RE: Suche LED streifen warmweiss 2000K oder tiefer
#1 von swisstrain , 29.03.2019 22:02
Hoi zäme
Ich suche LED Streifen warmweiss (flexibel oder auf Platine) mit 2000K oder noch tiefer (also noch wärmer). Solche Streifen sind schwierig zu finden. Andere findet man viele und günstig, aber nicht in dieser Wärme.
Habt Ihr mir einen guten Tipp, wo man sowas findet?
lg
alex
Mein bescheidener Beitrag
viewtopic.php?f=64&t=76150
Tipps für Betriebssicherheit auf dem Märklin C-Gleis
Tipps vom Erfahrenen für Betriebssicherheit auf Märklin C-Gleis
swisstrain
swisstrain
Registriert am: 21.11.2010
#2 von ThKaS , 30.03.2019 07:23
moin moin alex
schon mal dort gesucht: https://www.alibaba.com/showroom/led-str...searchweb=Y&; ?
guckst: runderneuerte https://www.thkas-moba.de ‹(•¿•)› www.mucis.de
ThKaS
#3 von Martin Lutz , 30.03.2019 07:44
Hoi zäme
lg
alex
Was willst du denn machen mit dieser Lichtleiste?
Nach
https://de.wikipedia.org/wiki/Farbtemperatur bewegt sich die Farbe 2000K oder tiefer so zwischen Natriumdampflampe (bekanntes orange/gelbes Licht bei Strassenbeleuchtungen der vor-LED-Zeit) und Kerzenlicht.
Martin Lutz
Martin Lutz
#4 von Instandsetzung , 31.03.2019 04:06
willst Du die Lichtleisten für die Beleuchtung der Wagen oder des Raumes nutzen.
Oder für etwas ganz anderes?
Denn für oben genanntes gäbe es Tricks die Lichtfarbe wärmer zu bekommen.
MfG Oliver
Instandsetzung
Instandsetzung
Registriert am: 27.02.2009
#5 von swisstrain , 31.03.2019 07:59
Hoi
Ich bräuchte das ganze für die Beleuchtung von wagen.
Lieber Gruss, Alex
swisstrain
swisstrain
#6 von Instandsetzung , 01.04.2019 03:07
Ich baue die Lichtleisten immer mit den LEDs nach oben ein.
Unter das Dach kommt dann ein Papierstreifen der das Licht bricht und wieder nach unten scheinen lässt.
Dadurch benötigt man z.B. bei Abteilwagen nicht für jedes Abteil eine LED.
Um jetzt die Lichtfarbe zu ändern nehme ich, je nach dem, welchen Effekt ich dann erreichen möchte, gelbes, orangenes oder rosa farbiges Papier.
Für Wagen, die Neonlicht bekommen sollten, habe ich kaltweisse LED-Streifen genommen, die schon einen leicht ungemütlichen Blauschimmer hatten.
Durch einen rosa Papierstreifen würde das Licht soweit "aufgewärmt", daß es schon keinen Blauschimmer mehr gab, es aber immer noch als Neonlicht erkennbar war.
Um jetzt warm-weiß noch wärmer zu bekommen, sollte man was im Richtung orange nehmen.
Bei Oberlichtwagen klebe ich erst einen braunen Streifen unter das Dach, damit das helle nach oben strahlende Licht nicht so extrem aus den Oberlichtern scheint. Da kommt dann noch mal gelb/orange zum zurückstrahlen drauf.
MfG Oliver
Instandsetzung
Instandsetzung
#7 von persus , 05.04.2019 07:58
Ich baue die Lichtleisten immer mit den LEDs nach oben ein. Unter das Dach kommt dann ein Papierstreifen der das Licht bricht und wieder nach unten scheinen lässt. Dadurch benötigt man z.B. bei Abteilwagen nicht für jedes Abteil eine LED.
Hallo Oliver,
sehr interessanter Tipp. Das werde ich auf jeden Fall ausprobieren und damit etwas rumspielen.
