RE: Richtiges Einfahren einer neuen Lok
#1 von Mäx_89 , 18.10.2014 13:38
Hallo Leute
Kann mir jemand sagen wie man eine neu Gekaufte Lok richtig einfährt?
Ich hab mal was gelesen von 30 Minuten in beide Richtungen bei Mittlerer Geschwindigkeit?
Danke schon mal für die Antworten.
Gruss Mäx
Behandle jeden wie du selber behandelt werden möchtest.
Ist jetzt auch Insider :-)
Mäx_89
Mäx_89
Registriert am: 05.01.2013
#2 von klein.uhu , 18.10.2014 13:43
Moin Mäx,
30 Minuten in beide Richtungen bei mittlerer Geschwindigkeit, mit mittlerer Last.
Gruß klein.uhu
Gruß von klein.uhu
klein.uhu
klein.uhu
Registriert am: 30.01.2006
#3 von TEE2008 , 18.10.2014 13:46
Hallo Mäx,
30 Minuten in beide Richtungen bei mittlerer Geschwindigkeit sind richtig, allerdings ohne Last.
Tobias
Meine Videos bei youtube:
TEE2008
Registriert am: 19.12.2007
Gleise M und C-Gleis
Steuerung CS I; MS II; Trafo
#4 von Mäx_89 , 18.10.2014 13:56
Das hab ich erwartet. Mit oder ohne Last?
Was passiert eigentlich wenn ich nicht Einfahre?
Mäx_89
Mäx_89
#5 von Kugellager , 18.10.2014 14:07
Beim Einfahren wird gerade beim Motor die Kohlen passend geschliffen, sodass die optimal passen. Neue Motoren bekommen mittlerweile Kohlen mit einem Schliff, der um 90* zur Drehrichtung des Motors gedreht ist. So erwirkt man ein schnelleres Runterschleifen der Kohle, bis sie richtig sitzt.
Auch wird das gesammte Öl gut verteilt, wenn du es nicht machst, dann läuft es irgendwann davon und du hast viel schneller ein trockenes Getriebe.
Gruß Alexander
Wenn die Freundin vom Lokführer mit dem Busfahrer schläft, ist das dann Schienenersatzverkehr?
Kugellager
Kugellager
Registriert am: 02.03.2014
#6 von klein.uhu , 18.10.2014 14:16
Passieren wird nichts!
Aber es könnte der Fall sein, das genau nichts passiert, nämlich dass die Lok nicht oder schlecht fährt. Die Räder sind brüniert, was die Stromabnahme auf den ersten Metern behindern oder verhindern kann.
Wenn Du sie sofort in Betrieb nimmst, wird sie halt während des Betriebes "eingefahren", leichte Störungen inbegriffen: unsichere Stromabnahme, stotternder Motor, ruckelndes Getriebe.
Ernsthafte Folgen hat weder das eine noch das andere. Sobald die Lok einwandfrei läuft, ist sie eingefahren. Egal ob mit oder ohne Last, alles andere ist Jägerlatein, Aberglaube, ...
Gruß klein.uhu
Gruß von klein.uhu
klein.uhu
klein.uhu
#7 von moppe , 18.10.2014 15:04
Es steht in die Anleitung ihren neues Lok!
moppe
Registriert am: 07.08.2011
Spurweite H0, H0e, N, Z
#8 von Mattlink , 18.10.2014 22:27
eine halbe Stunde in beiden Fahrtrichtungen, mittlere Geschwindigkeit und ohne Last ist gut.
Letzte Neuzugänge:
Märklin 39043 BR 42 555
Liliput 131187 BR 75 270
Märklin 39095 BR 95 006
Fleischmann BR 81 004
Mattlink
Registriert am: 11.02.2010
#9 von Schwanck , 19.10.2014 09:41
ganz wichtig ist, wo man das Einfahren macht. Die Gleisanlage sollte ein ausgewogenes Verhältnis von geraden Abschnitten sowie von Rechts- und Linksbögen haben; das ist wichtig für die Radsätze - auch wegen der Haftreifen - und die Getriebe. Benutzt man ein einfaches Oval, muss man die Loks öfters um 180° umdrehen (das ist bei langen Triebwagen besonders witzig); bei einem Rollenprüfstand fehlen die Bögen. Eine ganz normale Moba-Anlage ist nicht in jedem Fall optimal, besonders dann nicht, wenn sie viel Tunnel hat. Während der ersten Runden in jeder Fahrtrichtung ist eine genaue Beobachtung des Modells sehr wichtig z.B. wegen Schrägstellungen.
Nach dem Einfahren ohne Last sollten noch einige Runden mit möglichst großer Last gefahren werden wobei auf ungewöhnliche Wärmeentwicklung geachtet wird.
Tschüss
K.F.
