RE: Frage zu Gleisplan 1-gleisige Hauptbahn mit BW und Nebenbahnendbahnhof
#1 von DB Epoche III-V , 11.04.2019 20:05
nach langem überlegen, habe ich jetzt noch einmal meinen Gleisplan überarbeitet. Ich bin mir aber noch nicht sicher welchen der
3 Gleispläne ich umsetzen werde. Vielleicht könnt ihr mir bei meiner Entscheidung behilflich sein (den Nebenbahnhof habe ich noch nicht geplant, da dieser erst später gebaut wird).
Der Hauptbahnhof ist in einer Dachschräge, der Schattenbahnhof 1 wird unter den Hauptbahnhof gebaut. Auf der gegenüberliegenden Seite (ebenfalls Dachschräge) des Hauptbahnhof´s wird der Nebenbahnhof und er Schattenbahnhof 2 entstehen. Das BW ist noch nicht fertig geplant (soll nur den vorhandenen Platz für das BW zeigen), dazu werde ich vor dem Bau noch einen eigenen Thread dazu machen.
Mein Favorit ist der Gleisplan Variante 1.
Dort sind aber die Güterzuggleise gleich bzw. kürzer als die Personenzuggleise. Mir wurde gesagt, dass die Güterzuggleise immer länger sind als die Personenzuggleise.
Gleisplan Variante 1:
Gleisplan Variante 2:
Gleisplan Variante 3:
1. Titel
1-gleisige Hauptbahn mit anschlossenen Bahnbetriebswerk und Nebenbahnhof als Endbahnhof
2. Spurweite & Gleissystem
H0 Roco line ohne Bettung
3. Raum & Anlage
___
___
4. Technisches
4.1 Modellbahn vs. Spielbahn
Modellbahn
R5 sichtbar (Ausnahme Zufahrt zum BW, dort R4) / verdeckt R3
4.4 Maximale Steigung
2,5 bis 3 %
4.5 Maximale Zugslänge
Lok plus 6 Personenwagen 303mm
80 cm wenn nur von einer Seite zugängig, 120 cm wenn von beiden Seiten zugängig
keine / Servicegang 70 cm bis 80 cm
80 cm
2 Stück
4.10 Oberleitung ja / nein
nein
5. Steuerung
Digital
digital über Gleisbildstellwerk
5.3 PC-Steuerung
Vorbereitung für TrainController
6. Motive
6.1 Epoche
späte Epoche 3 bis Epoche 4
6.2 Bahnhofstyp(en)
Hauptbahnhof als Durchgangsbahnhof / Nebenbahnhof als Endbahnhof
6.3 Landschaft
___
___
BW mit 12 bis 15 ständigem Lokschuppen
7. Sonstiges
7.1 Vorhandene Fahrzeuge
___
___
___
7.4 Budget
___
7.5 Zeitplan
___
8. Anhänge
DB Epoche III-V
DB Epoche III-V
Registriert am: 04.02.2017
Gleise Roco line
Steuerung z21 weiß / Digikeijs / ESU
#2 von DB Epoche III-V , 13.04.2019 15:19
sind denn die drei Varianten der Gleispläne so schlecht da keiner eine Meinung dazu hat? ops:
DB Epoche III-V
DB Epoche III-V
Gleise Roco line
#3 von Aedelfith , 13.04.2019 15:42
Moin Andreas
Ich würde es so machen.
Ziehgleis an Gl 3 anbinden und von der Ausfahrt Paradestrecke trennen. So kannst du ungehindert ein und ausfahren, sowie rangieren.
