RE: Bahnsteigkante Epoche V aus dem Resin-Drucker
#1 von raily74 , 29.10.2019 13:06
hat jemand von euch schon mal versucht, eine Bahnsteigkante aus Resin zu drucken? Diese müsste selbstverständlich biegbar sein, damit man sie an die Radien der Gleise anpassen kann. Ich möchte gern eine möglichst detailgetreue Bahnsteigkante nach Epoche V drucken.
Die Vorlage mit allen Maßen habe ich hier gefunden.
Das passende 3D-Modell habe ich auch schon gebaut, allerdings frage ich mich derzeit, ob sich diese T-Form nachher auch biegen lässt. Der untere Teil ist 2,8mm stark, die Trittfläche 3,5 mm.
Bild entfernt (keine Rechte)
Wäre es evtl. besser, die hintere Aussparung aufzufüllen, damit kein T entsteht? Dann wäre der untere Block aber 4,2 mm stark, was auch viel Resin beim Druck benötigt.
Ich bin auf eure Ideen und Erfahrungen gespannt, danke!
Liebe Grüße, Michael
Viele Grüße, Michael
Das 3-Generationen-Projekt | H0-Epoche V Anlage im Bau
YouTube MLL | Erwecke deine Modellbahn zum Leben
MobaLedLib Wiki | Alle Lösungen zentral an einem Ort
raily74
Registriert am: 05.12.2006
Gleise Roco Line
Steuerung Z21, iTrain, MobaLedLib
#2 von TRAXXer , 29.10.2019 13:38
Hallo Michael,
Das sollte ohne Probleme möglich sein, auch wenn eine gleichmäßige Dicke und/oder gleichmäßige Verteilung von Materialanhäufungen im Profil vorzuziehen ist. Aber ich schätze, dass es bei den eher großen Biegeradien einer Bahnsteigkante kein Problem sein sollte.
Evtl sollte man zur Erhaltung der Flexibilität auf das UV-Nachhärten verzichten und die Kante lichtdicht lackieren, das käme auf einen Versuch an.
Schöne Grüße, Niklas
TRAXXer
Registriert am: 19.01.2011
#3 von Gelöschtes Mitglied , 29.10.2019 21:48
Hallo Michael,
wenn Du die Bahnsteigkanten direkt nach dem Druck biegst und im gebogenen Zustand unter UV-Licht aushärtest, dann hast Du kein Problem mit dem Biegen der Kanten.
Freundlicher Gruß
#4 von ajo , 02.11.2019 18:18
was mich an der Bahnsteigkante interessieren würde ist wie du die geriffelte Oberfläche konstruiert hast? Der Rest ist ja eigentlich einfach!
Gruß Andreas
ajo
ajo
Registriert am: 09.04.2011
Gleise Roco Line ohne Bettung
Steuerung Intellibox II, PC
#5 von raily74 , 02.11.2019 18:50
Es handelt sich um ein oben abgeflachtes Elipsoid, das ich mehrfach kopiert habe. Wenn man die in der zweiten Reihe um 90 Grad dreht, erhält man Riffelblech. Bei uns in Kassel zeigen die aber alle in die gleiche Richtung
raily74
Gleise Roco Line
#6 von joachimkr , 09.11.2019 01:38
Schon mal gedruckt, die Bahnsteigkante?
In jeder Hinsicht Technik-affin 😎
joachimkr
Registriert am: 12.11.2015
Spurweite H0, G
#7 von indy_ch , 18.11.2019 21:23
GGF dumme frage, aber warum druckst du diese nicht flach auf die Printfläche? Dann müsstest du keine Stützen einbauen welche es nacher zu entfernen gilt.
Bildchensammlung
indy_ch
indy_ch
Registriert am: 27.09.2016
#8 von raily74 , 20.11.2019 12:25
Zitat von joachimkr im Beitrag Bahnsteigkante Epoche V aus dem Resin-Drucker
Hi Joachim,
heute Abend gibt es hoffentlich das erste Ergebnis. Ich bin auch schon gespannt, wie es aus dem Drucker kommt.
raily74
Gleise Roco Line
#9 von stadtbahnzug , 20.11.2019 16:23
Moin Mitreisende,
sowas ähnliches habe ich gerade mit einer Bahnsteigkante für Berliner S-Bahnen gemacht. 3 Urmodelle gedruckt, diese in einer Silikonform abgegossen und mit (Gießresin vervielfältig. Diese Bahnsteigkanten lassen sich wunderbar biegen (müssen sie auch )
LG Oliver
Viele Grüsse von der Ostsee
Berlin Stadtbahn - altersgerecht [Die Planung] - http://stummiforum.de/viewtopic.php?f=24&t=140111
Berlin Stadtbahn - altersgerecht [Der Aufbau] - folgt noch
stadtbahnzug
Registriert am: 02.04.2012
#10 von raily74 , 20.11.2019 22:01
So, das erste Ergebnis ist da. Die Riffelung auf der Oberfläche lässt sich leider nicht darstellen, ist aber weiter nicht schlimm, wir reden hier von 0,1 mm.
Direkt auf die Plattform ohne Stützstruktur ist auch nicht möglich, da die ersten fünf Layer mit ca. zehnfacher Zeit belichtet werden müssen, damit das Ganze auch am Druckbett haftet. Das führt dann aber dazu, dass die Kante in dem Bereich stärker ist.
Im Moment läuft gerade Versuch Nr. 2. Diesmal wird die Bahnsteigkante nicht stehend, sondern liegend gedruckt. Mal sehen, ob ich die Oberfläche damit besser hinkriege. Außerdem habe ich die Kerben um 50% vergrößert.
Ich plane übrigens die zwölf Meter direkt zu drucken und ohne Silikonform zu arbeiten. Evtl. höhle ich sie doch noch aus um etwas Resin zu sparen. In der jetzigen Form sind es ca. 2,80 € je Meter.
raily74
Gleise Roco Line
Eingleiser für Peco H0m Gleis
Ein Wagen für die Karpfenzeit im 3D Druck (m2B)
