RE: Bahnhofssteuerung
#1 von h0bahner2 , 24.12.2013 08:49
Hallo liebe Stummifreunde,und erstmal ein schönes Weihnachtsfest an Euch,
ich habe da mal eine Frage an die Elektronikbastler unter Euch .
Auf meiner analogen Anlage möchte ich einen Bahnhof mit 3 Gleisen so gestalten , das es möglich ist mehrere Züge fahren zu lassen .
Ich fahre im 2 Leiter Gleichstrom betrieb.
Meine Vorstellung ist das wenn ein Zug auf der Anlage unterwegs ist vor der Einfahrt in den Bahnhof ein Gleis auf Ausfahrt geschaltet wird und der einfahrende Zug das Gleis besetzt und der ausgefahrene Zug vor der wiedereinfahrt das nächste Gleis frei schaltet u.s.w.
Zur Realisierung habe ich mir Zweispulige bistabile Relais mit 2X UM angeschaft ( HFD2 ).
Die Kontaktauslösung wollte ich mit Reed-Schaltern realisieren.
Die Strecke wird nur in einer Richtung befahren.
Kann mir jemand mit der Schaltung der Relais weiter helfen ????
Ich komme da absolut nicht zu rande , bei den Schaltungen welche ich gefunden habe besteht immer das Problem , das jeder Zug immer das 1. Relais wieder schaltet und somit immer nur ein Wechsel auf Gleis 1 stattfindet .
Würde mich über jede Hilfe sehr freuen .
Danke für Eure Bemühungen
h0 Bahner2
h0bahner2
h0bahner2
Registriert am: 23.12.2013
#2 von Peter BR44 , 24.12.2013 19:44
Hallo und willkommen.....,
habe dieses früher so gelöst:
Der letzte Wagen hatte ein Magnet der die Funktionen auslöste.
Bei einem Verlust, blieb die Lokomotive im nächsten Block einfach stehen,
bis der Wagen wieder angehängt war.
Wichtig ist nur die richtige Justierung der Reedkontakte.
Viele Grüße Peter
Meine neue Anlage
Peter BR44
Registriert am: 09.02.2008
Gleise C+K Gleis
#3 von h0bahner2 , 26.12.2013 13:14
Hallo Peter ,
danke für Deinen Beitrag , manchmal ist es soooo einfach das ich ein habe .
Werde mich die nächsten Tage mal gleich dran setzen !
Carsten
h0bahner2
h0bahner2
#4 von Peter BR44 , 27.12.2013 21:53
Hallo Carsten,
habe mal in den alten Kisten gesucht
und habe meinen alten "Schaltschrank",
für meine Reed/Relais Steuerung gefunden.
Diese besteht für drei Gleise aus 7 Relais
die von 4 Reedkontakten angesteuert werden.
Darauf befindet sich eine Transistorschaltung,
zu Verstärkung des Signals für die Relais.
Hatte damals kleine Reedkontakte benutzt,
da diese kaum im Gleis auffielen.
Einen Schaltplan hatte ich dafür nie angefertigt.
Habe diese Platinen aus dem Kopf heraus gebaut.
Sie besitzen auch die berühmtem 1,5K/Ohm Widerstände
für die alten Märklindecoder. Die mit dem Alzheimer-Syndrom.
Viele Grüße Peter
Meine neue Anlage
Peter BR44
Gleise C+K Gleis
#5 von Ferenc , 28.12.2013 17:53
Hallo Carsten,
schau dir mal das an bevor du loslegst: http://www.modellbahnwerkstatt.info/
Ferenc
Ferenc
Ferenc
Registriert am: 27.09.2005
#6 von Majestix , 28.12.2013 23:48
schau dir das mal an. Gibt auch einen Schaltplan. Ist da zwar mit Märklin und Kontaktgleisen, lässt sich aber ebenso auf Zweileiter und Reedkontakte anwenden.
http://www.modelleisenbahn-analog.de/?p=176
Viele Grüße Thomas
Majestix
Registriert am: 10.05.2009
Gleise Märklin C-Gleis
Steuerung ESU ECoS & Rocrail
#7 von h0bahner2 , 29.12.2013 11:01
Hallo an alle ,
erstmal vielen Dank für Eure Ratschläge!
Habe mit Hilfe von Peter die warscheinlich besste Lösung meines Problems gefunden da er mir seine alte Steuerplatiene überlässt !!
Zu der Nachricht von Majestix ; diese Schaltung hatte ich mir auch angesehen bin aber nicht damit klar gekommen da sie bei mir nicht so richtig funktioniert hat .habe da bestimmt an irgend einer Stelle nen Fehler gemacht .
Carsten
h0bahner2
h0bahner2
