Mein erster Gedanke wäre ein sachter Schlag mit dem Gummihammer, da Sekundenkleber spröde ist.
Mal schauen, was die anderen Stummis noch an Tipps parat haben.
Ich wünsche dir viel Erfolg!
Viele Grüße, Stadtbahner
Meine kleine Parkettbahn "Bärlin", neu: Gleisplan #024 mit BR 023, 80 und 218 . Dieser Beitrag endet hier. Sie können noch bis zum nächsten Beitrag mitlesen.
Aceton löst Sekundenkleber, allerdings weiß ich nicht ob der Kunststoff auch angegriffen wird. Vielleicht an einer nicht sichtbaren Stelle probieren. Viel Glück.
Edit:Oder mit einem Skalpell vorsichtig den Spalt zwischen Metallfahrwerk und Gehäuse anritzen.
Ich würde das Teil im Kühlschrank (nicht Gefrierfach) kalt machen Das verstärkt die Sprödigkeit des Klebers. Dann vorsichtig mit einer feinen Klinge hebeln.
Alexander aus dem südlichsten Allgäu Digital mit altem Blechgleis auf dem Boden TamsMC, Booster B4, alte Digitalkisten Bekennender ATF-Öl Anwender
Sekundenkleber und Kunststoff ist eine verheerende Kombination. Das einzig probate chemische Lösungsmittel (Aceton) löst Kunststoff ebenso wirksam auf wie es Sekundenkleber auflöst.
Ich vermute mal, dass die Gefrierschranklösung mit anschließender mechanischer Lösung der Verbindung zielführend sein wird. Aber Vorsicht! Auch der Gehäusekunststoff kann durch die Kältebehandlung spröde werden. Das wird eine ziemlich heikle Veranstaltung...
Lieben Gruß
acecat
Ich muss wohl irgendwie kaputt sein. Nie funktioniere ich so, wie andere es gern hätten.
Zitat von im Beitrag Sekundenkleber lösen... Sekundenkleber und Kunststoff ist eine verheerende Kombination. Das einzig probate chemische Lösungsmittel (Aceton) löst Kunststoff ebenso wirksam auf wie es Sekundenkleber auflöst. ...
Guten Morgen Acetat,
ich will hier jetzt keinen Glaubenskrieg vom Zaun brechen oder maßregeln. Grundsätzlich gebe ich Dir Recht, dass Kunststoff und Aceton eine verheerende Kombination ist. Doch Kunststoff ist nicht gleich Kunststoff. Und das könnte das Glück in diesem Fall sein.
denkbar wäre euch eine Kombination aus Skalpell und Aceton. Die Klinge in Aceton tauchen und vorsichtig zwischen Gehäuse und Metall schieben und sich so langsam vorarbeiten. Statt Acton geht auch Nagellackentwerner. Früher war der auf Acetonbasis, was aber recht gesundheitsschädlich ist. Also gut lüften. Was heute in den Nagellackentferner drin ist, weiß ich nicht, aber meines Wissens löst der auch Sekundenkleber.
Feine Spritzteile sind häufig aus Polystyrolen. Diese Kunststoffe sind sehr lösungsmittelempfindlich. Vor der Anwendung von Aceton unbedingt auf einem unwichtigen Gleichteil testen.
