Hallo Zusammen
Auf Wunsch von User Lenkern hier ein Motorisierungsvorschlag für das AMARELIS Souvenirtram aus Lissabon.
Durch das hohe Gewicht des Grundmodells und den Antrieb mit Schwungmasse besitzt das motorisierte Modell gute Fahreigenschaften. Der Antrieb ist Serienmässig in H0 und H0m erhältlich, kann aber durch zusammendrücken der Räder bis H0e umspurbar (meine Version fährt Vorbildgerecht auf HOn3 USA Schmalspur.
Der Antrieb kann durch Auftrennen der Kontaktbleche relativ einfach digitalisiert werden.
benötigtes Werkzeug + Ersatzteile:
- kleiner Kreuzschlitzschraubenzieher
- Bügelsäge, X-Acto Messer mit Nr 11 Klinge + Sägeklinge bzw Bastelmesser
- 2 Komponenten Epoxy Kleber, alternativ dickflüssiger Sekundenkleber
- Feile, Schleifpapier
- O,5mm Messingdraht
- braune Farbe, rotbraune Farbe, graue Farbe
- Folgende Teile von NAVEMO (http://www.navemo.ch)
- Navemo Motorgestell 23mm Achsstand Speichenräder Art Nr 291 12 011HOm, Art 291 10 011H0m
- Navemo Untergestell Art Nr 290 00 001 HOm, 290 02 001 HO
- Navemo Trolleystange Art Nr 290 00 313
- Grundplatte abschrauben< beide Langschrauben im Modell abschrauben, beiseite legen
- Modell separieren in Dach, Kasten , Inneinrichtung & Fahrgestell
- am Navemo Untergestell Plattformen mit der Bügelsäge abtrennen, schleifen (siehe Foto)
- Plattformen am Amarelis Untergestell mit der Bügelsäge abtrennen, schleifen (siehe Foto)
- Navemo Untergestell und Amarelis Plattformen in den Kasten einlegen
- wenn nötig von den Plattformen etwas Material abschleifen bis alles sauber passt.
- Epoxy mischen, Schnittstellen damit bestreichen, Kasten auf den Kopf stellen
- Teile in den Kasten einlegen, darauf achten dass Teile gerade ausgerichtet sind
- Kasten an einen warmen Ort stellen für ca 6 Std bis Epoxy hart ist
- Inneneinrichtung jeweils hinter der Plattformtrennwand absägen, schleifen (siehe Foto)
- Inneneinrichtung neu bemalen, zB mit hell/dunkelbraun
- zusammengeklebtes Fahrgestell aus dem Kasten nehmen, je nach Gusto neu bemalen
– Endteile der Inneneinrichtung aufsetzen, Kasten aufsetzen
- Zeit für eine Probefahrt!
- alle Dachaufbauten entfernen (sind nur aufgesteckt). Löcher verschliessen & schleifen
- vom Trolleybock ca 2mm absägen, Loch etwas ausweiten mit Feile
– Navemo Trolleystange einsetzen
– zwischen Linienanzeiger und Ende des Aufbautenhalters je 1 Loch bohren
– Messingdraht für Trolleyarretierung zurechtbiegen, in die Löcher stecken
- Arrertierung mit Sekundenkleber festkleben, so dass Trolleystange leicht nach oben schaut
- Variante 1a, Fahrzeug vor 1996, keine Dachaufbauten, Dach neu bemalen
- Variante 1b, Fahrzeug nach 1996, 4 eckiger Widerstand am Ende des Aufbauhalters ankleben
- Dach je nach Gusto ganz oder teilweise neu bemalen, Trolleystange rotbraun bemalen
- je nach Gusto Modell altern; zB siehe Foto
- Modell zusammenschrauben. Model ist einsatzbereit !
Gruss Boris