Bisher bin ich bei mir selbst immer so vorgegangen, dass ich ausschließlich kaltweiße LEDs verwendete und diese dann mit transparenten Acrylfarben (gibt es z.B. in jedem Modellbauladen von Revell) angemalt habe. Hat immer sehr gut und zufriedenstellend funktioniert. Mit der Art der transparenten Fareb und der Dosierung, also der Dicke der angemalten Schicht, kriegt man dann auch sehr unterschiedliche und brauchbare Ergebnisse hin.
Dennoch, das mit dem Papier leuchtet ein. Wie gersagt, werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren.
Pero
Pero
persus
Registriert am: 04.06.2016
#8 von Jumbo-44 , 05.04.2019 11:52
Moin Alex,
diese Streifen (3000K) von Pollin nutze ich gern für diverse Beleuchtungszwecke.
Mit dem Tipp von Oliver bekommt man sie bestimmt auch noch 'wärmer'.
Mark
Mein Hamburg - meine Speicherstadt: Das Inhaltsverzeichnis
Meine aktuelle Baustelle:
Mein Hamburg - meine Schattenbahnhöfe
Fahrzeuge i.d.R. von Märklin, zunehmend von BraWa
Jumbo-44
Registriert am: 04.11.2009
Gleise Peco, Märklin K
Steuerung rocrail+rocnet, Gleisbox USB
#9 von Mark , 09.04.2019 23:05
Hi Alex,
zur Konvertierung der Farbtemperatur gibt es Korrekturfolien. Diese werden insbesondere bei Film und Fernsehen verwendet, z.B. um eine Tageslichtlampe (Metalldampf - hoher Blauanteil) in Richtung Kunstlicht (Glühwendel - hoher Rotanteil) zu konvertieren.
Dafür werden sogenannte CTO Folien verwendet. Das O steht für Orange.
CTB (B=blue) konvertiert von Kunstlicht nach Tageslicht.
Die Folien gibt es in verschiedenen Stärken. Z.B. 1/8, 1/4, 1/2, 1/1 Conversion.
Was uns bei LEDs hauptsächlich interessiert ist eine Konvertierung von Tageslicht nach Kunstlicht, also CTO.
Ich klebe diese Folien (Full CTO, also 1/1 CTO) gerne vor die LED Streifen und habe dann ein relativ warmes Licht. Mann kann die auch doppeln.
Falls du einen Eventverleiher, eine Filmproduktionsfirma, o.ä, bei dir in der Nähe hast, frag da doch mal an, ob sie dir nicht einen kleinen Streifen abschneiden können. Das Zeug ist nämlich sauteuer und wird aber auch oft nach einmaliger Benutzung einfach weggeschmissen. Vielleicht gibt es auch auf Ebay Angebote mit Kleinschnitten. Eine Rolle LEE oder ROSCO Folie hat normalerweise 1,22m x 7m.
Gruß vom anderen Mark
Mark
Mark
Registriert am: 15.01.2019
#10 von Martin Lutz , 10.04.2019 08:17
Hi Alex,
Man kann ja auch alles kompliziert machen. 2000K ist für mich schon gelb. Warum also nicht gleich gelbe LEDs wählen?
Nach https://de.wikipedia.org/wiki/Farbtemperatur ist 2000K der Natriumdampflampe zugeordnet. Jeder der diese gelb-orangen Strassenbeleuchtungen kennt. Das sind diese Natriumdampflampen. Heute werden auch diese durch LEDs ersetzt. Aber für eine Wagenbeleuchtung viel zu gelb.Für eine Wagenbeleuchtung (Original mit Glühlampen) würde ich nicht unter 2600K gehen.
https://de.wikipedia.org/wiki/Natriumdampflampe
Martin Lutz
Martin Lutz
#11 von swisstrain , 10.04.2019 16:39
Hallo Leute
Also ich benutze bereits LED-Profile auf Alustreifen
https://www.led-tech.de/de/50cm-Alustrei...CHIA-LEDs-2000k
Da kosten aber 50cm 19 Euro und das ist doch recht viel. Daher bin ich auf der Suche nach einer günstigeren Variante, wobei der Aluträger nicht wichtig ist für mich.