Schwanck
Schwanck
Registriert am: 22.08.2006
Spurweite H0, 1
#10 von supermoee , 19.10.2014 09:57
Gar nichts. Ich habe in 35 Jahren MoBa noch nie eine Lok eingefahren und es fährt alles genauso gut wie am Anfang.
Auch bei Autos ist das Einfahren schon lange Geschichte. Erster Kundendienst nach 25.000 km und da gibt es einige bewegliche Teile mehr als in einer MoBa Lok.
supermoee
supermoee
Registriert am: 02.06.2006
#11 von Peter BR44 , 19.10.2014 10:34
genau so ist es!
Viele Grüße Peter
Meine neue Anlage
Peter BR44
Registriert am: 09.02.2008
Gleise C+K Gleis
#12 von Lok-Paul ( gelöscht ) , 19.10.2014 10:49
Moin Stephan, grosser Gott was erzählst du denn da für Ungereimtheiten( ich wollte jetzt nicht schreiben Blödsinn). Nun ich könnte Dir jetzt mit ein paar fachlichen Informationen kommen, aber dieses Thema ist hier voll... t: Wenn wirklich Interesse besteht( ich habe aktiv Motorsport/ Tuning betrieben) kann ich Dir per PN gerne den Sachverhalt näher erklären und Du wirst vieles mit anderen Augen sehen, nur wenn es sich nicht um ein leistungsfähiges Auto handelt, sondern um eine 0815 Möhre um täglich zur Arbeit zu pendeln macht es vielleicht eher weniger Sinn.
Nur eines noch, wer bei einem neuen Auto erst nach 25000klm das Oel wechselt...ist selber Schuld. flaster: Von solch einer Einstellung der Leute lebt unserer Fahrzeugindustrie und die Wekstätten , nein sie geniessen sogar solche Aussagen in vollen Zügen.
Was die Einfahrzeit bei Loks betrifft, bei Roco eigentlich nur wegen der Motorkohlen notwendig, sonst eher nicht. Bei Märklin ist das noch erforderlich,vorallem bei den Loks mit HLA und Stirnradgetriebe. Das Metallgetriebe benötigt eine Zeit um sich einzulaufen. Nach dem Enfahrprozess bewegt sich die Lok ganz anders! Wenn man eine Märklin Lok sofort voll belastet mit 20 Wagen am Haken, Steigungen also dem harten Bahnbetrieb, sieht man dies später an den Kohlen und kollektor der Lok.Kleine Brandlöcher und starke Riefen im Kollektor können dann der Fall sein.
Aber bitte das kann jeder halten wie er möchte.
Für mein dafürhalten ist es keine Zeitverschwendung der neuen Lok etwas Zeit zu geben um sich etwas einzulaufen, 30 Min vor und 30 Min rückwerts halte ich jedoch für nicht unbedingt erforderlich, man merkt das auch am Fahrverhalten der Loks ob diese jetzt loslegen kann mit dem vollen Betrieb.
Lok-Paul
#13 von Dreispur , 19.10.2014 11:38
Hallo !
Fahre die Lok ganz einfach vermehrt oder eben bewußt eine 1/4 stunde im Bahnspielbetrieb .
So als würdest sie schon ewig haben .
Brünierte Laufflächen der Räder säubern .
mfG ANTON
Dreispur
Dreispur
Registriert am: 16.11.2010
#14 von V300fan , 19.10.2014 11:48
Ich mache das auch schon lange nicht mehr.
https://www.stummiforum.de/viewtopic.php?f=2&t=98917
V300fan
Registriert am: 13.06.2011
Steuerung Roco z21
#15 von Schwanck , 19.10.2014 12:07
ja hallo!
Mäx_89 fragt, wie man das Einfahren richtig macht. Und was wird hier in letzter Zeit vermehrt gantwortet? .... Autsch! Glatt am Thema vorbei!
Ist es wirklich so schwer, auf eine gezielte Frage eine passende Antwort zu geben?
Tschüss
K.F.
Schwanck
Schwanck
Spurweite H0, 1
#16 von V300fan , 19.10.2014 12:17
Dann lies nochmal genauer....
Es gibt auch altenativen.
Dieses Einfahren sind Empfehlungen, kein muss.
V300fan
Steuerung Roco z21
#17 von supermoee , 19.10.2014 12:34
Hallo Lok Paul,
Was erzählst du denn für ein Unfug?
Der 25.000 km Kundendienst wird vom Hersteller vorgeschrieben. Ich halte mich nur an die Vorgaben. Und ich schmeisse meine Autos nach 300-400.000km weg und habe ausser Verschleissteile nie was Gröberes ausgewechselt. Nicht mal den Turbo oder eine Kupplung habe ich bis jetzt ausgewechselt. Und ja, meine Autos hatten immer mehr als 250PS.
Wer früher das Öl wechselt, tut nur der Ölindustrie einen Gefallen.
Wenn ihr eure Loks einfahrt, macht ihr das auch mit euren Küchenmixer, Spühl- und Waschmaschinen??
supermoee
supermoee
#18 von Ursi ( gelöscht ) , 19.10.2014 13:45
Meine letzten Autos waren laut Einweisung doch einzufahren, nämlich mit wechselnden Geschwindigkeiten innerhalb bestimmter Drehzahlen, und das über die ersten 1000 km.
Vielen herzlichen Dank auch noch an Lok-Paul für diese Genehmigung, dass ich machen darf, was ich möchte. Solche Formulierungen klingen für mich sehr überheblich. Ich fahre keine Loks ein. Ich stelle sie in die Vitrine. In den Anleitungen der Märklin-Loks steht auch nichts von "Einfahren", lediglich von Ölen nach x Betriebsstunden.
Ursi
#19 von Flash , 19.10.2014 15:53
flaster:
So long, Flash
Flash
Flash
Registriert am: 12.03.2012
#20 von Analogbahner , 19.10.2014 16:17
Ich habe meine letzte Mä-01 solange eingefahren, bis sie nicht mehr ruckelte und bockte. Das dauerte länger als 30 Minuten. Allerdings liegt das wohl am verbauten Motor. Kann auch nur 15 Minuten dauern, ich habe da kein festes Zeitlimit. Wenn sie schnurrt, reicht es mir. Die älteren Modelle benötigen bei mir nur wenige Minuten. Da die Modelle jetzt wieder einige Jahre im Karton liegen, muss das Einfahren jeder Lok jedesmal wiederholt werden, vor allem, wenn sie schon mal geölt wurde.
Analogbahner
Gruß Analogbahner
Analogbahner
Analogbahner
Registriert am: 14.09.2009
#21 von Ursi ( gelöscht ) , 19.10.2014 17:12
Zitat von Flash
flaster:
Keineswegs, denn "Richtiges Einfahren" ist bei Märklin das "Nicht-Einfahren"!
Ursi
#22 von Analogbahner , 19.10.2014 17:30
Zitat von Ursi
Zitat von Flash
flaster:
Soll sie also ruckelnd in den Bahnbetrieb mit Last??? Oder war das Ironiemodus...?
Analogbahner
Gruß Analogbahner
Analogbahner
Analogbahner
#23 von Flash , 19.10.2014 18:34
Zitat von Ursi
Zitat von Flash
flaster:
= t:
So long, Flash
Flash
Flash
#24 von Lok-Paul ( gelöscht ) , 19.10.2014 19:44
Original von Ursi:
][/Vielen herzlichen Dank auch noch an Lok-Paul für diese Genehmigung, dass ich machen darf, was ich möchte. Solche Formulierungen klingen für mich sehr überheblich
was bitte ist daran überheblich, habt Ihr Schweizer heute zu lange in der Sonne gelegen oder was, flaster: natürlich ist das jedem überlassen wie er das handhabt mit dem Einfahren einer neuen Lok, der eine ist dafür der andere meint es müsse nicht sein,jedem seine Meinung. Vielleicht müssen wir hier deine erlauchte Person noch fragen wie wir einen Satz formulieren sollten um nicht deine Gefühle zu verletzen.
@supermoee,
solch einen hochintelligenten Satz lasse ich unbeantwortet.
Lok-Paul
#25 von noels , 19.10.2014 21:28
Moin zusammen,
"Einfahren" in dem gleichen Sinne wie bei einem Auto, oder einer größeren Maschine, ist bei der Modellbahn Mumpitz. Es gibt keine Produktionsrückstände, die mit der ersten Ölfüllung ausgespült werden müssen, keine Oberflächen, die sich noch glätten und setzen müssen. Es ist zwar richtig, daß auch ein Elektromotor erst nach einer gewissen Laufzeit seine volle Leistung bringt, aber man verdirbt nichts, wenn man ihn normal in Betrieb nimmt. Man muß ihn ja nicht gleich bis zum Äußersten quälen.... später aber auch nicht unbedingt. Aber fahrt Ihr Eure neue Bohrmaschine ein, Euren Elektrorasierer, oder den AF- Motor des DSLR- Objektivs? Die neue Elektrozahnbürste bitte in der ersten Woche nicht überlasten
Aber gerade bei Mä/Trix-Loks gibt es eine sinnvolle Maßnahme: Macht sie auf und kontrolliert die Schmierung ab Werk. Hatte gerade eine Dm3 auf dem Tisch: beide Schneckengetriebe völlig mit Fett überfrachet, auch die Vorderseite des Motors etwa 1 mm dick damit bestrichen. Dafür sind die Achslager trocken wie eine Bedienungsanleitung. Hier zu kontrollieren und zu korrigieren beeinflußt die Lebensdauer des Modells in einem exponentiell höherem Maße, als alle Einfahrtweisheiten.
VG
Heiko
noels
noels
Registriert am: 04.10.2007
Gleise Trix Express
Steuerung dcc
