RE: Tams s88-3 Masseverbindung herstellen
#1 von Greif81 , 09.09.2018 13:10
Hallo in die Elektronik-Fachrunde.
Neben den vielen Anfängerproblemen, die ich seit der Digitalisierung meiner Bahn habe, gehört die “Lichtorgel” also das wilde Flackern der Rückmelder meines s88-3 von Tams, zu meinem größten Sorgenkind.
Nach Durchforstungen der Ergebnisse der SuFu des Forums, komme ich auf die Idee, dass es wohl ein Masseproblem sein könnte. Neben der Lichtorgel irritiert mich auch, dass der s88-Monitor bei CV-Navi Signale zeigt, diese werden aber bei Rocrail nicht angegeben.
Zunächst mal mein Setup:
C-Gleis Märklin
Tams Redbox
s88-3 Rückmeldemodul von Tams
Rocrail als PC-Steuerung
Nun meine Frage:
Wie stelle ich eine Masseverbindung her? Ich habe versucht, die X1/X2 Masseausgänge des S88 mit der Gleismasse zu verbinden (so hatte ich die Anleitung zumindest verstanden). Ergebnis waren die abenteuerlichsten Fehlfunktionen meiner Loks. Ich habe auch den Link hier gefunden:
http://www.bmbtechnik.de/web/?q=node/47
Da steht auch was zum Thema Masseverbindung. Aber wenn ich die Skizzen richtig verstehe, müsste ich dazu das Patchkabel aufdröseln und anzapfen. Bevo ich das mache, frage ich doch hier lieber mal nach.
Ich hoffe ich könnt mir helfen.
Der Gabriel
Greif81
Greif81
Registriert am: 31.12.2016
#2 von volkerS , 11.09.2018 10:51
Hallo Gabrie,
du hast von der durchgehenden Schiene einen Draht an einen Pol der X2 Klemme angeschlossen?
Dies ist der normale Weg. Schnittstelle 88N ist auch korrekt für deine Zentrale?
volkerS
volkerS
Registriert am: 14.10.2014
#3 von Greif81 , 12.09.2018 14:10
Hallo Volker,
ja, das habe ich gemacht. Danach fuhr die Lok unkontrolliert an und stoppte nach ca 2 Sekunden, um dann 2 Sekunden zu halten und dann wieder anzufahren.
Das war sehr merkwürdig.
Greif81
Greif81
#4 von Tanne , 12.09.2018 14:28
Hallo Gabriel,
Hast du den Anschluss exakt gem. der Tams Bedienungsanleitung für den S88-3 ausgeführt?
Ich habe die gleiche Konstellation wie Du - es funktioniert einwandfrei.
Vielleicht probiert Du es mal mit einigen Testgleisen außerhalb der Anlage.
Tanne
Rocrail, Tams (Redbox, Booster B-4, Multidecoder, S88-3, S88-4), Digikeijs (DR4024, DR80015)
Tanne
Tanne
Registriert am: 30.01.2016
Steuerung RedBox, DCC
#5 von Greif81 , 23.09.2018 21:17
ja, ich habe alles nach Plan angeschlossen. Habe nun jemanden bei Tams erreicht. Schicke meine Redbox+S88-3 ein. Das kam dem Mitarbeiter alles doch recht komisch vor...
Der Gabriel
Greif81
Greif81
#6 von Greif81 , 20.10.2018 19:14
Die Redbox kam nach einem Monat wieder erfolgreich repariert zurück. Kein Geflacker mehr. Jetzt sind die Probleme anderer Natur
Aber dazu frag ich an anderer Stelle gezielter nach...
Der Gabriel
Greif81
Greif81
#7 von Greif81 , 30.11.2018 17:13
Mein neues Problem mit den s88 Rückmeldern von Tams stellt sich nun folgendermaßen dar:
Ich stoße an meine Rückmeldergrenzen und habe nun mein zweites S88 Modul angeschlossen. Allerdings:
Dieses Modul ist ein S88-4 Modul (also eines, bei dem man einstellen kann, welche Adresse dem Modul zugewiesen wird). Problem: stelle ich das Modul auf 0 und schließe das S88-4 Modul direkt an die RedBox an, zeigt der Funktionstest mit CV-Navi an, dass alles funktioniert.
