RE: Lichttrennung Roco E 18, Art. 73563
#1 von E95 , 07.08.2020 19:16
Roco hat seine HO E 18 vor einigen Jahren überarbeitet und ihr eine neue Platine mit einer 8-poligen Schnittstelle sowie LED-Leuchten gegönnt.
Leider leuchten die Schlusslichter immer noch zusammen mit den Frontlichtern.
Im Netz gibt es Hinweise zur Bearbeitung der Platine zwecks Licht-Trennung, aber nur für die alten Platinen. Hat jemand eine Anleitung wie ich
bei der Platine mit Schnittstelle vorgehen muss?
E95
Registriert am: 20.08.2014
Gleise Roco Line
Steuerung Intellibox
#2 von floete100 , 07.08.2020 22:20
Hallo Peter,
da braucht es eigentlich keine besondere Anleitung: Verfolge die Leiterbahnen des weißen und roten Lichts. Wenn Du sie gefunden hast, müssen sie so getrennt werden, dass die bisherigen Anschlüsse dem weißen Licht zugeordnet bleiben. Dann müssen die roten LEDs vorn und hinten jeweils einen eigenen Anschluss bekommen und z. B. mit AUX 1 und 2 des Decoders verbunden werden.
Rainer
Am Ende wird alles gut.
floete100
Registriert am: 08.12.2007
Gleise M-Gleis, K-Gleis
Steuerung CU 6021, WinDigiPet
#3 von volkerS , 08.08.2020 08:11
Hallo Peter,
wichtig ist, dass du die Trennstelle so legst dass die Vorwiderstände funktionell erhalten bleiben, andernfalls brennen dir die Leds und auch Aux-Treiber des Decoders durch. Die Aux für die Schlußlichter musst du über Litzen verdrahten, hierfür gibt es in der 8-poligen Schnittstelle (NEM652) keine Anschlüsse. In der Schnittstelle ist Pin 3 unbeschaltet, diesen könntest du nutzen, wenn nur einseitig Schlußlicht getrennt wird.
Am besten mal aussagekräftige Bilder der Platine zeigen, dann kann man dir bestimmt die genauen Trennstellen zeigen.
volkerS
volkerS
Registriert am: 14.10.2014
#4 von E95 , 08.08.2020 16:11
Hallo Rainer und Volker,
vielen Dank für Eure Antworten, anbei ein Bild von der Platine.
<a data-flickr-embed="true" href="https://www.flickr.com/photos/189701934@N08/50202367026/in/dateposted-public/" title="20200805_192834"><img src="https://live.staticflickr.com/65535/50202367026_790807610e_b.jpg" width="1024" height="576" alt="20200805_192834"></a><script async src="//embedr.flickr.com/assets/client-code.js" charset="utf-8"></script>
E95
Gleise Roco Line
#5 von moppe , 08.08.2020 17:46
https://abload.de/img/bee1525f-2bed-41f5-8cij44.jpeg" border=0>
Leiterbanen bei „Gelb“ trennen und die zwei blaue Punkte bis Aux 1 und 2 verbinden.
moppe
Registriert am: 07.08.2011
Spurweite H0, H0e, N, Z
#6 von E95 , 09.08.2020 15:00
Hallo Klaus,
vielen Dank für Deine Anleitung, so werde ich das machen.
E95
Gleise Roco Line
#7 von E95 , 09.08.2020 20:53
Hallo Klaus,
die Kabel mit AUX1 und AUX2 verbinden, bedeutet das, die Kabel am Decoder anzulöten?
E95
Gleise Roco Line
#8 von moppe , 09.08.2020 21:05
Welcher decoder hab du?
moppe
#9 von E95 , 09.08.2020 22:48
Den ESU LoPi4 DCC
E95
Gleise Roco Line
#10 von floete100 , 09.08.2020 22:53
Peter, der LoPi 4 hat AUX 1 als grünes Kabel an der Schnittstelle und AUX 2 als loses violettes Kabel. Du brauchst also nicht am Decoder zu löten.
Rainer
floete100
#11 von moppe , 09.08.2020 23:16
Reiner hab es Beschreiben, aber hier ein Bild.
moppe
#12 von floete100 , 09.08.2020 23:24
Alternativ kann das grüne Kabel auch an der Schnittstelle verbleiben. Dann muss stattdessen ein grünes Kabel von der links angezeigten Stelle zur Platinenschnittstelle gelegt werden - an den Pol, in dem der grüne Pin der Decoderschnittstelle steckt. So habe ich meine Roco-Umbauten gemacht.
Rainer
floete100
#13 von E95 , 10.08.2020 08:20
Hallo Rainer,
also entweder das grüne Kabel vom Schnittstellen-Stecker lösen und an einen der Punkte führen oder ein zusätzliches grünes Kabel vom
Punkt zum Schnittstellen-Stecker verlegen (und dort anlöten)?
E95
Gleise Roco Line
#14 von E95 , 10.08.2020 08:42
Pardon,
ich meinte natürlich, das zusätzliche grüne Kabel zur Schnittstelle verlegen, nicht zum Stecker...
E95
Gleise Roco Line
#15 von floete100 , 10.08.2020 08:52
Genau so, Peter.
Schau Dir die Schnittstelle auf der Platine von unten an. Du wirst feststellen, dass eine der 8 Buchsen gar nicht angeschlossen ist. Das müsste dann die sein, in der der Pin der Decoderschnittstelle mit dem grünen Kabel steckt (prüf das sicherheitshalber mal nach). An diese Buchse lötest Du das neue grüne Kabel. Das andere Ende dieses Kabels lötest Du an den von Klaus genannten Punkt links im Bild.
Ich sehe gerade, dass auf dem Bild sogar erkennbar ist: In der linken Buchsenreihe ist die 2. Buchse von unten nicht angeschlossen.
Ich denk mir halt, wenn da schon eine Schnittstelle ist, dann kann ich auch alle 8 Pole davon nutzen ...
Rainer
floete100
