Beiträge: | 593 |
Registriert am: | 20.03.2015 |
Gleise | Märklin C Gleis |
Steuerung | ECOs 50200 Traincontroller 9.0B3 |
Hey,
sieht alles normal aus.
Sind die Punktkontakte vom K-Gleis sauber? Das war bei mir das Problem...
Ansonsten testweise mal eine weitere Stromeinspeisung beim K-Gleis vornehmen. Würde ich vorsorglich sowieso machen...
Christian
Tams RedBox, Rocrail, Samsung S3 mini, Roco Lokmaus2, IPhone SE mit Z21 App. Programmieren mit Märklin MS2.
Zum Bau (Stahlwinkelrahmen) :
viewtopic.php?f=15&t=165429
Beiträge: | 195 |
Registriert am: | 05.09.2016 |
Hallo Rolf,
Du kannst den Übergang mit einem Ohmmeter/Durchgangsprüfer ja mal durchmessen; ansonsten mal etwas hin und her biegen um die Kontaktflächen von Oberflächenoxid zu befreien. Bei einer älteren K-Gleis Kurve hatte ich mal eine unsichtbare Unterbrechung zwischen Mittelleiter und Bronzekontakt, seit dem messen ich nach jedem Anstecken eines neuen Gleises den Kontakt!
Ein einfaches Multimeter ist da sehr hilfreich. ... und wenn das Ganze schon offen auf dem Tisch liegt, kannst Du auch von Mittelleiterband C-Gleis zur Kontaktfeder und dann Stück für Stück bis zum Mittelleiterband K-Gleis messen, dann wirst Du die Unterbrechung schon finden!
Viel Erfolg!
Hans-Dieter
Beiträge: | 415 |
Registriert am: | 19.01.2016 |
Stromart | AC, Analog |
Danke für eure Antworten.
Die kontakte hab ich schon hin und hergebogen.Werde es nochmals probieren, und das mit dem Ohmmeter auch.
Gruß Rolf
Rolf
Beiträge: | 593 |
Hallo Rolf
die Kontakte des C-Gleises sehen auf Deinem Foto aus, wie wenn sie grau lackiert wären.
Falls das tatsächlich so ist, wäre das ne schöne Isolierung .
Das solltest auch mit dem Ohmmeter schön rausmessen können.
Abziehen mit feinem Schmirgelpapier könnte dann Dein Problem lösen.
Gruß Achim
Gruß Achim
Beiträge: | 154 |
Registriert am: | 02.11.2010 |
Steuerung | CS2 |
Ich würde einfach noch eine Stromeinspeisung anbringen.
Beiträge: | 7.874 |
Registriert am: | 21.03.2012 |
Gleise | Märklin C & K |
Steuerung | ESU ECOS |
hat geklappt mit dem Kontakt (Stromversorgung K Gleis).
Habe 3 verschiedene K Gleise genommen und bei keinem hatte ich Kontakt. Nach reinigen der Gleise klappt es.
Danke für eure Unterstützung
Rolf
Rolf
Beiträge: | 593 |