Die DIeseltankstelle und der kleine Lokschuppen würden dafür entfallen. In meinen AUgen eh etwas unnötig da unten das BW vorhanden ist, in welchem man eine Tanke integrieren könnte
Alternativ: Variante 2 mit meinem Vorschlag kombinieren
Aktuell:
Bergisch Dahlhausen
viewtopic.php?f=64&t=172997
Bergisch Dahlhausen im ADJ
https://www.jaffas-moba-shop.de/anlagen-...j-4-april-2022/
ADJ Blog
https://www.jaffas-moba-shop.de/anlagen-design-journal/
Diskussion Modellzeit vs. Freie Zeit
Modellezeit vs. freie Zeit
Aedelfith
Registriert am: 24.01.2011
Gleise Tillig Elite
Steuerung Z21 W-Lan Maus bzw Z21 App
#4 von WiTo , 13.04.2019 16:26
Hallo Andreas,
ich finde auch, dass das Ausziehgleis in Variante 1 etwas missglückt ist. So, wie du es geplant hast, macht es wenig Sinn. Warum sollte man dieses Gleis zum Ausziehen nutzen, wenn parallel ohnehin keine Zugfahrten stattfinden können, weil das Ausziehgleis aus dem durchgehenden Hauptgleis abzweigt? Zusätzlich hast du noch ein Lokausziehgleis (Nr.6) gebaut. Wenn du 6 und 13 kombinierst, also das Ausziehgleis aus 6 heraus entwickelst, wäre das stimmiger. Ein Ausziehgleis extra für die Lok braucht es dann nicht mehr. Aus Gleis 1 und seinen Nebenanlagen kann man auch bis zum Ra 12 auf dem Streckengleis ausziehen.
Auf der anderen Seite gefällt mir die Anbindung des Bw nicht so gut, da man ohne Sägen nicht alle Gleise erreichen kann. Außerdem ist die S-Kurve vor der Einfahrtweiche sehr unglücklich. Hier werden deine Passagiere aber kurz vorm Ziel noch ordentlich durchgeschüttelt. Ich finde, den Teil solltest du nochmal überarbeiten. Vielleicht die BW- Zufahrt außen und dafür die Strecke zum Gang hin, ich weiß es nicht so recht.
Variante 2 verlängert deine Gütergleise beträchtlich, sieht aber insgesamt nicht so stimmig aus, finde ich. Varinate 3 macht wieder wenig Sinn, weil ich die Verbindung aus dem durchgehenden Hauptgleis zum Ausziehgleis nutzlos finde. Die Ausfahrt links bleibt ja unverändert. Die ist aber noch nicht so ganz gelungen finde ich.
Ansonsten sehr gelungenes Gesamtkonzept.
Thomas (WiTo)
Meine Anlage:
https://www.stummiforum.de/viewtopic.php?f=64&t=121964
WiTo
WiTo
Registriert am: 31.08.2014
#5 von DB Epoche III-V , 13.04.2019 21:42
Hallo Stephan und Thomas (WiTo),
danke erstmal für eure Antworten. Ich habe versucht die linke Bahnhofseinfahrt und die Zufahrt zum BW anders zu planen, leider bin ich nicht wirklich dabei weitergekommen. Deshalb habe ich die Zufahrt zum BW auf die andere Seite verlegt, und das Ausziehgleis verändert. Leider ist das BW von Gleis 1/1A und 2 nur durch eine "Sägefahrt" anzufahren (irgendwie fehlt mir in der Länge 1m).
Was hält ihr von dieser Version?
Die Zufahrt zum BW sind mit Bogenweichen R5/6 geplant. Diese sollen allerdings durch Bogenweichen R3/4 gebaut werden. Dadurch werden die Behandlungsgleise etwas länger.
DB Epoche III-V
DB Epoche III-V
Gleise Roco line
#6 von DB Epoche III-V , 16.04.2019 12:03
ich habe jetzt die linke Bahnhofseinfahrt neu geplant. Die rechte Bogenweiche habe ich gegen eine rechte 15° Weiche getauscht. Somit befindet sich die Einfahrtsweiche auch auf dem Segment 1. Das Segment Gleiswendel bleibt an seinen Platz, dafür wird das Segment 1
20 cm nach rechts verschoben und ein "Füllstück" von 20 cm x 80 cm davor eingesetzt. Das Segment 4 wird jetzt nur noch 60 cm x 150 cm.
Allerdings gefällt mir die Zufahrt zum BW noch nicht so gut. Habt ihr vielleicht eine Idee wie ich diese noch verbessern könnte? Die Weichen auf dem Segment 4 sind bis auf die Bogenweiche schon alle fix, diese sollen auch so verbleiben.
DB Epoche III-V
DB Epoche III-V
Gleise Roco line
