Hallo zusammen!
Ich befinde mich gerade bei meinem zweiten Umbau einer Lokomotive auf Digital. Eine analoge BR 81 von Märklin soll digitalisiert werden. Das analoge Modell verfügt über eine Telex Kupplung.
Als ersten Schritt habe ich den Umschalter entfernt und den alten Scheibenkollektor-Motor gegen einen HLA Märklin 60943 getauscht. Die Entstör-Drosseln fehlen noch (siehe Fotos). Die alten Lampenfassungen musste ich manuell entfernen da sie wohl genietet (?) sind und sich darunter die Telexkupplungen befinden. Als letzten Schritt soll die Lokomotive noch LED Beleuchtung bekommen.
Nun zu meiner Frage: Ich möchte die beiden Telex-Kupplungen mit den Funktionen Aux 1 / Aux 2 des Decoders schalten. Zunächst habe ich gelesen, dass eine Freilaufdiode 1N400X parallel zum Verbraucher geschaltet werden muss. Kann ich solch eine Diode nehmen:
https://www.amazon.de/Gleichrichterdiode...10390141&sr=8-8
oder diese hier: https://tams-online.de/epages/642f1858-c...0&ClassicView=1 ?
Muss dann an die Telex Kupplung Hinten und Vorne jeweils eine Freilaufdiode? Und die beiden schwarzen Kabel, die von der Telex Kupplung kommen, ist das jeweils an und aus? Muss dann an von Vorne / Hinten an Aux 1 und Aus von Vorne / Hinten an Aux 2 mit jeweils einer Freilaufdiode? Dann würde die Telex Vorne und Hinten gleichzeitig auslösen?
Sorry wenn es "dumme" Fragen sind, ist wie gesagt mein zweiter Umbau. Bin für Tips sehr dankbar.
Hier noch die Fotos:
