RE: Piko Getreidelager Billinger - Erfahrungsbericht
#1 von C+D , 23.03.2020 09:47
Nach Durchstöbern aller bekannten Kataloge incl. Walters habe ich mich für das Getreidesilo Billinger von Piko entschieden.
Das Ensemble besteht aus 3 Bausätzen:
1) Getreidelager 61113
2) Getreideförderer 61114
3) Getreidesilo 61115
Die Preise sind happig: Die Preise für die einzelnen Bausätze liegen im Handel im Durchschnitt bei
1) ca. 66,00 Euro
2) ca. 47,00 Euro
3) ca. 58,00 Euro
also für das gesamte Ensemble ca. 170 - 180 Euro !!!
Zur Montage:
Auf dem Karton befindet sich eine Farbabbildung der Siloanlage - so grottenschlecht zusammengebaut, daß man ernste Zweifel bekommt !
Wie kann man einen so schlecht gebauten Bausatz fotografieren und auf den Titel des Kartons drucken - Herr Wilfer ???
Beim Auspacken fallen dem erfahrenen Bastler als erstes die irre dicken Wandstärken der Bauteile auf - Oh je, was soll das wohl werden ?
Und wo sind die Bodenplatten für eine exakte Ausrichtung ?
Dann aber die positive Überraschung:
Die Bauteile sind allesamt extrem passgenau, nichts ist verzogen. Leider stimmen die Gehrungen an den Gebäudeecken nicht hundertprozentig - für eine unsichtbare Eckfuge fehlt jedesmal ein 1/10 tel Millimeter. Also müssen die Gehrungsbegrenzungen (oder wie auch immer man die Kanten bezeichnen soll) weggefeilt werden.
Folgende Probleme:
1) Es gibt, wie oben beschrieben, keine Grundplatten. Als Folge müssen die Gebäudeteile mit dem Geodreieck ausgerichtet werden. Nach dem Aushärten des Kunststoffklebers (oder Weinert - Verdünnung) sollte man unbedingt die Ecken von innen mit Stabilit - Express verstärken.
2) Alle Fensterrahmen werden entgegen den üblichen Gepflogenheiten von außen eingeklebt. Will man paßgenaue Verglasungen haben, die bündig an den Fensterstreben anliegen, müssen alle Verglasungen paßgenau (!!!) aus den beigefügten Klarsichtplatten selbst ausgeschnitten werden - eine Zumutung mit 3 mal Versuch und Irrtum !!! In dieser Preisklasse ein Unding, keine Spritzlinge mit fertiger Verglasung beizufügen.
Ähnlich undurchdacht ist der Geländerumlauf oben am Elevator: Die Geländer werden ohne Paßlöcher oder Anschlag einfach "irgendwo" aufgeklebt - und zwar so, daß es nachher paßt und gut aussieht.................. Eine ziemliche Fummelei (abgesehen davon, daß die Geländerdicke auch dünner sein könnte).
Fazit:
Mit ein bischen Nacharbeit und etwas Geduld erhält man eine wunderschöne, wenn auch wucherhaft teure Anlage aus paßgenauen Teilen. Die irren Wandstärken sieht man nachher praktisch nicht mehr (außer bei den Türen). Von kinderleichtem Zusammenbau kann aber keine Rede sein. Und das Preis - Leistungsverhältnis - na ja : Keine Bodenplatten, keine Glasscheiben - Spritzlinge und ein seltsam undurchdachtes Elevator - Geländer.
C+D
C+D
Registriert am: 06.02.2012
#2 von Meteor , 25.03.2020 22:05
und schönen Dank für Deinen ausführlichen Bericht. Ein paar Bilder wären noch hilfreich gewesen. Mir wirkt der gesamte Komplex etwas zu amerikanisch. Große wandstärken halte ich nicht für nachteilig, zumindest im gemauerten Teil. Die meisten Modellgebäude habne umgerechnet wohl eher zu dünne Wände.
