz
Beim Großen Dom sieht man auf den Rauchentwickler
Die Öffnung vom Rauchentwickler
Es ist kein Schlauch oder irgendwas montiert , so bekommen
n diesen kleineren Dom wäre so eine kleine Dreieckige Öffnung .
Es erschliesst sich mir nicht das hier etwas zum Rauchentwickler geht um Destillet einzufüllen
In diesen kleineren Dom wäre so eine kleine Dreieckige Öffnung .
Kommt jetzt tatsächlich das Destillat in das Loch wo man die Heizelemente sieht ?
Hier beim Dreieck möchte ich nicht ohne weiteres einfüllen da nicht ersichtlich wohin das Destillat läuft und etwas beschädigt .
Ob diese Lok nachträglich umgebaut wurde ....... weis ich nicht .
Laut Verkäufer hat er den Rauch nur 1-2 Probehalber in Betrieb gehabt .
Hoffe die Bilder sind Aussage kräftig . Danke für INFO
mfG ANTON
Dreispur
Dreispur
#6 von Pirat-Kapitan , 15.04.2019 11:14
absolut genial Konstruktion, was ich da gesehen habe:
- der RG sitzt in einem Dampfdom und "bläst" den Rauch ohne weitere Führung direkt in diesen.
- wenn der Dampfdom ausreichend gefüllt ist, entweicht der Rauch (soweit er nicht schon vorher kondensiert und sich auf der Lokelektronik niedergeschlagen hat) in den Kessel und findet (hoffentlich) auch den Ausgang über den Schornstein.
Ich schlage vor, den Erbauer dieser Konstruktion zu kielholen.
johannes
Pirat-Kapitan
Pirat-Kapitan
#7 von Dreispur , 15.04.2019 11:31
Hallo !
Ja da kann ich nur zustimmen . Das Sahnehäubchen ist , das das ganze noch verklebt wurde .
Das das Destillat in die Öffnung kommt dürfte ja klar sein . Was ja meine Sorge war wo einfüllen .
Jetzt muß ich mir was einfallen lassen wie ich ein Silikonschläuchel da ran bringe . Damit es in den Schlot einmündet , bis einige Millimeter zum Rand . Möchte halt das es funktioniert wie es sein soll , was ja schwer möglich wird .
Der Dampf wird wie bei HO Modelle grad mal 3 - 4 x im Jahr verwendet . Kann nur hoffen das das ESU Destillat wirklich ohne Rückstände verdampft . Und die paar mal nicht die Elektrik zerstört .
Sonst bleibt nichts übrig als ab ins Ausbesserungswerk
Hoffe kann bis Donnerstag berichten .
mfG ANTON
Dreispur
Dreispur
#8 von Pirat-Kapitan , 15.04.2019 20:31
jeder Dampf, und da macht auch das ESU Destillat keine Ausnahme, bleibt nur so lange im dampfförmigen Aggregatzustand, wie er entsprechend heiß / warm ist. Vielleicht solltest Du mal die mögliche Aufheizleistung Deines RGs ermitteln (Widerstand und Spannung als Eingangsgrößen) und dann überlegen, wie lange die ein Destillat im dampfförmigen Aggregatzustand halten kann.
Wenn Du eine "Schlauchverbindung" machen willst, würde ich diese in der Überhitzertechnik (einer Dampflokomotive) ausführen.
Warum setzt Du den RG nicht direkt unter den Schlot und setzt in die Ausgangsöffnung ein 6 - 8 mm Messingröhrchen ein, durch das der ganze Dampf "entweichen" muss? das dient dann auch gleichzeitig als Nachfüllöffnung.
Johannes
Pirat-Kapitan
Pirat-Kapitan
#9 von zugpferdchen , 16.04.2019 01:09
Ich schon: aber sicher doch wurde diese Lok von einem »Bastler« mit wenig Erfahrung umgebaut.
Das sieht man an der »ungewöhnlichen« Durch- bzw. Ausführung.
Gut, dass du mal Fotos gemacht und hier gepostet hast.
Man ahnt gar nicht, auf was für Ideen manche kommen...!
Ob der Erbauer den 1. Dom geöffnet hat und den Rauch dort rausgelassen hat?
Wenn er den 1. Dom geschlossen gehalten hat beim Rauchen, ging der Rauch durch die Lok auf den Lautsprecher...
Da hilft m.E. nur ein Umbau, wie Johannes vorgeschlagen hat:
Lautsprecher weiter nach hinten, Rauchgenerator davor, unter den Schlot, mit Schlauch/Rohr in den Schlot.
Auch, wenn du ein »Piratenkapitän« bist, befinden wir uns hier (leider?) nicht im Wasser.
Wie wird/wurde das denn üblicherweise bei der Bahn erledigt?
An den letzten Wagen angebunden und dann »gib ihm«... (wie die Ziege bei der »Schwäb'schen Eisenbahne«)?
Daniel
zugpferdchen
zugpferdchen
Registriert am: 09.04.2019
#10 von Dreispur , 16.04.2019 06:57
Hallo !
