Es geht um Streumaterial. Zu meiner Zeit hat man das mit, ich sage mal "gefärbten Sägespänen gemacht". So sah das Zeug jedenfalls aus. Ich denke, da gibt es heute andere Produkte. Könnt ihr da was empfehlen?
Du vermutest richtig. Nun bin ich aber in Spur N nicht so sehr auf dem laufenden. Da muß ja dann alles noch eine Nummer feiner sein als in H0. Generell gibt es heute hochwertige Streufasern in zig Farben und Längen. Busch, Faller, Noch, Heki sind da weit verbreitete Kandidaten, wenn es etwas teurer und noch besser sein darf z. B. Woodland und Silhouette. Selber testen ist der beste Weg den persönlichen Favoriten zu finden.
Schon beim Kleber scheiden sich nämlich die Geister. Übrigens sind Elektrostaten zum Aufbringen sinnvoll, dann steht das Gras senkrecht.
Mit freundlichem Gruß
Epoche III/IV Deutsche Bundesbahn Südwestdeutschland 2L-GS analog
Wie schon oben erwähnt gib es Steufasern die es in verschiedenen Längen und Färbungen gibt damit lassen sich realistische Wiesen und Felder herstellen. Dann gibt es Steumaterial in verschiedene Farben und Korngrößen um z.B Straßen oder geplügte Felder oder auch Feldwege herzustellen. Zu letzt gib es noch das Belaubungssteu zum belauben von Modellbäume und Büschen, das was früher noch grün gefärbtes Sägemehl war ist heut sehr fein und teilweise sind diese Streumaterialien in Blattform.
als Info schau mal bei den Firmen Noch, Faller, Busch und Heki unter Geländebau nach dort kannst du dir ein Überblick verschaffen.
Gruß Sinerb
"Eine Regierung muss sparsam sein,weil das Geld, das sie erhält aus dem Blut und Schweiß ihres Volkes stammt." Friedrich der Große
ein kleiner Tipp noch: die anschaffung eines Elektostats zur Begrassung lohnt sich wegen des Preises nur wenn man Große Flächen begrast, für kleine Flächen geht auch die Plastikflasche von Noch. Auch gibt es die Möglichkeit den Elektrostat beim Fachhändler oder bei einem Modellbahnverein mal auszuleihen, einfach mal Nachfragen.
Gruß Sinerb
Gruß BR180 Ich bin hier mal fast weg, bzw selten hier. Alles was ich je hier geschreiben habe, entsprach ausschließlich meiner persönlichen Meinung und Auffassung zum Zeitpunkt des Beitrages.
Hallo Heinz Werner, ein Problem mit dem Streumaterial hatte ich u.a. in der Form, dass die gekauften Produkte oft ihre Farbe verloren bzw. gar nicht erst die richtige Farbe hatten. Heute verwende ich fast ausschließlich selbst hergestelltes Material. Dazu nehme ich entweder einfach Erde aus dem Garten oder Sande verschiedener Körnung aus dem Baumarkt (oder geklaute Reste von Baustellen ). Den Sand färbe ich dann, indem ich Abtönfarbe dazumische und die entstandene Pampe trocknen lasse. Danach wird das Ganze zerbröselt und mehr oder weniger fein gesiebt (Haushaltssiebe). Die Erde wird nur gesiebt, ggf. in verschiedenen Körnungen. Dabei bleiben auch oft Steine übrig, die man gut für kleinere Felsen verwenden kann. So habe ich jetzt eine Sammlung von Streumaterial in verschiedenen Farben und Körnungen. Viel, billig und gut verwendbar. Auch der Aufwand hält sich in Grenzen. Man kann das nun mischen, mit verdünntem Weißleim auch modellieren und das Ergebnis sieht recht realistisch aus.
seit einigen Jahren verwende ich tatsächlich nur noch das Mininatur-Material, das kann ich auch wärmstens empfehlen. Das ist farbecht und im Normalfall mit einem Elektrostaten gut zu verarbeiten: https://www.mininatur.de/de/miniNatur-Fl...e-Spurgroessen/ Es hält sich zwar hartnäckig das Gerücht, dass dieses Material im Vergleich so teuer sei, aber wenn mans mal durchrechnet, ist das nur marginal - 100 g der Heki-Fasern in 5-6 mm kosten 10 Euro, 100g 4,5 mm Fasern Mininatur liegen bei 10,95. Allerdings benötigt man für gute Ergebnisse tatsächlich einen Elektrostaten, bspw. den von Noch oder, wers eine Nummer größer mag, den u.a. über Heki vertriebenen...der haut allerdings preislich richtig rein und ist eher eine Anschaffung für einen Verein mit Großanlage.
Bis denn Michael
Fremo:87, Bahnhof im Bau: Nordhalben 98.801 für Nordhalben im Bau: 98.801