Mit freundlichem Gruß
Epoche III/IV
Deutsche Bundesbahn
Südwestdeutschland
2L-GS analog
Meteor
Registriert am: 15.06.2015
#3 von Atlanta , 18.06.2020 15:47
Moin Kollegen,
wenn es Gebäudebausätze mit zu dünnen Wandstärken sein sollen, nimm doch mal irgendwelche britischen Bausätze im Maßstab 1:76 in der Baugröße 00. Dann hast du Wandstärken wo selbst bei schwarzer Innenbemalung das Licht noch gut durchscheint.
Klarsicht Spritzlinge gehören keineswegs zur Standardausführung von Fenstermaterialien, erleichtern aber den Zusammenbau, wenn vorhanden.
Schlimmer noch würde ich lieber wissen wollen aus welchem Plastikmaterial die Kunststoffe hergestellt wurden und mit welchen Klebstoffen man dann optimal arbeiten kann, ohne daß die in den Klebstoffen enthaltenen Lösungsmittel, dem Kunststoff angreifen, verformen oder sogar mit chemischer Reaktion, Auflösungserscheinungen zeigen.
US Bausätze von DPM oder Woodland Scenics sind aus Resin gefertigt, da muß der Modellbauer selber noch etwas "Hand anlegen."
Fenstermaterialien, Fußböden und Dächer sind nicht beigelegt und müssen selber aus Polysryrolplatten oder Pappe hergestellt werden.
Andere US Bausätze mit Naturmaterialien wie Holz und mit Pappe, Zinngußteilen oder Metallteilen müssen ggfs. erst selber die Latten und Bretter zugeschnitten werden, Grate sind zu entfernen und Fenstmaterialien selber zu organisieren.
Woodland Scenics Bausätze von irgendwelchen Wasserbehältern, da sind die aus balsaholzähnlichen gelaserten Holzplatten zuvor in lauwarmes Wasser einzulegen, damit man sie biegen kann ohne zu brechen.
Beim Trocknen des mit Wasser vollgesogenen Holzes, verzieht sich dieses wieder etwas, das dann "windschiefe" Aussehen ist dann so gewollt.
LG Ingo
Atlanta
Registriert am: 20.12.2019
Gleise 2 Leitergleise H0 Spur diverser Hersteller 16,5 mm, H0n3 (10,5 mm), H0n30/00-9/H0e (9mm)
Steuerung DCC Roco/GFN z21 Start + MultiMaus + 2 × Roco Verstärker 10764 als Boooster
Stromart DC, Digital, Analog
#4 von C+D , 27.06.2020 16:22
Das Material ist Polystyrol, allerdings sehr träge anlösend.
Ich habe überwiegend mit Weinert - Verdünnung geklebt. Kibri - Kleber löst nicht stark genug an und verdunstet zu schnell. Revell - Kleber geht auch, trägt aber auf, da er ein Bindemittel enthält, was den Kleber "schleimig" macht. Das hat je nach zu verklebenden Teilen Vor - oder Nachteile. Beim zusammensetzen von Preiserfiguren ist das z.B. sehr vorteilhaft, weil auch Spalte überbrückt werden und der Kleber sehr stark anlöst. Bei paßgenauen Gebäudebausätzen ist der Revell - Kleber eher ungeeignet, weil er u.U. aus den Fugen herausquillt.
C+D
C+D
#5 von molou , 06.09.2020 16:27
Moin zusammen,
ich bin gerade auch dabei das Getreidelager zu bauen und habe mit dem Faller Expert gute Erfahrungen gemacht.
Christian
molou
Registriert am: 05.08.2009
#6 von molou , 13.09.2020 11:26
Moin zusammen,
habe hier noch ein Bild vom fertiggestellten Getreidelager zusammen mit den beiden Doppelsilos von Faller.
Da mir die werksseitige Alterung nicht 100%ig gefiel, habe ich selbst noch ein wenig farblich angepasst.
Was die Passgenauigkeit angeht kann ich das schon gesagte nur bestätigen. Es gibt zwischen den Etagen einen rechteckigen Rahmen (das nun graue Teil zwischen den Backsteinen und dem Wellblech), der die Montage der Wandteile extrem erleichtert. Einfach entgegen der Anleitung diesen Rahmen zuerst kleben und die Wandteile dann kopfüber einkleben.
Christian
molou
Brücken bzw Viadukt
Service Öffnung / Luke
