Bin ein totaler Neuling.
Ich plane eine keinere Anlage ca. 120x280cm
Märklin digital.
Nun frage ich mich, was soll ich verwenden:
Weichen mit externem oder eingebautem Decoder.
Hat da jemand einen Tip?
Vielen Dank
Gruss Thomas
Märklin digital.
Vielen Dank
Gruss Thomas
Beiträge: | 8 |
Registriert am: | 27.01.2017 |
welches Gleissystem verwendest du?
Achim
rhb651
eingebaute Decoder gehen nur bei C-Gleis. Diese gibt es von Märklin, Viessmann oder den Weich-Ei1. Erleichtern die Verkabelung ungemein, da es außer den den beiden Litzen zwischen Zentrale und Gleis keine weiteren Drähte gibt. Bei festem Aufbau ist es preislich günstiger 4-fach Decoder zu verwenden.
Beiträge: | 6.010 |
Registriert am: | 14.10.2014 |
Beiträge: | 378 |
Registriert am: | 15.01.2017 |
Bei einer kleineren Anlage, wo es nicht auf getrennte Stromversorgung oder gar einen separaten Ansteuerungsbus der Magnetartikel ankommt, sind vermutlich die Einbau-Decoder die bessere (aber preislich) teurere Wahl.
Beiträge: | 51 |
Registriert am: | 03.12.2018 |
Hallo Jensflorian,
ohne Begründung ist so eine Aussage leider wertlos.
Ich bin auch anderer Meinung. Die Einbaudecoder sind so teuer, dass es in meinen Augen gar keinen Grund gibt, sie bei einer fest installierten Anlage zu verwenden. Außer man hätte an einer ganz bestimmten, exponierten Stelle enau eine Weiche und sonst nichts, was einen entsprechenden Decoder benötigt - aber das ist wirklich ein Sonderfall.
Die getrennte Speisung der Weichendecoder lohnt sich auch bei einer kleinen Anlage mit möglicherweise schwächerem Booster, denn damit vermeidet man wirkungsvoll Spannungsschwankungen im Gleis während des (stromfressenden) Weichenschaltens.
Beiträge: | 6.319 |
Registriert am: | 03.12.2015 |
ich sehe das vom praktischem her.
Habe nur externe Decoder verbaut.
Sollte nämlich einmal etwas dran sein, so komme ich bequem daran.
Bei einem eingebauter Decoder, musst Du eine Wartungslücke lassen.
Meist besteht dann das Problem, mit dem Schraubendreher vernünftig heranzukommen.
Falls Du DIP-Schalter-Decoder verwenden solltest, wird es lustig, die Adresse zu ändern.
Im schlimmsten Fall, musst Du die Weiche ausbauen um an den Decoder zu kommen.
Der Kostenpunkt dieser Einzeldecoder gegenüber den 4fach Decodern,
ist eine ganz andere Geschichte.
Viele Grüße Peter
Beiträge: | 6.654 |
Registriert am: | 09.02.2008 |
Homepage: | Link |
Gleise | C+K Gleis |
Steuerung | 60214+MS2+6021+WDP MFX-DCC-MM |
ich würde nur externe Decoder bevorzugen. Sie sind in der Regel Preisgünstiger und schneller zu tauschen. Eingebaute Decoder würde ich nur bei Teppichbahnen benutzen. Woanders macht ein Einbaudecoder meines Erachtens nicht wirklich Sinn.
[color=#FFFFFF]. . . . . Michael[/color]
Beiträge: | 12 |
Registriert am: | 12.10.2012 |
~ 20€ Antrieb incl. Decoder bei Roco. Das geht billiger?
LG Egon II
Beiträge: | 378 |
Hallo Egon,
Roco-Weichenantriebe bei Märklin wie es der TE nutzt?
Beiträge: | 6.010 |
Beiträge: | 378 |
[quote="egon II" post_id=1908725 time=1544951124 user_id=29917]
Ja z. B. hier 15,-€ pro Weiche incl. langsamer Stellbewegung der Weiche mittels Servo
https://www.digikeijs.com/de/komplett-se...rungskabel.html
oder hier für 4, 25 je Weiche für herkömmliche Antriebe.
https://www.digikeijs.com/de/modelleisen...der-dr4018.html
Zudem hat man dann immer noch die Vorteile wenn ein Antrieb mal defekt ist kann man den immer noch ersetzen und muss nicht gleich evtl. die Elektronik mit neu kaufen. Dann kann man die externen Decoder zudem über einen separaten Booster versorgen, was wiederum den Vorteil hat. Kommt es auf der Anlage zu einem Kurzschluss und die Gleisspannung wird abgeschaltet, kann man die Weichen über den zweiten Booster immer noch schalten.
Beiträge: | 12 |
