ich habe lt. Koll gelesen dass es von der 3460 mit der Nr. 460 004-5 Uetliberg 2 Versionen gibt. Ich habe eine aber ich weis nicht welche. Da steht etwas von einer erhabenen Steckdose. Hat ev. jemand mal Fotos von beiden Versionen?
Zitat 3460 von Märklin ist eine RE 460 der SBB mit elektronischem Fahrtrichtungsschalter (im Originalzustand).
Zumindest, wenn es die 004 ist. Spätere Auflagen hatten wohl sowohl eine geänderte Betriebsnummer wie auch einen Delta-Decoder. Oder sollte diese mysteriöse zweite Auflage der 004 eben den auch haben? Übrigens finde ich selten eine Artikelnummer so selbsterklärend wie 3460.
Gruß Kai
Güterwagen in H0 aus allen Epochen zum Angucken. Ep.3-Anlage in N zum Fahren.
bei Collection steht für die 3460.1: Betriebs-Nr.: 460 004-5, Aufschrift "Uetliberg", "UIC-Steckdose" an den Stirnseiten nach innen gewölbt, elektronischer Umschalter bei der 3460.2: wie - 1, jedoch ab 1993 "UIC-Steckdose" nach außen gewölbt
Zitat Laut HFKern hat auch 008, La Gruyère schon einen Delta.
da die Variante 3461 zum selben Zeitpunkt wie die La Gruyere herauskam, aber mit Delta-Dekoder ab Werk war, kann man nicht ausschließen, dass die 3460 es in zwei (nicht dokumentierten) Varianten gab.
3461 (silber) war schon 1993 mit Delta, 1994 dann die Heizerlok 3451. Die ebenfalls neue BLS-Version 3463 jedoch laut Katalog 1994 genauso wenig wie die damals aktuelle Auflage der roten SBB. War offenbar Glücksspiel, was verbaut wurde - wenn es überhaupt ein Muster gab, dano die Einmalserien mit Delta-Decoder, die anderen mit elektronischem Fahrtrichtungsschalter.
Gruß Kai
kan man diese Art von Fron mit der erhabenen Steckdose noch bei einer anderen 460er sehen? Ich habe eigentlich alle durchgeschaut aber nichts feststellen können. . DANKE Gruß Stefan
da mit Ausnahme der ersten Version alle Modelle diese erhabene Steckdose haben, sollte die kein Problem darstellen. Bei der Google-Suche nach dem Artikel 3460 gibt es ein paar Bilder, die die Front von vorne zeigen mit Auflösungen bis zu 4k Breite. die Version 1 ist mir bislang leider auch noch nicht begegnet.
auch ich habe mich sofort auf die Suche gemacht und leider auch keine Bilder gefunden, die die beiden Varianten bzw. die erhabene und die nicht erhabene Steckdose zeigen. Somit brauchen wir hier dringend ein Bild von der ersten Version.
es könnte auch sein, dass hier eine Abbildung aus dem Neuheitenprospekt zu wörtlich genommen wurde (von Herrn Koll). Im Katalog 1992/1993 kann ich die Frontseite nicht in ausreichender Genauigkeit erkennen. Neuheitenprospekte aus der Zeit habe ich leider nicht.
Ich halte es für möglich (bis zum Gegenbeweis), dass es mit dieser Unterscheidung so geht, wie mit anderen, nicht existenten Varianten: V200 als 3021.7 oder BR 141 als Primex 3033.1 (141 211-3 in grün und mit grüner Schürze) u.v.a.m.m.