Schließe ich nun das S88-4 Modul nach dem S88-3 Modul an, indem ich dieses an den Input des s88-3 anschließe und den Drehregler auf 1 schalte, gibt es keine Reaktion beim Monitor des 2. Moduls bei CV-Navi. Auch schon mit Drehregler auf 2 probiert, nichts.
Ich bin mir fast sicher, ich habe da einen Denkfehler. Aber den kriege ich allein nicht behoben. Habt ihr ne Idee?
Der Gabriel
Greif81
Greif81
#8 von ktams , 30.11.2018 17:38
moin,
Schalter auf 0 stellen. Dann ist es das zweite Modul. Siehe auch Tabelle auf Seite 25.
Gruß Tams
ktams
Registriert am: 02.05.2005
#9 von Greif81 , 30.11.2018 18:23
Vielen lieben Dank.
Probiere ich gleich so aus
Greif81
Greif81
#10 von Dreispur , 30.11.2018 19:07
Hallo !
lieber Tams entschuldige , aus deiner Anleitung
Masseverbindung
In Systemen mit durchgehender Masse (z.B. 3-Leiter-Anlagen, die über
Booster mit durchgehender Masse versorgt werden) wird die
Masseverbindung zwischen s88-Rückmelder und den übrigen
Komponenten über die Masseleitung im s88-Buskabel hergestellt.
In Digitalanlagen, deren Booster galvanisch getrennt sind, muss der
Masseanschluss X2 des S88-3-Moduls mit einer speziellen Masseleitung
bzw. der Schienenmasse verbunden werden. Dieses gilt insbesondere
für Anlagen mit DCC-konformen Boostern, aber auch für Anlagen, die
z.B. mit der Central Station von Märklin** oder der Ecos von ESU** gesteuert werden.
Ich glaube du sollst nach dem Test ALLES normal anschließen . OHNE MASSE AN KL. 2
Jetzt mußt nur wissen ob du galvanisch getrennte Module hast . Und da ist es auch nur nötig am ersten Modul die Masse anzuschließen .
mfG ANTON
Dreispur
Dreispur
Registriert am: 16.11.2010
#11 von Greif81 , 01.12.2018 09:04
Hat leider nicht funktioniert:
Nochmal mein Setup:
Tams Redbox mit Booster
3-Leiter Gleis
Hier die Kette: Redbox — s88-3 (mit Masseanschluss an X2) —s88-4 (Einstellung “0”)
Keine Reaktion bei CV-Navi beim s88-Monitor beim 2. S88-Modul. 1.Modul funktioniert wie gehabt.
Gabriel
Greif81
Greif81
#12 von nakott , 01.12.2018 09:17
Hallo Gabriel,
Du hast im Setup der RB über CV-Navi auch 2 s88 Module eingestellt?
Grüße Dirk
Anlage URI
Registriert am: 04.07.2007
#13 von Greif81 , 01.12.2018 09:22
Hallo Dirk,
Ja, das habe ich
Greif81
Greif81
#14 von Erich Müller , 02.12.2018 07:46
Hallo !
Masseverbindung
Hallo Anton,
es kommt nicht auf "galvanisch getrennte Module" an, sondern auf die Booster! Du hast es ja selbst zitiert: "In Digitalanlagen, deren Booster galvanisch getrennt sind"
Das sind quasi alle heute auf dem Markt verfügbaren Booster und Zentralen. Auch die von Märklin. Auch der von der RedBox.
Davon abgesehen, lieber Anton, lies bitte demnächst den ganzen Thread, bevor du eine Antwort gibst, die nicht nur technisch schwach ist, sondern vor allem auf eine Situation antworten will, die längst durch die Ereignisse überholt ist.
Bereits vor sechs Wochen (!) schrieb Gabriel zum Ursprungsproblem in die Überschrift: "gelöst", und
Jetzt geht es darum, das zweite s88-Modul ans Laufen zu bringen!
Und nun eine Rückfrage an Dirk.
Ich habe gerade die Anleitung der RB nicht zur Hand, die liegt bei der Anlage.