Ich verstehe das diese Lok ganz schön die Gemüter aufheizt .
Nun ja , Daniel , schön formuliert , jetzt kann ich nur Schadensbegrenzung machen und umbauen .
Es scheint sogar ein Lautsprecher von irgendwas eingebaut zu sein . Genau deshalb war ja meine Frage wie das Ding so funktionieren soll .
Jetzt muß ich wohl genau überlegen wo die ganzen Schrauben sind um nicht unnötig was zu zerlegen und dabei was ruinieren . Heute fahr ich bei einen Händler vorbei . Die haben sogar eine wunderbare Vereins Anlage . Sollte etwas entspannen bei betrachtender Bildergalerie .
https://www.modellbahnwelt-schiltern.at/zeiten-und-preise/
Resümee
Vorwärtsdenken , Augen zu und durch .
mfG ANTON
Dreispur
Dreispur
#11 von volkerS , 16.04.2019 16:07
Hallo Anton,
orginal ist diese Konstruktion von Dampferzeuger und Lautsprecher definitiv nicht. Die Demontage des Gehäuse ist eine Kunst, unzählige Schrauben von unten, auch im Bereich der Wasserkästen. Den Raucherzeuger solltest du direkt unter den Kamin setzen und mit einem Röhrchen dem Dampf den Weg zeigen. Der Lautsprecher saß bei der (analogen) 2080 (hatte auch Sound) hinten im Kohlekasten, wenn ich es noch recht in Erinnerung habe.
Hilfreich wäre auf alle Fälle, wenn du das Ersatzteil-/Explosionszeichnungsblatt deiner Lok hättest.
volkerS
volkerS
Registriert am: 14.10.2014
#12 von Gelöschtes Mitglied , 16.04.2019 18:37
Das Problem habe ich auch. Gepulsten Verdampfer kann ich nicht einbauen ,wegen des Lautsprechers und mein Verdampfer (https://www.modell-land.de/schornstein-v...02-p-15869.html) bekomme ich mit dem ESU Loksound 5 XL irgendwie nicht richtig zum laufen. Ich glaube gepulste Verdampfer bekommt man nicht in diese Lok. Ansonsten habe ich alles was man braucht. Führerstandsbeleuchtung ,Kesselfeuer,Triebwerksbeleuchtung und eben Sound.
Rene
#13 von Dreispur , 16.04.2019 20:33
Hallo !
Auf alle Fälle lieben Dank an alle mit Ihren Empfehlungen .
Ich konnte ein Silikonschläuchel irgendwie so einbauen das der meiste Rauch direkt aus den Schlot kommt .
Es ist halt alles bescheiden .
Zerlegen werde ich nichts . Die Versüffelungsspuren sind geringst . jedoch ein immer mit Dampf fahren ist halt nicht gegeben . Möchte ich gar nicht .
Jedenfalls funktioniert es ,wenn auch dürftig . Ohne Schlauch qualmt es aus mehreren Öffnungen und nach unten . Die paar mal Rauchbetrieb über Schlauch mit ESU Destillat wird es aushalten .
Betreibe die Lok mit der Uhlenbrock IB II . Da scheint die Spannung etwas zu gering 15 Volt Trafo .
Es könnte max 18 Volt Trafo auch verwendbar sein lt. IB II Anleitung . Könnte dann etwas stärkeren Rauch bringen . Man merkt das gepulst wird und ein Ventilator werkelt auch mit .
Bin zwar nicht ganz zufrieden mit Rauch , jedoch geht der Rest passabel . Sound überraschend OK .
Habe in HO auch ein paar Kandidaten wo nicht alles 100 % ist . Das tut mir mehr weh . Kann mit der einen Spur G Lok so leben . Hate nicht vor mehr als einen Zug zu besitzen .
Es ist halt nicht wirklich das Geld Wert , nicht mal komplett Ladenneu . Einziger Trost ein drittel vom Neupreis bekommen .
Jetzt muß ich noch auf eine Standartkupplung umrüsten um die Wagon zu kuppeln . Also der Ausflug ins Gartenbahneren ist nicht mein Ding . Hauptanlage bleibt HO , dafür habe ich reichlich Platz .
Also nochmal Danke für alle Empfehlungen , haben mir sehr geholfen .
mfG ANTON
Dreispur
Dreispur
#14 von Pirat-Kapitan , 16.04.2019 22:25
zum Thema Lautsprechereinbau: bei meiner 6001 habe ich die originale Schallröhre verwendet und oben den Lautsprecher angeklebt. War so etwa 2003 mit ESU Loksound XL und ESU-Lautsprecher. Die 6001 läuft heute immer noch so, d.h. auch immer noch ohne Dampf, wobei ich für den RG unterm Schlot jede Menge Platz hätte.
Anscheinend wurde die Konstruktion der 6001 im Laufe der zeit mehrfach geändert oder, wie man heute so schön sagt, modifiziert.
Johannes
Pirat-Kapitan
Pirat-Kapitan
