RE: Spur Z-in eine Fahrtrichtung leuchten beide Spitzensignale
#1 von TB 78 , 30.01.2021 12:51
Grüß Euch,
habe vor mir eine Spur Z E 44 88111 aus 1997 bei der in eine Fahrtrichtung beide Spitzensignale leuchten in der anderen nur die in Fahrtrichtung (wie es sein sollte). Finde keine Überbrückung warum in eine Richtung beide Seiten leuchten. Kann jem. ev weiterhelfen?
lg
so einige Arbeitsschritte weiter kann ich den Beitrag von Götz aus Dez 2018:
da wird der Vorbesitzer der Lok eine Diode falsch herum eingebaut haben.
Die Dioden sitzen vorne und hinten auf der Platine unter Bleche geschoben. Man kann die Diodenscheiben mit einem dünnen Draht zur Lokmitte herausschieben und umgedreht wieder einschieben. Eine Diode ist fasch drin, welche das musst Du ausprobieren.
https://www.google.de/imgres?imgurl=htt ... mrc&uact=8
Gruß aus Bremen
Götz
wie folgt ergänzen:
Die Dioden unter den Blechen an den Stirnseiten kann man leider erst rausschieben, wenn man die von Märklin verbauten durchsichtigen Plastikeinsätze entfernt. Dazu müssen allerdings die Klammern an der Unterseite der Platine geöffnet werden und die ganze "Deckplatte" angehoben werden. Hab dann die "Kunststoffsicherungen" gleich weggelassen (ist die Lok auch gleich leichter ...) und die "Deckplatten wieder montiert. Jetzt konnte ich alle möglichen Varianten der falsch eingebauten Dioden mit rein und rausschieben an beiden Stirnseiten ausprobieren...
und die Lösung ist wie immer die letzte Variante:
nachdem ich die Dioden auf beiden Seiten hin und her gewendet hab gabs nur mehr eine - die Dioden waren richtig herum nur an den Fahrzeugenden vertauscht.
jetzt funktioniert sie wieder wie sie soll!!!
lg
Spur Z Kofferanlage Schloss Greißenegg
RE: Eisenbahnbrücke Beipanjiang aus 2x Faller z 282901
Z-Umbauten: ÖBB Spantenwagen/Großtrafo/Bahn fährt Rad/meine neue alte 1245.521/MCi-43 wieder eingestellt
TB 78
Registriert am: 25.01.2021
Gleise Märklin
Spurweite Z
Steuerung analog mit Oberleitung
#2 von HD-Mainz-MoBa , 30.01.2021 13:36
vor jeder der beiden Birnchen ist eine Diode eingebaut, wovon eine defekt ist und zwar auf der Seite, wo es immer leuchtet.
Such die Diode und erneuere sie.
Hans-Dieter
HD-Mainz-MoBa
HD-Mainz-MoBa
Registriert am: 19.01.2016
#3 von WolfiR , 30.01.2021 23:17
das sind keine Dioden, nur die Funktion entspricht einer Diode.
Es sind Selen-Gleichrichterplättchen.
Offenbar ist der Gleichrichter durchlässig. Ich würde erst mal die Scheibe drehen; also nicht wenden, sondern rundrum drehen, dass der Kontakt woanders erfolgt. Dabei aber die Beschichtung nicht zerkratzen.
WolfiR
Registriert am: 08.01.2009
Spurweite H0, H0m, 1, Z
schräger Tip? (Idee)
Drachen Spur Z