Ich habe das Licht in SBB Leichtstahlwagen verbaut und es sieht tatsächlich wie Glühbirnenlicht aus. Ich finde, es ist nicht dasselbe wie gelb.
Liebe Grüsse
alex
swisstrain
swisstrain
#12 von h_guenther , 10.04.2019 16:52
Mahlzeit,
es gibt immer mal wieder -
in Baumärkten
- als Sonderangebot
etc.
auf Filmrolle gerollte selbstklebende Lichtstreifen von meist 3-5 m
für relativ wenig Geld
Allerdings sind die verwendeten LEDs meist relativ groß
Die sind meist mit mehreren LEDs auf der "Folienplatine" zu 12 V zusammengefasst mit Vorwiderstand
kann man natürlich auch ablöten
Da hat man dann 60-300 LEDs für 5-15 Euro, je nach Angebot
Und die "gelben" kommen eine Glühlampe wirklich sehr nahe.
Es muß auf jeden Fall eine "Lichtschlange" ohne Fernbedienung sein.
Die mit Bedienteil sind fast immer RGB rund mit 4-8 mm Durchmesser
mit freundlichem Gruß
Heinz Günther (Vorname Heinz, Nachname Günther)
geplante / im Bau befindliche Modulanlage H0 DCC
Thema Hamburger Hochbahn U-Bahn
BiDiB, RocRail
h_guenther
Registriert am: 21.09.2018
Spurweite H0, H0e, H0m
#13 von BR 182 - 2015 , 10.04.2019 19:53
also ich verbaue immer zwei oder drei 3 mm Warmweise LEDs mit einen 1 kOHM Widerstand ein.
Viel Spaß mit eure MoBa
Grüße aus Berlin
Burgi
Meine Modellbahn Video´s
BR 182 - 2015
Registriert am: 28.08.2015
#14 von swisstrain , 11.04.2019 16:19
Ich stelle fest, dass LED Strips mit um die 2000K Farbtemperatur in Ebay massiv teurer sind als andere warmweisse LED (3000K). Wisst Ihr, an was das liegt?
lg
alex
swisstrain
swisstrain
#15 von Beschwa , 11.04.2019 21:23
denke der Farbunterschied zu den gelben LED's ist so gering,
dass die Stückzahlen es halt auch sind.
Also ich kann mit warmweiß, golden white und wie die Dinger alle heißen
sehr gut leben.
So ganz naturgetreu ist das Licht oder die Dunkelheit in meinem Mobaraum
allerdings auch nicht.....
Grüßle
Bernd
Beschwa
Registriert am: 06.01.2009
Steuerung CS2 WinDigipet
#16 von JoWild , 11.04.2019 22:09
Ich habe für mein Farbempfinden ganz gute Erfahrungen mit warmweißen LED und 1,8 kOhm Vorwiderstand gemacht. Wenn die Innenbeleuchtung von Wagen nicht so brutal hell ist, dass die Umgebung des Zuges übertrieben ausgeleuchtet wird, wirkt auch die Lichtfarbe angenehmer. Das Auge passt nämlich die Farbwirkung an das Gesamtbild an und korrigiert den Farbeindruck entsprechend bekannter Farbwirkung von Objekten.
Und solltest du dann immer noch Bedürfnis nach Farbkorrektur haben, würde ich Lampen-, Tauch- oder Glasmalerlack vorschlagen. Die Wirkung kannst du über die Schichtdicke und die bedeckte Fläche anpassen.
Joachim
JoWild
JoWild
Registriert am: 31.10.2017
#17 von Martin Lutz , 12.04.2019 05:19
lg
alex
Ebay ist doch keine Preisreferenz.
Martin Lutz
Martin Lutz
