Moin
Dank Newton (Schwerkraft) und Fliesen auf dem Fussboden sind die Drehgestelle auf beiden Seiten ab.
Bild entfernt (keine Rechte) Bild entfernt (keine Rechte)
Wegen der Kulissenführung kam eine Schraube nicht infrage.
Also versuchte ich einen Adapter zu drucken:
Der wird auf das Unterteil geklebt, Durch die Aussparungen bleibt die Kulissenführung unbehelligt. Ja, das Drehgestell kommt dann 1 mm höher.
So sitzt er im Drehgestell.
und wird mit einer Schraube gesichert.
Also, 3 D Druck schlägt Newton.
q.e.d (quod erat demonstrandum)