Oft muss man für ein 16er-Modul der Zentrale zwei Module angeben, weil "in alten Zeiten" Achter-Module üblich waren. Ist das bei der RedBox bzw. CV-Navi anders?
Was passiert, Gabriel, wenn du im Setup vier Module angibst?
Erich Müller
Erich Müller
Registriert am: 03.12.2015
#15 von nakott , 02.12.2018 10:24
[quote="Erich Müller" post_id=1902609 time=1543733207 user_id=26147]
Die Angabe ist in Modulen zu 16 Anschlüssen. Für ein S88-3 + s88-4 ist 2 einzugeben.
@Gabriel: Schaue nochmal ganz genau in Deiner RB nach. Wenn Du die Anzahl an Module änderst, musst Du diese Infos vom CV-Navi auch wieder in die RB zurück schreiben. Es muss mindestens "SYS" markiert sein. Loks und Weichen brauchst Du nicht wieder schreiben.
Prüfe genau die Verkabelung. So muss das aussehen:
Prüfe genau die Einstellung der Adresse am Codierschalter. Für Deine Anordnung
1
RB <--- s88-3 <--- s88-4
muss nach meinem Verständnis der Codierschalter auf 0 stehen. Denn:
Modul 1 ist das s88-3. Codierschalter=0 am s88-4 bedeutet +1 auf das vorangehende Modul. Und damit hat das s88-4 dann Modulnummer 2. Lese genau den Abschnitt "8. Dem S88-4 eine Adresse zuweisen" in der BDA zum s88-4.
Grüße Dirk
Anlage URI
#16 von Greif81 , 03.12.2018 21:35
Hallo Dirk,
das war der entscheidende Tipp:
Anzahl der S88-Module ändern und dann noch speichern ( das hatte ich vergessen)!
Klasse, jetzt geht’s wieder weiter
Greif81
Greif81
#17 von superdeha , 05.01.2019 23:32
ich habe ein ähnliches Problem. Ich nutze ausschließlich die S88-4 Rückmelder von tams. Davon 8 Stück in zwei Strängen, die mit einem Y-Verteiler verbunden sind. Module sind separat alle erfolgreich getestet. Des Weiteren wird meine Anlage mit 5 Fahrboostern B3 von tams betrieben die über die DCC- Anschlüsse verdrahtet sind.
Jetzt meine Fragen zu dem Masseanschluss.
Laut Bedienungsanleitung ist bei 3-Leiter-Anlagen eine separate Masse nicht erforderlich. Ohne Masseverbindung funktioniert aber gar nix.
Von welchem meiner Fahrbooster hole ich mir die Masse? . Da ich 3-Leiter (Märklin K-Gleis) habe ist doch die Masse der Booster ohnehin miteinander verbunden.
Muss ich alle Module mit Masse versorgen oder erfolgt die Massverbindung dann über die Patchkabel?
Würde mich freunen, wenn mir da einer weiterhelfen kann.
Dennis
Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum.
superdeha
superdeha
Registriert am: 08.02.2007
Steuerung Tams MC und TC Gold
#18 von Erich Müller , 06.01.2019 15:35
Hallo Dennis,
wenn ich mich recht entsinne, steht bei tams, dass je nach verwendeten Boostern eine Masseverbindung mit der s88-Kette hergestellt werden muss. Es ist empfehlenswert, das am ersten Modul in der Kette zu tun - dann fällt die Verbindung nicht plötzlich weg, wenn du ein Modul absteckst. Aber auch bitte nur an einem Modul, damit nicht etwa Masseschleifen durch die s88-Kette hindurch gelegt werden.
Wenn die Booster eh masseseitig verbunden sind, ist es egal, an welchem Booster du das Massekabel anschließt. Du kannst auch direkt ans Gleis gehen.
Erich Müller
Erich Müller
#19 von superdeha , 06.01.2019 22:11
Hallo Erich,
danke für deinen Tipp.
Es lag eine schlechte Masseverbindung vor und dadurch waren nicht alle Booster verbunden. Dann haben die S88 Module verrückt gespielt.
Dennis
superdeha
superdeha
